1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ну куда еще больше? и так 80 ваттный циркуль. да и в любом случае если смотровое окошко не заполняется полностью - значит конденсатор недоразмеренный (ибо даже при перезаправленном фреоном ТН окошко было таким, и заполнялось полностью только когда ТРВ закрутить до упора)
    поставил циркуль чтобы давил в обратку - толку ноль. тот поток. правда увеличивается на 50 литров если отсечь СО :)
    Господа експерты, чисто теоретически чего я могу добиться если к системе с параметрами измеренными выше, поставлю ППТО конденсатор 0.6м2, и увеличу в 3 раза испаритель (3 ветки впаралель вместо одной как сейчас)?
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    зачем охлаждать всасывание? наоборот греть нужно... что бы получить полезный перегрев!
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Умные люди собрали азы в FAQ, да и тут в начале темы все разжевано, тезисы Декабрино перечитываю все время по несколько раз ...
  4. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Я не столь опытен но тут же читал про до охлаждение фреона.
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Я тут вот думаю куда девать фреон перед перепайкой ТН?
    Вакумирую я насосом от старого холодильника, если я фреон откачаю в другой резервуар то в него попадут фракции масла откачивающего компрессора. А выбрасывать в атмосферу жалко :(
    Хотя с другой стороны я этим же компресором нагнетал давление в систему ТН чтобы проверить нету ли течи, и тоже какуюто часть масла нагнал...
    вобщем незнаю...
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Скорее всего и в вашем старом компрессоре и в вашем тн минералка, так что ничего страшного
  7. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    ну видимо да. к тому же компресор я погонял хорошо. масло почти закончилось (вот и смажу его маслом с ТН).
    осталось найти подходящую емкость, баллон от огнетушителя надо поискать
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Рекомендую сделать из пустого баллона от фреона, их задаром отдают
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    А подскажите еще насчет азота. Я изначально варил без азота - окалину продувал - мерзость :(
    Вот думаю 2-х литрового балона азота должно хватить? Я так понимаю расход не большой нужен?
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Наверное это плохая затея - выкачать фреон с ТН, а потом его же залить обратно? наверное всетаки лучше свежачка?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nastas_, заправщики автокондеев всегда так делают...
    правда у них фильтр есть, что б грязь обратно не закачивать.
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    через фильтр осушитель прогнать, с другой стороны - сомневаюсь что в автомобиле ктото боертся за СОР
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ладненько...
    Сегодня осенило.
    Для разборных радиаторов - чугун или люминь, есть способ повысить (слегка) теплоотдачу и, самое главное - резко уменьшить потери на проток.
    Слева и справа внизу (вверху) батареи, цепляем трубу.
    Думаю, ПП32 пн 10 будет достаточно. Американки или как - дело третье.
    Разворачиваем - половиним батарею.
    Гайку снизу (сверху) заливаем герметиком. По большому счету - можно и не половинить.
    Имеем проток - полбатареи вверх, полбатареи вниз.
    Для особых гурманов - можно вставить в "пробку" кусок 16,20,25 трубы, чтобы часть потока прошла "на сквозняк". Потери на этой трубке дадут силу циркуляции по батарее.
    Единственный недостаток - отсутствие локальной регулировки...Но зачем она нужна, для утепленного снаружи дома и ТН, мне не понятно.
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @Gaunt, чет не вкурю. Зачем проток то вверх и вниз делать? Да и потери на проток в батареях не особо большие. Гораздо сложнее обеспечит нормальный проток через ПТО
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, он теплоотдачу предлагает повышать, а не проток улучшать.
