1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Как бы не совсем верно.
    Краны - стандартные, создают не малое сопротивление.
    Если радиаторы ставить в параллель, т. е. двухтрубная система. То далеко не факт, что проток будет равный по всем радиаторам.
    Включать вниз и вверх, т. е. по диагонали - вариант, но спрятать такую систему сложнее.
    Честно говоря, двухтрубную систему монтировал последний раз - лет семь назад. Уже забыл, что это такое.
    Балансировать её, чтобы краны не шумели - то ещё удовольствие, и это на газу, с ТНом - совсем нереально.
    Поэтому и родилась идея, как пронзить однотрубной по низу, при этом как следует прокачать.
    Гидросопротивление всей системы, можно уронить в хлам, при этом обойтись лишь одной трубой по низу.
    Просто - вариант.
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго вечера.
    Еще один может быть глупый вопрос от новичка.
    Если тратится энергия на насосы качающие рассол то почему нельзя просто подогреть рассол теном. Если взять ограниченный обьем расола, нагреть его до +5, потом нагреть фреон и так по циклу. Может энергии на нагрев теном уйдет столько же сколько и на насос?
    А если объем расола еще немного подогревать снимая тепло перед капиллярной трубкой то энергии тена будет и нужно меньше чем на насос.
  3. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Насос тратит 50-100Вт ,а вытаскивает из земли 5-10кВт.Если пользоваться теном то лучше сразу греть СО .
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Какой смысл греть рассол да и вообще его использовать в таком случае? Обматываете нихромом испаритель через слюду, и греете. вот вам и DX контур. Отличный стенд выйдет для исследования работы тепловой машины с COP 0.5-0.99
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Столкнулся с проблемой, не могу найти кусок трубы 1д1/8, чтобы запаять на вход ПТО.
    Может какой переход (размер) сразу можно запаять?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если не горит - закажи переход
    Есть на любой вкус и цвет
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добрый вечер.
    Я конечно еще не всю первую тему прочитал, пока только 100 страниц но уже понимаю как выбрать компрессор и теплообменник.
    Но вот как все это соединить во едино не понимаю еще.
    Есть ли какие то указания по размещению компонентов, расстояния между ними, высоты расположения, уклоны если необходимо, толщина и длинна соединительных трубок, места врезки дополнительных элементов (датчики, манометры, смотровые окна и т д)?
    Если бы была у кого то схема соединения с размерами было бы идеально.
  8. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    в интеренете банально много картинок ТН без корпусов, пробежитесь по веткам с изготовлением самодельных ТН (в каждой теме много фоток), вообще все что нужно знать для самостоятельного изготовления есть здесь https://www.forumhouse.ru/forums/645/
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Приехала моя прелесть
    Вот только чем паять непонятно. какой припой нужен?
    Есть трубка нержавеющая 16мм. мож лучше для начала припаять её к ПТО, а ктрубке уже потом пытаться припаять медь (не так насиловать ПТО, да и нету под рукой кусочка 16-ой меди)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Припой пойдет и обычный, обычный припой в ответственных местах - с серебром, чем больше, тем лучше.
    Вот флюс нужен. Я свои 3 шт ПТО отнес холодильщикам. За рубль припаяли концы по 15см.
    Дальше уже сам. Чего и советую. Всё же штукатурка, сварка и пайка - требуют навыков, не только знаний.
    Можно сразу переходы на нужный диаметр спаять, потом греть меньше.
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Сомневаюсь что наши холодильщики имели опыт с теплообменниками фреон-вода. Буду пробовать сам. Пропан+кислород есть, завтра еще азотом затарюсь.
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    nastas
    паяйте смело сразу куски медных труб но только припоем не менее 30 процентным с флюсом сверху и горелкой 1 номер. Если не угадаете марку нержи - вот как раз и износилуете свои пто
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    да. тут я не подумал. зачищать на ПТО перед пайкой не нужно? вроде идеальная поверхность
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чтобы собрать всё это, нужно время=деньги. Именно по этому проще пошукать холодильщика.
    Всё же Харьков - это серьезно.
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    заказываю у одного человека. в почту написал че надо - через день-два под офис привезли. Найти холодильщика это не комильфо, зачем было вообще все затевать, смысл было 13кг фреона покупать :), да и нехочу ни от кого зависеть
    к тому же горелки дома есть, ТН паял кислородом+пропан пропановой горелкой, по сравнению с ацетиленом - сказка.
    Если припой найду без флюса то бура+борная кислота 50\50 прокатит? Вроде тырнеты пишут что гуд. (обычную медь на буру варю)
    А насчет Харьков - серьезно - ТН-ов у нас нет, по крайней мере я не слышал, не распространено ибо газ всегда был дешевле - сейчас по моим прикидкам с СОР=3 будет на 30-40% дешевле чем газом.
    Но тут другая проблема - тотальное безденежье.
    Да и вообще я думаю у нас еще долго ТН, СБ, Ветряки будут екзотикой
