1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    С выравнивателем.
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не даст это ничего даже вместе с унитазом. Не окупится никогда. Зачем вообще зимой холодная вода, кроме как стиралке? А ради этого. Ну разве что если подпольная прачечная.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    При условии нормальной величины переохлаждения в конденсаторе, постоянной объемной производительности и относительно стабильной температуре испарения и конденсации.
    Отказываться от режима "буст" не собираюсь - крайне неоходим запас мощности на случай отключения электричества.
    В случае старт-стопа ..придется изначально вкладываться в ТН большей мощности. Размер РТО - приближается к размеру испарителя. Иначе - газовые потери легко перекроют возможный приход.
    Если без РТО, зона снятия перегрева составляет 1/6-1/5 от размера конденсатора на 22. С РТО - расползлась на третью часть...
    На 410 ситуация много лучше, но и подсушить газ гораздо легче в испарителе. Как и безопасная величина перегрева всего 3-4К.
    Поэтому чайник, который использует Дед Мороз - чуть не оптимальная запчасть для 410 или 32 газа.
    22 и т. д. - нужно сразу смотреть в сторону затопленного испарителя. Третьего тут не дано.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Неужто посчитать можете?
    Какой рто на 22 газе? Вы что, наобум железяки крутите? И r22 и r410 перегреют компрессор на типичных теплонасосных режимах с эффективным рто. Для этого подходит очень немного фреонов. На картинке -5/35 на 507 газе эффективность рто 0,8. Пол киловатта холодопроизводительности дает рто. Компрессор zb15, на zr по идее будет еще лучше. На 22 это вообще невозможно, на 410 будет температура под сотню практически без увеличения эффективности.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Эффективность испарителя...
    Которая вылезет в конденсатор и создаст проблем = потребует увеличения размера...Что я и наблюдаю. При практически той же температуре отходящей воды, давление конденсации выше на 2К.
    Что касается 410 и 22...
    Можно бесконечно увеличивать размеры ПТО, увеличивать проток...Тем самым повысить кипение и понизить конденсацию...
    Но сушить газ и переохлаждать жидкость где-то придется.
    У 410, в равных режимах, давление больше практически в два раза. Это значительно облегчает и упрощает задачи подсушивания газа, Ну и конденсация тоже эффективней. Кроме лучшей теплопроводности более плотного газа, имеем гораздо большую разницу давлений на дельте температур.
    Грубо, 410 будет эффективней за те же деньги.
    Чем меньше дельта по испарителю, конденсатору и разнице этих давлений - тем эффективней.
  6. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Естественно, повысившаяся производительность потребует увеличения площади для сохранения температуры. Неужто новость?
    Думаю, Вы наблюдаете совокупность косяков из-за отсутствия элементарных расчетов. Выложите цикл в картинке кулпака, будет о чем говорить.
    теоретизировать, а можно один раз посчитать.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    можно и не один раз посчитать...
    У меня вот конденсатор 3,6м2, 60 пластин, высота 52см.
    Проток на циркуле минимальный ставлю (дельта по кондеру хоть 10-12С, пофигу) и если кручу дальше 60гц компрессор: в смотровом по жидкости вижу мутный поток, видимо плохо переохлаждается фреон в конденсаторе.
    Куда уж лучше условия? У всех производителей ТН высокие, Как у меня, конденсаторы и ни у кого нету отдельного переохладителя как запчасти...
    ЗЫ: пробовал и перегрев больше делать и циркуль на ГЕОконтуре меньше крутить, по барабату все... поток мутный валит.
    Может так и должно быть ? =)
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    2К - это разница между 410 и 22 газом, на конденсаторе 6м2, при примерно 10квт тепла.
    Оба случая - с креплением ТРВ снизу (внешнее уравнивание) и температурой всасываемого газа близкой к отходящей из конденсатора.
    На остальное скажу проще - это не эффективность тепловой машины повысится...Кипеть будет ниже...конденсация - выше.
    Несколько повысится эффективность испарителя и понизится эффективность конденсатора. Вот и всё.
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Какой смысл в этом действии? Датчики давления и температуры у Вас вроде бы есть. Какая температура конденсации и на выходе из конденсатора с нормальным потоком получается? Какая температура воды на входе и выходе? Если переохлаждение есть, а муть при достаточном количестве фреона идет, получается неравномерное охлаждение по сегментам теплообменника. Возможно как раз из-за небольшого потока для такой площади.
  10. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    За счет чего тогда кипеть будет ниже? Слова вроде все умные, а смысла нет. Вашей пустой болтовней пол темы забито.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ручками сделай - и убедишься.
    ТО имеет конечный рамер и проток, а не точку на графике.
    Газовые потери не илюзорны - они реальные.
    Я тут, по началу, тоже спрашивал у вольного производителя ТН - получил ответ: на 10квт 22газа, для себя...2м2 - не меньше.
    Сегодняшний вариант был расчитан на 8квт и 410газ. Это 1.2м2...
    Сейчас, на 22, теряю около градуса.
    Шило на мыло. Единственно успокаивает - коаксиал не самый эффективный испаритель.
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Простите, Вы адекватны? Я задал конкретный вопрос. В одном и том же испарителе, который по вашим же словам стал работать эффективней упала температура кипения. Опять же по вашим словам не из-за увеличения эффективности. Тогда за счет чего? Это технический форум, ножкой будете дома топать. Пишите чушь, отвечайте. Мне разговоры за жисть с Вами не интересны. Если вопросы слишком сложные, напишите. Я буду формулировать для ответов да/нет.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не за счет эффективности ТН в целом.
    Перегретый газ дает снижение эффективности конденсатора.
    Если испаритель без РТО кипит с тепловым напором 4К и выдает 8квт. То если в испаритель входит переохлажденный= отняли 2квт фреон...
    То от испарителя потребуется уже 10квт. Всё бы ничего, если бы не другая строна медали=теплообменника...Ведь на входе в ПТО, вода теплее не станет.
    А это значит, что средний тепловой напор будет уже 5К.
    Т. е. кипение упадет на один градус.
    Тоже самое будет и в конденсаторе - большее количество перегретого газа несколько поднимет отдачу по выходящей воде.
    Но и поднимет давление конденсации ещё выше...
    Ибо теплопередача газ-поверхность в разы меньше конденсации.
    Грубо - давление конденсации поднимется на 1К.
    Также, возрастут потери на всасе. пусть на 0.5-1К.
    Вот и подставьте в кулпак значения -5/35 с перегревом 5К, переохлаждением 5К.
    -6/36 с перегревом 25К и потерями не умолчательно 0.5К, а уже 1К.
    В данном случае - переохлаждение в конденсатор, т. е. на нужды отопления, использовать невозможно, поэтому оставляем те же 5К
  14. Дига_
    Дига_
    Дига_
    Демянский район, деревня
    ZR я заказчику пару месяцев гонял на частоте 75. Компрессор цел.
  15. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Этот компрессор нельзя использовать частотником, предупреждение производителя.
