1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Теоретический вопрос по переохлаждению фреона, наружный блок установлен на крыше, трубы огибают крышу и водосток. Так вот, что если спользовать жидкостную трубу, 1\4, от конденсатора (ТП температура 25 гр), до наружки с капиляркой, для подогрева водостока, там вода и лёд, водостока 5 метров, сложить жидкостную трубу пополам и кинуть на дно жолоба.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ничего плохого... а оно надо? если его греть полюбе, кабелем или ТНом, то выгодно... а если абы куда то всунуть тепло жидкаря то нет...
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Администраторы, не будьте скотами уберите или перенесите рекламу грюнфоса альфа три в сторону закрывает первое сообщение на странице.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Пользуйтесь оперой - прилично давит рекламу без всяких адблокер. На этой странице подавлено 18 лишних телодвижений.
    С форум-хаусом, в этом плане, с компа, проблем нет.
    Для некоторых других сайтов, понадобится адблокер, при этом придется добавить все сервера, знающие про рекламу. Будет работать со скоростью диалап, но зато без рекламы.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    по этому жолобу, сбегает и конденсат после оттайки с наружного блока, и потом их будет два. Летом оно работать не будет. А так и воде проток будет, и фреон доохладим.
  6. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Приветствую всех участников ветки! Пока вдумчиво изучаю первую ветку и хочу выразить Огромную благодарность Игорю.
    Сейчас строю дом: https://www.forumhouse.ru/threads/359075/
    По улице есть газ, но подключаться не планирую ввиду экономической нецелесообразности, т. к. при скромных потребностях дома в тепле срок окупаемости ~15 лет, если сравнивать с отоплением чисто электрокотлом.
    Давно задумался о изготовлении ТН, поначалу, как и у многих, были иллюзии, что всё будет намного проще.
    Итак, сейчас уже практически наступила зима, и после месяца обогрева своей стройки самодельным электрокотолом, возникло Острое желание попробовать собрать небольшой ТН, который бы хоть частично перекрыл текущие потребности, а в будущем переехал на ПМЖ в домик поменьше. Такой подход выбран с целью приобретения необходимого опыта и оптимизации расходов на постройку уже более мощного ТН.
    Горелку и баллон газа уже приобрёл, начальные навыки ремонта холодильников имеются, с электрической частью и автоматикой вообще проблем возникнуть не должно.
    Имеется скважина с насосом и гидроаккумулятором, дебет вполне достаточный и для водоснабжения и для ТН. Температура воды 10,5 С. Сливать пока буду в огород, грунт-песок, позже сделаю скважину.
    Есть компрессор 2P17C225A, точнее это рабочий старенький оконник на 9000btu на R22. Рраб-970вт Рмакс-1250. По холодопроизводительности выходит около 2.6 кВт\ч, полагаю, ~3.5 будет тепла, что более чем достаточно и для моей стройки, и для маленького домика, куда он переедет позже.
    Температуру в контур ТП подавать выше 30с нет необходимости, обратка при этом 26-27.
    На дальнейшее вдумчивое изучение обеих веток форума требуется ещё какое-то время, а заказать ПТО хочется уже сейчас, т. к. доставка займёт до месяца. В связи с чем и прошу помощи в правильном подборе оных, а также расчёте примерных показателей ТН.
  7. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Морена фуфлом вроде не торгует. Я там покупал двухступенчатый вакуумный насос zenny, работает без нареканий. Другое дело что многих позиций доступных для заказа нет ни на одном складе, они извиняются и предлагают подобрать аналог.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Aleks-Andr3661, привет,
    Однороторный компрессор на 22 газ, хорошо подойдет для самоделки...
    Это компрессор от кондиционера. По-этому все характеристики указаны для 7/54C кипение/конденсация.
    При воде 10.5С кипеть будите около 3-6С, при подаче в полы 30С конденсация будет чуть выше, около 32-34С в зависимости от ПТО конденсатора.
    Значит потреблять он будет меньше, а тепла давать чуть больше.
    На испаритель в переливную схему нужен кожухотруб, как у @Gaunt и @vintorezzz иначе заморозив однажды ПТО он полетитв мусорку а Вы будите заказывать новый ПТО и мерзнуть.
    На конденсатор по-хорошему нужно подбирать ПТО зная мощность, фреон, дельту (проток) итд...
    Если хочется быстро заказать не подбирая и не вчитываясь в особенности ТН то берите в первую очередь высокий ПТО (50+см) а потом уже добирайте пластинами площадь. Ибо обеспечить хорошее переохлаждение в коротком ПТО будет сложно. Ориентируйтесь на дельту по СО 5-7К.
    Поищите пост Dekabrino по подбору ПТО, там написано сколько примерно мощности можно снять с 1м2 ПТО на разных фреонах и заказывайте конденсатор... в испаритель имхо без вариантов кожухотруб
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Я уже думал никто не откликнется. Просто там предлагают в основном как раз эту марку. И в интернете не самые лестные отзывы о ней
  10. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    можно два коротких последовательно, но там уже соединений больше будет.
  11. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    Я так понимаю что zenny это торговая марка морены, ну типа как celsia и equation леруа, а oem производители те же что и у других. И вообще по отзывам ничего ни стоит раскрутить или опустить ниже плинтуса любой продукт. Например, я хорошо помню подгоревшие задницы счастливых обладателей шестых айфонов пару лет назад, но некоторым всё сходит с рук, самсунгу не проканало.
  12. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Что-то мне такой высоты ничего меньше этого не попадается пока: https://ru.aliexpress.com/store/product/7KW-R22-B3-050-16-ASTM304-stainless-steel-condenser-for-water-chiller-6050135201-replace-alfa-laval/1333457_32526771035.html
    Может пару таких: https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-plates-stainless-steel-heat-exchanger-for-boat-heat-exchanger-equipment/32305332203.html ? По высоте выйдет меньше немного, последовательно.
    А для испарителя ~ 3x8мм меди (холодильной в ближайшее время купить негде, это в автомагазине есть для газа) в 25мм металлопластике хватит, если длинною метров 10 сделать? По площади вроде влазию в 2.6 квт при напоре 5-6 С и протоке 1 + м3\ч.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Aleks-Andr3661, тут Лёха (@Gaunt) писал уже много раз про переохлаждение фреона, и я у себя мучался долго пока заставил правильно работать систему. Если бы небыло смотрового по жидкой трубе то и не знал бы об этой проблеме...
    Суть проблемы в том, что для адекватной работы ТН нужна либо большая дельта по СО (7К+) либо отдельный переохладитель.
    Наилучший вариант в итоге я так понимаю иметь основной ПТО=конденсатор и отдельный переохладитель (что бы гарантировано переохладить фреон, в одном ПТО это сделать сложно) и дополнительный мелкий ПТО для переохлаждения фреона, как пишет @4587derek.
    Но это все прикидывать и считать нужно...
    Вероятно на первом ТН Вам не стоит заморачиваться этим вопросом...я так понимаю вообще этим вопросом мало кто заморачивается, просто большую дельту по СО держат и не парятся, разумеется при длинных ПТО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/338168/ почитайте ветку... может найдете хороший вариант.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Как постоянный покупатель морены могу сказать, что почти все что продается под маркой женни, редкое говно. Я по возможности это не покупаю, дороже в итоге выходит, чем купить данфосс, алко, кастел. Или даже китайское, но под своей китайской маркой.
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А вот такой ТРВ подойдёт для мене, 10 кВт грунт https://ru.aliexpress.com/item/9-5KW-R134a-external-equlizer-expansion-valve-with-orifice-for-heat-pump-replace-carly-expansion-valve/32569332872.html?spm=2114.13010308.0.0.1zcp4O Как с качеством?
