1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    У меня еще 22го достаточно, аргументируйте в двух словах. Я как то за 410 по теме не следил.
    Покупать 13кг 410 - еще баксов 70-80, литр-два покупать - ниочем.
  2. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    1. Площадь вашего испарителя и Твх воды (гликоля)?
    2. Что за трубки? Если у компрессора - всас переделать под 15-16-ю.
    3. Как проявляет себя сейчас тн -работает не выключаясь и какой у вас тип СО и Тводы на оопление?
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    3 ветки по 11 метров 1/2 меди (труба в трубе) впаралель. Вода с колоца 10.5, дельта 2 с копейками, 1.3 куба в час
    Сейчас подача выше 39 не подымается при постоянной работе, работает на переразмеренные биметалические радиаторы отопления (в доме 21 градус). При большем морозе прийдется вечером на пару часов влупить газовый котел, а потом на ТН (еще не експериментровал)
    Дельта в СО 6 градусов
    ЗЫ. По 410 - неохота переходить на большее давление
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Просто посмотрите на этикетку компрессора.
    Если там масло РОЕ, достаточно будет поменять ТРВ и газ.
    В режиме 0/40 на 410 будет как раз номинальный режим 7/54 для 22.
    Объемная производительность та же, гидравлика практически та же. Производительность по теплу выше в 1.5 раза. Производительность ТО выше на 20%.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Господа теплонасосники и зондисты.=)
    Подскажите каким диаметром трубы делать гликолиевые зонды и на какую температуру гликоля стоит рассчитывать весной?
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Не нахожу инфы по маслу на этот тип ротора, я доливал минеральное масло
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    народ делает 32x2 или 32x4
    к весне +2 если мелкие скважины, и расчет адекватный.
    А вообще на какую глубину получилось пробурится?
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Первая скважина на 15 метров. но думаю уперся в камень и остальные получится 20-24 сделать. Все метры скважины это песок с грунтовыми водами. Беру в расчет 40 ватт на 1 метр зонда + итоговую величину процентов на 10 переразмерю. То есть на свои 4 кВт по холоду будет 100-110 метров.
    Если гликоль будет +2 то вообще шик. Кипеть ниже -5 не будем
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, скважины менее подвержены сезонным колебаниям, будет у вас плюс... тем более с грунтовыми водами.
    Глина/суглинки наверное не так легко бурятся... а то у меня уж были мысли из гараже пробурить штучки четыре для поддержки...
  10. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    если синяя или белая глина, то плохо, рыжая глина и суглинок должны легко буриться. в глине шанс обрушения стенок ниже. но точнее ответят бурильщики. правда мне все тут писали, что я боянист (в плане попытки халявных скважин) и у меня ничего не получится
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, это хлеб бурильщиков, что ж им еще отвечать?
    Люди сами бурят и много кто, вопрос лишь во временных затратах и возможности изготовить приспособления, не более того...
    Суглинок у меня и рыжая глина...
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут сложно. Всё масло из компрессора толком не слить.
    Для коаксиала, 20% эффективности, это минимум+1К к кипению против 22.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Зато у них самые дешёвые дырки, при этом публично не хотят отвечать почём бурят. Наверно ждут личного общения, мол обращайся вые...м по полной сделаем сделаем в лучшем виде:aga:
  14. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Прикинул по калькулятору теплопотерь, если удастся довести теплопроизводительность с 4х до 6квт
    то до -15 хватит (более чем достаточно). Как раз те 1.5 раза от перехода на 410 были бы кстати.
    Заманчиво блин.
    А что если мой ротационник (матцушита) не предназначен под POE? Быстро умрет?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Gaunt, можно ли в ротационник, рассчитанный для 134 газа залить 22 газ с минералочкой? Где можно про это почитать?
