1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Декабрино говорил, что железяке все равно какой газ сжимать, главное чтобы масло подходило.
  2. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Подскажите пожалуйста: есть у меня наружный блок от сплита 24ки, достался за недорого, при распродаже барахла из закрывшегося СЦ. Состояние компрессора не известно, обрывов обмоток и кз на корпус нет. Можно ли его попробовать крутануть кратковременно без ХА, к примеру просто закольцевав сам компрессор по входу и выходу шлангом?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Смотрите разницу давлений в режиме 7.2/54.4 для газа, на который расчитан компрессор от кондиционера.
    Смотрите разницу давлений на своих условиях и принимаете решение.
    Для низкотемпературных компрессоров этот фокус не прокатит - нужно искать, чего и как померЯл производитель компрессора.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17370681/
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Можно.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Буду брать вот этот, такого здесь, как понимаю, ещё никто не делал.
    Хочу пока набить виртуальных шишек, прежде чем заказывать.
    24В, потому что есть где взять (есть резервная система с СБ и ВГ, опорное 24В).
    Буду строить еврейский ТН, хочу СОР 450:)]
    Рассчитываю на ТП Тмакс = 40грС. Можно ли поменять на 22-й газ или оставить 134-й и чем 134-й хорош/плох для ТН?
    PS То, что мощность горшка маленькая понимаю.
    PS2 Хотя мне и на 220В любой горшок подойдёт, т. к. работаю по этой схеме:
    Первоначально возобновляемые источники энергии, недостатки из сети. Всё это работает на шине переменного тока без отключения от основной сети, просто синусоида инвертора накладывается на синусоиду сети. И мне без разницы кто съел мои бесплатные киловатты скважинный или тепловой насос или духовой шкаф или лампочка в клозете, ведь я плачу по счётчику.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    134 газ вроде допускает большую температуру конденсации но занижает холопроизводительность при одиноковой объемной производительности компресора, но лучше ответят гуру
    Если не секрет во сколько обошлась установка возобновляемой энергии?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Похвальное желание.
    12-24В слишком мало. На медь в провода разоришься:)]
    Есть компрессоры на 48В, это уже кое-что.
    Токи выше 10А плохо воспринимаю...
    Ссылку потерял, но на али есть на 48В точно.
    Принципиально - сам хотел посадить весь свет чисто на 36-48-60В и светодиоды без всяких драйверов. Вся проводка 2.5мм2. Но, в запарке пришлось вытащить пару розеток...
    В любом случае, запускать ТН от батареек и солнышка не планировал.
    Позавчера, вчера, было холодно но очень ясно=солнечно. Как бы
    мороз и солнце, день чудесный...
    Т. е. мороз значит солнце...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Пошукай масло, ТРВ (может сразу ЭРВ?), не сезон - вполне можно нарваться на фреон.
    Не думаю, что есть принципиальная разница в создании масляного клина от типа масла. Скорее от вязкости.
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Или на алюмине (но тоже разоритесь). Я в прошлом году прикинул и протянул линию на ветряк не медь а алюминь, вышло дешевле, сечение 16квадов, напруга 48.
    Надо делать как у европейцев - СБ на 600-800 вольт, а вот с них уже практически без потерь в сеть.
    ух сцыкотно мне разгонять текущую конфигурацию на x1.5, мало нфы по замене масла, сливать все не солью, в минералке 410 хрен его знает как он будет растворятся\растворять...
    Общаюсь с китайцем по поводу 1.5м2 ППТО 135$ без доставки. А тот что есть (0.6м2) поставлю на предкондер гвс.
    Компрессора тошибки 24 у нас по 200$ новые. Чтото мне кажется что именно этот путь - дзен
  10. GonzaSS
    GonzaSS
    GonzaSS
    Коллеги, подскажите из опыта.
    Решил поменять компрессор на "помощней". Предлагают Copeland б/у. С виду как обычно, но этикетка вся на китайском. Это подделка или китайцы официально делают? Стоит ли брать или категорически нет?
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дзен - когда будет стартовать. Я старт своего первого ТН, с однофазным скролом и ...плавным запуском... до сиз пор забыть не могу. Это не дзин, а аллес капут.
    Я бы не парился на счет компрессора. Ничего с ним не станется.
    На горячую масло слить как следует, и делов.
    Заодно можно ЭРВ прикрутить - шаг на встречу полноценному инвертору.
    Судя по некоторым данным, однофазный драйвер в китае, на 1.2-1.5квт стоит в районе 100 баксов. Это вполне терпимая сумма.
    Ну и заготовка под ТН+СБ
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это мой хлеб, да и приобреталось под занавес нулевых, сейчас моя техника ближе к половине ляма подтянулась.
    25А при 24В - детские токи.
    Во всеми любимом магазине, но мне не хочется делать ещё одно преобразование (24-48), но посмотрю какой гансы ценник выкатят, может 48В будет самый дешёвый вариант, т. к. на 24В пишут: Товар не может быть доставлен в Russian Federation, а где находил, там доставка 30тыр.
    Без аккумуляторов никак, должен быть буфер, так что минимальная ёмкость должна присутствовать + МРРТ контроллер для солнечных батарей.
    Там три фазы переменки, до 50 метров медяха 6мм2 себя хорошо чувствует.
    @Gaunt, спрошу ещё раз. Что посоветуете оставить 134 или залить 22-й? Не погнёт ли там клапана и как понять максимальную цифру по давлению, я допустим больше 50гр конденсировать не собираюсь (134- 12бар, 22- 18бар, 410- 29бар), но мало ли что может в голову прийти. В методичке нашёл только степень сжатия - 7 и графики:
  13. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    860 ватт холодопроизводительности при 3600 оборотов, при максималке 5400- дофига таким не нагреешься, а с учётом ценника и остальных расходов, имхо, лучше тэном греть.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    200литровые бочки дешевле любых акков. И практически вечные.
    Ко всему прочему, даже без солнца, позволят юзать ночной тариф.
    Если сделать ТН, работающий чисто на ТА, то смысла прыгать на более плотный газ нет - ибо для ТА понадобится хотя бы 50С конденсации.
    Не вижу никакого смысла пытаться питать ТН от батареек.
    Как правильно подмечено выше - дешевле греть ТЭНами.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нормальный. Китайские производители кондиционеров ставят иногда на свои кондиционеры Копеланд, но разумеется мадэ ин Китай. Не везти же им с Ирландии или Германии. Криминального качества не замечено. Хотя один монтажник рассказывал, что видел кривой компрессор Копеланд именно с иероглифами. Может подделка. В общем визуальный осмотр не помешает.
