1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Куда оно там пойдет? Теплопотери - не арифметическая функция.
    Первые 10см песка - уже потеря 10 градусов, вторые 10см - уже только 5. и т. д.
    Т. е. всегда наступает предел, после которого утеплять смысла нет.
    Если стена имеет 20С, и стоит на ленте фундамента, она тоже является проводником тепла.
    25 на полу, 20 в стене - какая разница.
    Чего не скажешь о том, что за стеной - 20 и +20.
    Грубо говоря, наружный утеплитель работает -20+20, и гораздо эффективнее вкладывать именно сюда.
    В грунте - те же законы. Дешевле отодвинуть границу холода, чем искать локальные потери с лампочку Ильича.
  2. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Я припоминаю, была такая дискуссия про теплоаккумуляторы и некто (лень искать) приводил результаты моделирования. Фишка в том, что сухой песок - теплоизолятор, и, грубо говоря, до 20 градусов прогреваются только верхние 20 см песка, следующие 20 - до 15 градусов, и так далее, а вниз уходит ... - да ничего не уходит вообще, только по бокам. И прогреть нам нужно (опять же на память) - всего-то тонн, этак 200 - 400, что в рамках отопительного... И плюс нехилый теплоаккумулятор. Так что лепите граждане полы прямо по песку.
    Насчет того, что будет, если песок сырой и не бесконечный, и скажем грунтовка в 2 метрах? А будет то, что такой фокус не прокатывает даже математически.
    Мне было дико интересно, есть ли все-таки разница - стелить пенопласт или нет, и какова она в ккиловатт часах. Дело в том что в коттеджном поселке некоторые господа сделали прямо так - стяжку с теплым полом на песок - не из-за того что поверили результатам моделирования, а потому, что им вообще по-барабану. И вот я все надеюсь у кого-нибудь узнать сколько они платят за отопление чтобы сравнить со своими расходами. Почему-то цифр никто не говорит (хотя я и не теряю надежду), и это наводит на мысли, что не все там в шоколаде.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Потери это одно. как бы не пришлось при потеплении туда холодненькое гнать... нагреет человек до 28 пол и подпол, а тут потепление... Это не батареи...
    В общем идея здравая - отбить теплопотери снизу сэкономив на утеплителе... Это как теплые стены делать, потолки... Только с ТА совмещено получается.
    Лишь инерция может помешать комфорту... Но хорошее утепление стен и потолка должны решить эту проблему.
  4. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Никто не спорит, нужно.
    У каждого свой предел, и решение по утеплению. Но если касается ТП, то греть ТП, тратить на него на прямую энергоресурсы, и надеятся что тепло не сильно расеится, и не отсечь его за теплым бетоном-то я против. Если без ТП -то еще можно погуляться. У Вас жена с пирометром бегает, меряет температуру ТП, а некоторые утверждают что босяком по линолеуму с земляным полом ходят, дурдом, типа зимой никто не пробавал на линолеум стать. Вашу жену да на тот пол на линолеум:aga::hndshk:.
  5. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Что-то у нас тут уже совсем оффтопик пошёл, давайте переключимся.
    Мне пока вот какой вопрос крайне интересен: как избежать затопления компрессора при объёме конденсатора гораздо больше объёма испарителя при прямой конденсации. У меня получается разница раз эдак в 10, если в пол загнать 12х50м 1\4, а испаритель, пока точно не просчитывал, но где-то 12м 1\4 х 5-7 в подходящей ПНД? :faq:
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Поддерживаю:hndshk:
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня стяжка сразу на плитах. Как не считал, +2см в утеплитель стены - дает больше прихода. Вернее, полностью нивелирует теплые стены и отсутствие утеплителя по плитам...
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Плиты и насыпной пол- две разные вещи. Я бы на плитах то же не сильно заморачивался бы с утеплением. Так, все, проехали.,не та здесь тема для обсуждения. :hndshk:.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет уж. После соломенных стен, ещё в себя прийти не могу:)]
  10. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    "Люссяя отопителя- харошая утеплителя, однако." чукча (с). :)]:)]:)]
  11. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Сосед забабахал толстый тп по земляной (глиняной) засыпке, сверху плитка + алл. батареи под окнами. Никакой теплоизоляции, даже без пенофола завалящего. Дом большой, отопление практически на грани низкотемпературного - шелуха. Ходят в трусах босиком, стены шлакоблок 20 см + в пол кирпича силикат. Цоколь 60 см фбс-ки. Расход "топлива" на его площадь мизер. Хозяин к этому делу относится просто - зачем было утеплять пол ведь все что греет вниз остается под домом, а значит не пропадает зря. Вот и думаю - может он прав...
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Ключевое слово наверное город краснодар. У вас зимой ниже 0 часто бывает? А ниже -5?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ключевое слово - сухой грунт.
    Смотрим проблемы теплосъема в сухом грунте...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужно заглушить лишние "дырки" в ПТО.
    Резьба на ПТО "мама" одна вторая.
    Т. е. можно тупо заглушить через гель.
    Если латунными - паять, как обычно?
    Если никелированные - как паять?
    В общем, как лучше сделать?
  15. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Он же не в метре, под полом живет, а с верху. Зачем греть в глубину, если можно все тепло оставить в пределах 10-20 см дома:faq:.,а остальное отсечь. То что пробьется наружу, то и не помешает, как Вы говорите.
