1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Если стена прогревает цоколь до +15, а это так и есть в подвале без отопления ...в моем климате...
    То периметр=лента или фундамент будет иметь что-то между 15 и 11.5 (в этом году).
    Т. е. 40см сухого грунта, внутри периметра, вполне отсекут 5-10 градусов...
    В центре дома, температура под домом ещё выше. Что с утеплителем, что без...Образуется тепловая яма.
    Деды наши умнее были - делали заваленку. Современный вариант - утепление цоколя и отмостки.
  2. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Вопрос в целесообразности. Никто же не говорит, что так делать не надо.
    В каждом конкретном случае надо рассматривать все факторы- тмпература и свойства грунта под домом, наличие\отсутствие влаги, высота и конструкция фундамента, климатические условия и т. д.
    А вот уже на основе всего этого элементарно посчитать во сколько обойдётся утеплитель по деньгам и сколько он поможет сэкономить квт-руб. Если он не сможет себя окупить в пределах обозримого будущего, то нафик вкладываться!
    Где-то попадалось описание, как делали УШП, под которую загнали 200мм ЭППС, причём дело как раз в Краснодаре было. Посмотрел, поржал от души да и пошёл дальше, даже комментировать не стал.
    "Ноу коментс" ситуация короче.
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    .И зря. А вот они ржут над нами. Люди не экономили на экспериментах, а делали по уму. Ноу коментс.
  4. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    @бол, у людей просто либо с арифметикой плохо, либо деньги девать некуда.
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    У меня 100 мм под полом, 50 мм псб 35плотности, 50 мм эктрудированого, поверх 100 мм бетона с трубами. сейчас подача в пол 30 градусов, обратка 26, в помещении 23.
  6. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Деньги на ветер. :)]:)]:)].:hndshk:.
  7. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Люди делали другой конструктив, утепляли плиту, она движима, и ни о какой засыпке и грелки песка речи не может быть. Разберитесь с конструктивами, а потом смейтесь с людей. Между прочим монолитная плита, это самый надежный фундамент для дома, если сделана правильно. Мы ж с Вашего конструктива не смеемся.?Глупо на других пальцами тыкать не разобравшись. Я в последнии годы только на монолитных плитах строю дома, только в этом году 4 залил, правда не УШМ, но утеплял потом.[/QUOTE]
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    неа, в землю закопал. Только теперь почему то тепло стало.
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    :hndshk:;)
  10. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Подскажите на 24 бту R22 трехфазные модели из доступных роторников? Чтото на 3 фазы вообще не нахожу.
    И еще вопрос, каков диапазон частот можно получить от обычного роторника если его использовать с частотником?
  11. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
  12. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    До 60 гц можна, но напряжение нужно 420 вольт. посему перед частотником нужно вольтдобавочный автотрансформатор и частотник програмить на 60 гц.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    я имел ввиду нижний предел?
  14. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Я бы меньше 40 не рисковал. хотя у инваертора, с номиналом 60 гц, в таблице было значение 38. а сервисный режим 40 гц
    Я кручу свой от 42 до 70 гц
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    крутяк, а что за модель и в каком диапазоне меняется мощность системы? 24бту на 70 герцах будет в районе 30бту кочегарить?
