1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    При 42 потребляет 700 ватт, при 70 потребляет 980 ватт, компрессор десятка, асинхронный на 22 газе, 114 вольт 60 гц, наружка шарп. В теме воздушных тн есть моя тема.
  2. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
  3. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Тут за высказывание против ... наш, уже один раз забанили.
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Стоп но у вас же инверторный наружный блок, а я спрашиваю про обычный роторник на 3 фазы.
  5. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Там обычный двух роторный, асинхронный компрессор. на наклейке написано 114 вольт 60 Гц
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @4587derekderek, И правильно забанили, пока не поубирали политические темы, такой срач стоял:)]Меня тоже в них пару раз банили, потом их позакрывали
  7. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    И вам советую искать двухроторный компрессор
  8. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    У меня есть кондей с крана, там аналог БК2500, только компрессор на 3 ф 380, 9000 бту, хочу его впаять в 12 наружку, и греть ТП. если дадут ещё один частотник, то буду крутить частотником 40-60Гц. а нет так пусть на 50 Гц работает. У меня и этот шарп через трансформатор 380/127 включён, только на частотнике выставлено напряжение, так что бы при частоте 60 гц, на компрессоре было 114 вольт. Трансформатор установлен на крыше, ибо пищит, там шим 8 кгц.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    смешно...инструкция по монтажу кан-терм страница 8 гласит-9см пенополистерола для перекрытий на грунте.
    как сказал один хороший человек на форуме
    Деньги вложенные в отопление-дым,в утепление-капитал.
  10. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Есть вопрос по более полному использованию зеленой энергии в отоплении. Почему никто не подключает компрессор чисто механически к ветроколесу? Обычно огромная часть стоимости ветровой энергии лежит на преобразовании механической энергии в электрическую - нужны дорогой генератор на редкоземельных магнитах, инвертор, аккумуляторы.
    А если просто через шкив подкручивать ветром компрессор теплового насоса? Что мешает это сделать? Ведь мощность ветрового потока для колеса диаметром 2,5 м (что совсем немного) при умеренном ветре 4 м/c составляет почти 200 Вт. Собственно, колесо и шкив стоят недорого.
    Зимой, когда отопление нужнее всего, ветра сильнее. Например, в Питере среднесуточная скорость ветра зимой - 8-10 м/с, что дает 1.5 кВт от колеса диаметром 2,5 м. Это почти 100% потребности ТН для небольшого дома!
    (https://www.atlas-yakutia.ru/weather/wind/stat_weather_26063_wind.php)
    За отопительный сезон получается 3-4 тыс кВт*ч (ну пусть, вдвое меньше, если КПД будет 50%, хотя для зубчатых передач КПД больше 90%).
    Ветроустановки с колесом 2.5 м стоят около 1 тыс евро (70 тыс руб). Если из этого вычесть цену генератора, оставив только колесо, будет сильно дешевле.
    Окупаемость - максимум 10 лет, скорее, ближе к 5.
    Почему же на рынке нет таких предложений?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Николай Ломасов, в отдельной теме такое писать надо...
    если ветра не будет - мерзнуть?
  12. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Предлагает наладить выпуск на укзтн, поэтому в этой теме.
    Стяжка тёплого пола будет остывать несколько суток, а там и ветер дунет.
    Вообще, идея хороша. Ждём реакции топик-стартера.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Использовать "зеленую" энергию никто не запрещает и в том варианте что есть.
    Ставите солнечные панели, ветряк, да можете даже маленький генератор с приводом от ручья... и подпитываете этим штатное потребление инверторного компрессора ...
    По моему такой вариант намного более надежнее и универсальнее ... :hello:
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Надёжность системы зависит от количества входящих в неё элементов.
    Универсальность в ЛО не нужна: у нас не ручьи, а болота. И севернее Москвы Солнца нет.
    А главное, КПД перечисленных вариантов значительно ниже компрессора с цепным приводом от ветряка.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Первые несколько ветряков намотали вручную лет 15 назад, вентиляторы, роторы, парусники и т. д. В процессе поняли что для номинала выработки лектричества нужен боле менее стабильный ветерок от 8м\с...В обчем имеет смысл в таких регионах ветренных- есть рядом такие, но я там жить не хотел бы:aga: Далее бросили эту затею- зонально (регионально) как с пеллетами - востребовано там где есть и много:)
