1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Посмотрите работу гидротрансформатора в автоматической КПП. Не думаю что на бытовом уровне можна получить сколько енергии, что не найдёте такой трансмисси.
  2. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Идея с ветряком имеет место, если неограничена халява в меди, инверторах, АКБ, и прочих пасочках, а также при наличии массы свободного времени. Если это всё покупать новым и за деньги, то имея подключени к промышленной сети, срок окупаемости никогда в квадрате или в кубе. Кондиционеры на 48 волт постоянки есть промышленные для связи. Также тут выкладывали даташит на компрессора на 72 вольта постоянки. Я нашол два компрессора самсунг от инверторов, на 3 фази 115 вольт 60 Гц, один 9200 бту, второй на 130 вольт, 3 фазы 60 Гц 17500 бту, новые под вакуумом, чисто инверторные варианты, три фазы асинхронные, на 22 газу, миниральное масло. Но пока есть сеть и магистральный газ, ветряк и сб ни как не выгодны.
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Господа!
    Тема называется:
    Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса-2
    PS Вы звук создаваемый ветряком слышали? Задумывались, почему их вдали от дома устанавливают?
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Мы не по своей воле здесь оказались.
    Нас сюда судьба закинула из "Наших тепловых насосов".
    Верните нас домой!
  5. Nick_Am
    Nick_Am
    Nick_Am
    Насколько я понял, разговор начался и продолжается с обсуждением идеи подкручивать ветром (при его наличии, естественно) электродвигатель, крутящий компрессор.
    То есть, ветер - вспомогательная энергия, которая создает дополнительный крутящий момент на валу электродвигателя.
    При таком подходе система будет работать?
  6. Nick_Am
    Nick_Am
    Nick_Am
    Да. И тут уже писали, что ветряки до 2 кВт (в других источниках - до 1 кВт) допускается устанавливать на крыши жилых домов. Потому что при такой мощности звук совсем не такой, как у больших ветряков на десятки и сотни киловатт.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня на бане стоит ВГ на 400Вт. В ветреную погоду кажется, что не покидал муравейник из каменных джунглей. Думаю, что Вам не понравится звук соседского ремонта, особенно ночью.
    И ещё... я как то у же писал, но повторюсь, какая разница кто съест энергию от СБ, ВГ, если платишь по счётчику. В зависимости от подключения полностью на дом с ТН или только на ТН будет меняться только СОР, счета будут одинаковыми. А если все проанализировать, то счёт за электроэнергию в варианте с подключением полностью на дом будет меньше.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Подскажите по кулпаку, какая мощность туда вводится?
    полная или активная?
    оказалсь это очень важный аспект. у меня активная (которая считается) 1.2 квт а полная 1,85 квт.
    Что вводить в кулпак?
  9. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Активную компрессора. Цифры малореальные.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    понятно, активную... почему малореальные то?
    я китайский ваттметром меряю и счетчиком активной энергии "энергомера CE301BY" ... более чем реальные цифры.
    Хочу прикинуть вот по фреону сколько тепла перекачиваю...
    Dekabrino писал что на 60гц при кипении 0 и конденсации 30С мой компрессор 140кг в час 410 фреона качать должен, но что-то не вяжется у меня в кулпаке... разбираюсь вот.
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    ну там можно прикинуть довольно просто. Как раз во вкладке с компрессором, сначала загоняете его в штатный режим чтоб посчитанный ком сошелся с заводским, потом в новых условиях пишите свои условия, кулпак выдаст сколько компрессор должен жрать и сколько выдает
  12. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Давайте давление конденсации, температуру на нагнетании, температуру на выходе испарителя. Для расчета массовой производительности еще нужна мощность, давление в испарителе и температура перед компрессором. Еще бы знать потери тепла с компрессора в воздух, на нем нет теплоизоляции.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, у меня есть лист с штатными режимами на 30,60,90 гц.
    прилагаю его к своему сообщению.
    Может я туплю, но не получается подогнать режим под заявленные характеристики.
    Хотелось бы на 60гц для начала попасть в рабочую точку завода изготовителя
    ЗЫ: Декабрино на 60гц считал мне вот тут = https://www.forumhouse.ru/threads/341485/page-25
  14. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Не надо подгонять, считайте вручную. Основная трудность в массовой производительности.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    в прошлом сообщении выложил штатный лист измерений на разных частотах для моего компрессора.
    Давайте попробуем сначала в кулпаке попасть в рабочую точку из этого листа? хотя бы в режиме 60гц 54.4/7.2 (желтая строка над таблицей) на страницах 3-4
    Если попадем то потом сравним с таблицей,
    там правда нету моего режима -4/32 ... но да ладно, ради этого дела сделаю меньше скорость на циркуле в отоплении и зажму проток, если надо будет, краном... что бы конденсация до 45 поднялась
