1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не DX схема ? т. е. потребление компрессора не учитывали? просто по фреону глянули?
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Если загнать это именно в простой расчет, то вот что получилось
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Откуда цифра 0,028 кг сек (100кг в час)?
    у меня 120гц компрессор крутится! объем 15кубиков за оборот жмет.
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    расход исходя из мощности испарителя которую я получил ранее.
    Но если посчитать по компрессору 15*120*3600*0,95=6,16 куба в час плотность 410 при в вашем режиме кулпак говорит 1,12 т/куб м или 6,9т/ч или 0,02 кг/с и все мои расчеты ниочем или где-то я косякнул либо какие то датчики нехило врут
  5. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Нет, важно все. Тепло добывается из испарителя тремя способами: охлаждение газа до температуры конденсации, конденсация и охлаждение жидкости с температуры конденсации до выходной. Третий этап с вашими циферками я не учитываю. Первый газ охлаждается от 63.9 до 31.87 467-432=35. Второй конденсация 179. Третий посчитаете когда будут правильные температуры. Чтобы найти мощность, нужно 179+35=214 умножить на массовую производительность. Теперь считаем массовую производительность. Энтальпия газа от всаса до нагнетания изменилась на 467-428=39 и на это затрачено 1220 Вт электроэнергии. Массовая производительность будет 1220/39=31.3. Таким образом мощность конденсатора 31.3*214=6698 Вт. Если бы все цифры были верны и компрессор теплоизолирован, расчет достаточно точный. В мощности я очень сомневаюсь. Попробуйте еще массовую производительность посчитать через объемную и плотность.
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    В принципе с помощью "подгона" можно примерно оценить вклад РТО, и примерно с теми температурами что на картинке получилось 4 кВт на испарителе и 5,14 на конденсаторе, при таком раскладе массовый расход 0,022. Но это все уже совсем уж неточно
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    не может быть такого расхода массового, это очень мало.
    это не вяжется не с заявленными параметрами компрессора, не с моим ТН.
    Это если полную мощность учитывать то коп меньше трех? смешно.
  8. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @dobrinia,
    То есть с таким объемом камеры как раз массовый расход должен быть около того.
    и Если на конденсаторе 5,14 то КОП 4,2
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    как это у Вас 6,9 тонн в час перевелось всего в 0.02 килограмм в секунду?
    у меня вот 1,91667 килограмм в секунду вышло.
  10. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Вот не получается так. Тогда на конденсаторе будет 214*44=9.4kW
    Хотя, похоже на правду. Если один физический оборот на два электрических - 4.7 кВт на конденсаторе.
  11. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Ну никак. 22г/с
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Прошу прощения торопился, тонны стоит заменить на килограммы. И тогда все сходится
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот это баталия:aga:
    Проблема в том, что объемную производительность компрессора...правильно посчитать может только производитель.
    С учетом условий перегрева газа в измеряемом режиме.
    Я не парюсь. Умножаю теоретический объем на 0.95 - степень заполнения компрессора.
    И ещё раз на 0.95, если АС компрессор - на скольжение.
    Можно ещё на что-нибудь умножить - компрессор не новый.
    В этом плане Слесарь прав - померять нужно.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Для двухроторника моего 15 кубового какой объем получается на 120гц? 6 кубов в час будет?
    Какой у твоего мица двухроторного 22 кубового на твой взгляд на 120гц?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://yadi.sk/i/nn568QKiuG5j9
    Как бы по моему сегодняшнему мицу, который 92 кубика:
    92 (см3 за оборот)*33.3 (гц)*3600 (секунд в часе)*0.95 (степень заполнения при небольшой дельте кипение/конденсация)*0.95 (5% скольжение) =9.9 куба в час. Далее - кулпак.
    Кипение -2, конденсация 38. Если ориентироваться на частотник, кушает 1.7квт. Кулпак показывает 2 с чем-то.
    В общем, не парюсь:aga:
    Ибо как сделать лучше, и сколько это стоит - я знаю.
    Знаю, что со стенами конденсация упадет минимум на 5К, плюс переохлаждение только в стены и пол - 6К.
    Примерно квт можно забрать в гараж. Пока ниже -5 там не было. Будет стабильный плюс...и, главное - будет сушить.
    Отопление в мансарде уронит кипение ещё на 3-4К.
    Потом, считать будет совсем не интересно:)
