1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    В общем все сходится, 6,12 кубов в час объёмная производительность моего компрессора.
    15 (см3 за оборот)*120 (гц)*3600 (секунд в часе)*0,95 (степень заполнения при небольшой дельте кипение/конденсация)=6,12
    6,12*1,12 = 6,85 тонн в час.
    @ВиталикД У Вас что то получилась слишком большая массовая производительность... в чем у
  2. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Это не у меня, это я показал как посчитать по вашим цифрам. Расчет не учитывает потери тепла с горшка в воздух. А горшок большой и горячий. По данным объемной производительности получается 22 при двух градусах на всасе и указанном давлении испарения. При желании можно точнее прикинуть температуру с учетом охлаждения двигателя, но я не стал, поскольку ваши температуры все равно не совсем точны. Справедливость этого расчета зависит от того, какая объемная производительность указана, геометрическая или реальная.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Да он утеплен, и не такой большой... потери есть конечно но там мизер. Я старался все высокотемпературное тепло в ГВС загнать и у меня получилось, про бойлер уже забыл... работает себе.
    Все же мне не понятно сколько качает компрессор в час... 6,9тонн точно не качает... получается от массовой зависит все... а она достоверно не известна. В даташите на компрессор нету ее.
    Следовательно не понятно сколько имею производительности.
  4. ВиталикД
    ВиталикД
    ВиталикД
    Днепр
    Первый расчет по энергетическому балансу бескомпромиссный, если температуры и мощность точно измерены, фреон 100% в газовом состоянии и соответствует своей формуле. Что в данном случае не выполняется, я не знаю. По объемной производительности и плотности число получилось вполне адекватным. Если производительность указана расчетная геометрическая, то реальная будет несколько ниже из-за перетока. Ну и сотню ватт с двигателя, как уже писал, дополнительно можно учесть. Она на какой-то градус еще догреет.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    6,9 кг в час, и это при плотности насыщенного пара в -5. Делим на 3600 и получим в секунду и конечные цифры мои и @ВиталикД, будут близки, с учётом точности датчиков сошлось нормально
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Привод о 4 полюсах.
    Чтобы получить обороты 120 - нужно крутить на частоте 240гц.
    около 80 кг в час. и всего около 3 кубов.
    Просто возьми цифры своего режима с моего мица-мануала, раздели на 22 и умножь на 15.
    Найдешь сколько качает твой.
    Плохо, что конденсация показана лишь для 40,50 и 60С. Но ткнуть примерно пальцем можно.
    Обрати внимание, как растет массовая производительность= степень заполнения с понижением температуры конденсации= разницы давлений на входе и выходе из компрессора.
    Обрати внимание - чем выше обороты, тем больше массовая производительность в тех же условиях. Почему так - не могу знать.
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Меньше потерь на перетоки газа в уплотнениях
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Вчера счетчик прикрутил таки на стенку, буду измерять толком... мощность... ибо пока не уверен что верно померял, вероятно я в ночи с насосами 1220 намерял. Тепеь отдельно буду знать сколько жрут насосы и электроника, а сколько компрессор.
    @Gaunt, хорошо, пусть для моего компрессора 120гц = 60 оборотов в секунду.
    Открыл мануал на сплит откуда выдрал компрессор, и что мы видим:
    120 об сек это 240гц? разрешают таки крутить до 240гц значит ? а я тут боюсь и до 150гц крутил только блин...!
    Блин точно... есть даже таблица под схемой компрессора где черным по белому для таких как я написано:
    Сегодня крутану его до 240гц... (120 оборотов)... Только Видел Лёх в твоем мануале что дальше 80 оборотов напряжение не должно расти, как ты это в частотнике настраивал?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Никак. Кишки не выдержали и 10А С автомат выбило...
    Напряжение должно расти. Эта полка- компромисс.
    Шагай по десятку герц и смотри за напряжением и током.
    Как только ток резко начнет расти - напруги мало.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, омрон сдох на 10 амперах потребления из сети? это больше 2.2квт наверное было... думаю 1.5 квт потолок его был... у тебя ж как мой...
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Думаю, 2.2 квт не было. Пиковые токи частотника = срезание верхушек синусоиды, значительно больше необходимых для нагрузки- синусоиды.
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, блин короче ясно, дальше полутора квт лезть не буду, сколько фазного у тебя было? у меня защита счас на 8 ампер фазного тока стоит...
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    А кто что думает про Бестопливный электрогенератор (БТГ)
    http://sozaip.ru/products/22134907 ?
    я б на 2 кило поставил себе... :)]
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
  15. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    пора закрывать все темы про тепловые насосы, СБ и ветрогенераторы. Вот оно решение, нехватает только последнего елемента чтобы система работала - ЛОХА. Я бы его в и в таблицу менделеева добавил как самый легкий, доверчивый елемент.
    маловато :)
