1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Привезли припой, 30% в белой обмазке, так что все должно быть гут, осталось баллон азотный заправить и можно начинать портить ПТО
  2. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Для нержи паяйте без азота -лишнее. Я весь тн собрал без азота, перед впайкой компрессора продул магистрали - работает...
  3. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    поздно - уже в багажнике :)
    я в первый раз тоже паял без азота, на меди куча хлопьев, понятно чтото продулось, чтото роторником перетерлось в зведную пыль, и часть осела на сетке дюзы (в обьеме половины спичечйной головки)
    если есть 5 бесхозных кислородных баллона на 40 литров, есть где заправить и стоит это крохи в сравнении с медью - почему бы и нет :), к томуже будет чем опрессовать.
  4. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    А фильтр поставить до дюзы
  5. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Че там мелочиться, после каждого паяного соединения - для ловли блох (хлопьев)
    если фильтр под гайку то еще ладно, а если паять - то кто будет фильтровать хлопья от пайки фильтра со стороны дюзы? :)
  6. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Припаял ПТО. С азотом, трубка изнутри чистая - приятно.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В этом случае впаивается фильтр от хлопьев, образующихся при впайке предыдущего фильтра :aga:
    @nastas_, ТО во время пайки как-то охлаждал?
  8. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    @nastas_, здравствуйте, где ПТО брали? Или у вас в Украине это было?
  9. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    1. охлаждался азотом
    2. тряпочка мокрая у основания (потом нагар от неё счищал :)
    3. Нержа грелась намного быстрее (при том что там толщина 2-3мм), краснела быстро и локализированно, в итоге медь долше греть приходилось, если бы паять ближе к основанию ПТО то да - вероятность была бы поболее испортить, а так - для нержи это достаточно большое удаление + язычек горелки ничего лишнего не грел.
    на алибабе (при том на оптовой - там сразу можно купить лот и не договариватся с продаваном).
    https://wholesaler.alibaba.com/product-detail/HC022-30-3-0-H-brazed_60409685054.html
    вот блин, появилась на этот лот доставка на 10 баксов дешевле :(
    Доставили быстро, с заводскими доками, штамп даже был, инструкция по пайке - прямой продавец от завода. Посмотрим как работать будет :)
    В Украине за такие деньги я развечто вторичный для твердотопливного могу купить, а фреоновые пто в разы дороже.
  10. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    А у вас компрессор VRV или другой модели ?
  11. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Матцушита роторник 2k22 какойто там
  12. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Тогда паяйка не играет не какой роли, с азотом или без
  13. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Он у вас простой или работает через частотник ?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Почему?
  15. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Для этих компрессоров это не критично, они своей грязи столько намелят за пару лет
    Вскрывал роторники после 6 лет работы, там просто ужас, только с 22 фреоном
