1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    ага про нас на форумах БТГ тоже самое говорят наверное...
    коп 5? из 1 квт 5 тепла? кпд 500% ? не хватает только лоха :)]
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Читаю последний месяц тему. И что то по подсказкам реально не много информации идет, и тем кто задают вопросы часто не отвечают потому как вопрос теряется.
    Может стоит создать околонасную флудилку?
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мишина транс резонансный работает, все остальное вероятно- добавочное для таблицы)
  4. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    потому что теме лет и лет, многое уже по несколько раз подсказывалось. Мои глупые вопросы ниразу не оставались без ответа например. Помоему тема достаточно сбалансирована :)
  5. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    upload_2016-12-14_21-16-0.png Интересно, можно ли сказать, что сейчас конденсация 26, испарение 5.69, с очень большой долей вероятности? Пытаюсь понять, могут ли термодатчики заменить манометры, или без шансов...
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @vintorezzz, я тут с датчиком давления и то не уверен ибо датчики температуры показывают абычто.
    пирометра нету?
    выхлоп компрессора не может быть таким низким, компрессор не в режиме, у меня так бывает только когда жидкарь в отделителе компрессора... но в этом режиме кстати максимальная эффективность судя по отдаче в конденсатор...хмм.
  7. 4587derekderek
    4587derekderek
    4587derekderek
    Я для калибровки датчиков температуры, прикупил ртутный термометр -5-+45, цена деления 0,5 градусов. И проверяю все датчики.
  8. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    проверял все датчики в одном пучке, разброс не более +-0.5К
    болемене точный пирометр мне не по карману, точность дешманской погремушки +-∞.
    заливал по перегреву в испарителе 2К на максимальной мощности, при частичной нагрузке перегрев становится практически=0
    походу для сплитов это нормально, инфа из нескольких источников:um:. яб замерил сам, но на нагнетании и так уже масла порядочно вылетело, к тому же при морозе фреон конденсируется в шланге и маноколлекторе, грамм 50 каждый раз вылетает:(. я так ожог получил, пока додумался резиновые перчатки использовать...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я так думаю, для двуротора - получается некоторый эффект турбонаддува :)]
  10. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Валялся у меня роторник хигли под r410 со сплита 24кбту, раскуроченного на фанкойлы. Сегодня дошли руки попробовать его крутануть на предмет жив\труп. Обмотки целые, мотор крутит, но, сцуко, нихрена не качает вообще, и звук цокотящий, как если по аналогии с ДВС- палец в поршне, или клапана. После пары-тройки минут работы немного нагрелся, при этом потребление не мерил, но напругу не сажает, да и стартует легко. Вопрос- что с ним может быть, и нет ли каких "шаманских манипуляций" вернуть его к жизни без вскрытия? Простоял сей сплит с разгерметизированными соединениями магистралей х. з. как долго, не менее 2-3х лет, может, тупо заржавело чего внутри, масло то влаголюбивое?
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Aleks-Andr3661, это заправленный он так себя ведет? может залил компрессор во время заправки? нагнетание холодное? Встроенный ОЖ не обмерз?
  12. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    Да нет, это просто голый горшок. Нафига его было обвязывать и заправлять, если неизвестно о нём вообще ничего было. Сплит был давно куплен из закрывшегося сервис-центра, был без фреона, т. е. сам сплит заведомо нерабочий был.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Привет.
    Для пайки магистралей нужно иметь именно флюсованный припой или можно иметь пруток припоя и предварительно смазывать пастой-флюсом место соединения? Есть ли необходимость в серебре при пайке меди с медью?
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Конечно нету.
    можно и так и так, флюсованным намного проще...
  15. vintorezzz
    vintorezzz
    vintorezzz
    Славянск-на-Кубани
    медно-фосфорные, цуко хрупкие. сильно вибронагруженные места, напр. компрессор, нужно паять с серебром. чем больше его процент, тем прочнее, ну и жаба злее конечно:)]
