1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Привет. Друг узнав что собираю ТН тоже заинтересовался вопросом. У него достраиватеся каркас на 200 квадратов. Хочет вкорячить туда 15 кВт по теплу.
    Не подскажите в сторону каких компрессоров смотреть. Наверно будет лучше если это будет инвертор. потому как думается 15 много на его дом и старт-стоп весной будет с ума сходить
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    ТА на 200-500 л сильно поможет старт-стопу в режимах малой нагрузки...
  3. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    делать два стартстопа на 5 и 10 квт
  4. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @dreadlokon,
    не всегда влезет, но на 200 думаю у него вкорячится.
    Посещала такая идея, тем более у него валяется ненужный кондей на r22 на 18 кБТУ. но боюсь экономика будет неэкономной. Это уже не 3 теплообменника а 5 или 6, хоть и меньших площадей но по деньгам вылезет нормально. Плюс циркули на каждый ТН свои нужны. Но зато имея опыт в сборке 2 ТН к тому моменту, можно собрать просто на 10 кВт и если не хватит за неделю- две придумать второй на 5 и на этот период топиться тенами
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Считал ТН, на двух старт-стопниках.
    Вышло дешевле инвертора. По КОПу проигрыш в районе 0.3.
    Что касается эффективности...Если разделить дом на две температурные зоны, то применение инвертора вообще под вопросом. Остается нерешенной лишь проблема согласования и старта двух компрессоров.
  6. Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Aleks-Andr3661
    Воронежская обл.
    18 кБТУ на r22 это при 5w35 уже около 7квт по теплу, а второй поменьше можно вообще на DX стены сделать плюс подогрев притока, в чём нет смысла при несильных морозах, когда основного будет достаточно.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Я бы делал инвертор на 15кило, на теплые полы + стены и приточка по вкусу.
    Если коп не критичен, то можно только полы.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Aleks-Andr3661, Для ДХ стен нужен инвертор. Слишком большая разница в производительности - тепло излучается как внутрь, так и наружу.
    Стынут быстро.
    Старт-стопник, чисто на стены, это экстрим или неэффективно.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    не дадите номерок. :aga:... марку или производителя компрессора куда смотреть? На такую мощь видел только копеланды кондейные за сносные деньги. У него только полы, но как вариант можно подумать о догреве приточки.
    Кстати он задумывался о ДХ испарителе, если коротко то чем внутренности ТН будут отличаться при таком раскладе от рассольного?
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Номерок могу дать а толку?
    Из нового Компрессора собирать хочет?
    Для подбора компрессора надо хотя бы знать расчетную максимальную температуру подачи в полы и кипения наименьшую. А также определится каков будет испаритель. И какой фреон.
    Пример: я хотел инвертор, 410 газ, максимальные теплопотери составили 6-7 кВт, расчетная подача при этом 30С, из земли придет в феврале 0С т. е. режим B0W30. Мощность для отопления не менее 8квт т. к. догреваться чем-нибудь не планировал.
    Зная эти параметры можно прикинуть по стандартам пто средний тепловой напор и следовательно кипение и конденсацию. В моем случае средний напор я прикидывал 5С => кипение -5С а конденсация 35С. Дальше подставляем кипение и конденсацию, тепловую мощность, тип фреона в кулак и видим какая объемная производительность компрессора необходима. Мне хватило 15 кубиков на 120гц. Попались две подходящие наружки и я их купил.
    Можно просто брать наружу на свою производительность по теплу, +- лапать попадете. Если вы думал выбрать наружу то из нее и плату инвертора родную взять можно будет...
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Собирать скорее всего с нового компрессора или мониторить по этому поводу авито, благо добрые люди уже подкинули объявление. Режим расчетно будет скорее всего B0W40. Дальше прикину. Проблема выбрать все же основную схему стартстопа или инвертор или вообще два стартстопа. И как соорудить рассыльную систему я слабо но представляю а вот дх понятия не имею. В методах этого нет а в теме у Декабрино не было а по другому нереально что-то найти.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это уже 380 есть ли такое напряжение? И цена такого кондея полупромного б у в районе 30тр комплект с внутрянкой, а не 3 как тебе вышло.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Что то дубль получился:|:
    На самом деле дх ничего сложного, но его я бы делал только если вода близко
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    У меня вода в метре. У него участок на 2 метра выше. То есть 3 метра суглинка а потом песок с водой до самой плиты до 30 метров. Как вариант это можно узнать. Бурение нам обойдётся лишь в время. Для меня не понятно как масло возвращать в компрессор. Нужны ли всякие трв или ещё что то. Напряжение у нас как сейчас везде для ижс 3 фазы 220 в.
    И кстати я правильно понимаю что дс инвертор можно крутить чем то типа частотника омрона?
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У вас странное напряжение. В нашей стране 380 3ф :)] В Японии такое как у вас напряжение
    Самый надёжный способ сделать петли маслоподъёмные, тогда можно не затапливать полностью испаритель
    Они нужны что в рассольном что в дх без разницы, как то нужно же перепад давления делать.
