1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Петли то эти получается в скважины как то пихать надо?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы же как то будите контур пихать ? если из 3\8 делать, то в 5см можно уложиться, если 1\2 то 8-9см. Если не глубокие скважины, то можно и не делать петель. При воде в метре, горизонталный контур легче и проще имхо
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dreadlokon,
    Рассмотрите переливную схему.
    Особенно на 15квт. ДХ на 15квт - это чума просто.
    Вода совсем плохая?
  4. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, А если разбить на 2 ТНто совсем и не чума. Особенно в горизонте и с обводненным грунтом можно смело 50вт с метра брать
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Да вода ужас. Плюс пылеватого песка горы. Чума в плане объема работ или ещё что то?
    Себе я рассол делаю. Рытьём что то той же барной не прокатит затягивает все моментально. Голову ломаю как буду септик закапывать
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А рассольный контур пихать не будете?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В плане...
    Если пропил затягивает, как бурить планируете?
    Честно говоря, ДХ из вертикальных скважин - золотой выйдет.
    Их нужно как-то соединять между собой - это деньги.
    Глубокими делать смысла нет - потери температуры кипения.
    Единственный вариант - всё же бара. Хотя бы нижнюю трубу в воду положить.
    Как вас угораздило взять такой участок? Уплыть не боитесь?
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    да без проблем, можно, гудит только...на частотах выше 90гц, ну вы слышали звук...в теме про bldc
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Буду но там зонды. Бурить уже пробовал.
    ну участок не сильно думая родители выиграли на аукционе 8 лет назад. Законы поменялись и пришлось строить дом. Да и участок суммарно обошёлся не в 2 ляма кадастровых а в 100к. Если золотой в плане материала то отбросим затею, если в плане бурения то бурить будем сами. А можно узнать что на счёт глубины и температуры кипения, как взаимосвязано?
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @dreadlokon, Просто забудьте про ДХ из вертикальных скважин на 15квт. Потери на прокачку сожрут весь приход от ДХ. Уж лучше денег отдать за куст.
  11. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Не нужны. У меня 1 циркуль на СО и один на ГК, на два (а скоро и на 3 ТНа)
    Откуда столько? ГВС? вот не люблю я такие сложности и замороки.
    Тем более если ТН сложный и еще самодельный, то тут вопрос надежности системы в целом.
    Потому лучше (у меня так) сделать: для резерва электрокотел на 10-15 квт, трехфазный, ТНы на 5 и 10 квт и бойлер на 100-130 литров электрический (тут обсуждаемо). Если вдруг один ТН откажет, то электрокотел выручит. Он же поможет пережить экстремальные морозы (как у нас вот неделю уже под -40 стоит).
    Теперь насчет надежности самодельный ТНов: у меня два раза рвались заводские медные фитинги (уголок и переход), прямо по шву, как такое спрогнозируешь? Один раз прохудилась заделка медного патрубка в докипатель компрессора. То есть я понимаю там мои самопаянные места или гайки. Но тут-заводской брак во всех трех случаях.
  12. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    да 3 ТО для ГВС. Ну или сделать гвс от более слабого. У вас как подключены ТН по теплоносителю СО? последовательно или параллельно? Ну и по гликолю тоже интересно.
  13. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Параллельно, конечно.
  14. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    то есть у одного постоянно ниже кипение и ниже конденсация? или тот что кипит ниже тот и конденсируется выше?
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon,
    как перекрываете подачу рассола в испаритель выключенного ТН?
    как перекрываете подачу в СО в конденсатор выключенного ТН?
    что делать когда одного ТНа чуть мало а два слишком много?
