1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Дешманские 1820 обеспечивают точность 0.5 без калибровки, разрешающая способность намного больше.
    Но термометрия очень сложный вопрос.
    Начиная с ТОЧНОСТИ 2градуса и лучше огромное значение имеет МЕТОДИКА измерений.
    Размещение датчика, влияние его и его проводов на контролируемый процесс и прочие нюансы.
    Точность в 0.2 и лучше, в принципе недостижима без десятка лет опыта именно в термометрии.
    Плюс неординарный интерфейс 1wire точнее его реализация со стороны контроллера, частенько глючит даже в поделках "профессиональных" разработчиков. Не раз встречал.
  2. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Прочитал, так для себя не могу понять есть: оконный кондей DWB-072 Компрессор RECHI 44R193A мощность 720 W холод 2110 ватт. больше параметров никаких. Стоит ли использовать его в ТН или сразу искать другой. Потребность по теплу 2-3 квт. УГВ высокий меньше метра. подвижность воды большая.
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @николай ир, он под 22 газ..., какая температура подачи в СО планируется?
    выходная мощность будет зависеть от Тконденсации (Тподачи) и Ткипения (зависит от длины контура)
  4. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Теплых полов нет. СО радиаторы возможно увеличенные. ГК планирую колодец в нем 4 скважины воду через паук (коллектор) прямо в ПТО. СО-40-45С. Вода на выходе из испарителя чтобы плюсовая была. Если мал ГК то второе кольцо (забирать из одного и сливать в другое на расстоянии) Ткипения около + должна быть. Мож я во всем ошибаюсь но сделать хочется. ПТО нав возьму типа https://stolicaholoda.ru/catalog/plastinchatue/products/15914 потом компрессор по мощнее приобрету.
  5. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @николай ир, посчитайте объём необходимой воды и куда Ее девать собираетесь. Или что вы понимаете по гк?
  6. николай ир
    николай ир
    николай ир
    УГВ высокий на глубине 2-3 метра песчаный плывун. Болото было полметра -вода. Два колодца между ними 5-6 метров из одного забрать в другой отдать+4 скважины или 8 на дне этих колодцев. Аварийный вариант сброс части воды в дренажную канаву (вдоль участка проходит) по датчику температуры. Неужели при этих условиях 2-3 квт не заберу. У меня столько вопросов. Вот например при условиях схожих с моими можно ли поместить в воду испаритель (конденсатор кондея) и с помощью кожуха и дренажного насоса обеспечить проток через него. ДХ вариант и прокачать не сложно перепад высот никакой. Мож я глубоко ошибаюсь и фантазирую. А может конденсатор кондея нельзя использовать по причине что туда масло все убежит и не вернется.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @николай ир, не вернется, забудьте про конденсатор.
    делайте кожухотрубный испаритель
  8. николай ир
    николай ир
    николай ир
    ПТО ближе и понятьнее.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @николай ир, главное не разморозить его ибо в мусорке но вроде рядом, но далеко...
    вам же не 10квт тепла нужно, зачем эти пто на воду...
    иначе нужен датчик протока...итд.
  10. николай ир
    николай ир
    николай ир
    @dobrinia ибо в мусорке не понял. И гидравлическое сопротивление больше у кожухотруба Ваши слова
  11. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Я размораживать не собираюсь могу кроме температурного и датчик протока прилепить.
  12. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Я так понимаю 1куб м2 в час достаточно.
  13. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Про мусорку есть уменя в комплекте уже год стоят на улице рабочие
  14. николай ир
    николай ир
    николай ир
    Вот такой комплект у меня год стоит может из него для наших поделок полезное извлеч можно.
  15. николай ир
    николай ир
    николай ир
