1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 2
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Dekabrino, 10.06.16.
  1. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @dreadlokon, что нужно по компрессору:
    - защита по Тголовы (нагнетания)
    - защита по низкому давлению испарения
    - защита по высокому давлению конденсации
    - защита по количеству включений в час.
    - защита от влажного хода (обеспечение перегрева)
  2. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Gaunt, я говорил о простом стартстопе с трв. В этих контроллерах кроме защиты по высокому и низкому давлению есть ещё что то? Задержка между пусками настраивается как я понял
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @dobrinia, а как осуществляется защита от влажного хода? В смысле контроллером.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ну... как-то так...
    на подвязочках...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё верно.
    защита по низкому - есть выключатель цепи кнопки пуск. Вешается последовательно и всё.
    По высокому - то же самое. Вовсе не обязательная запчасть при наличии инвертора
    по количеству включений - это гистерезис. С инверторным компрессором лишнее. Достаточно выставить задержку на включение 600+ секунд.
    Влажный ход нужно убирать конструктивно. Это тема контроллера испарителя или отделителя жидкости достаточного объема. Решений много.
    Нужно будет автомат, специальный для двигателя - или частотник.
    По большому счету, реализовать чисто отопление на холодильном контроллере + частотник не сложно. Мало того, скорее самый надежный и дешевый вариант.
    Всякую бяку, типо однофазника, ставить не рекомендую. По крайней мере без софт старта.
    Единственный не решаемый малой кровью головняк - это контроллер ЭРВ.
    По больому счету - без частотника, я бы не стал браться за ТН. В проводах запутаешься.
  6. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Берите Эливел 974+, все задержки там практически есть. В программировании есть параметр -холод/ тн. Обеспечьте защиту по протоку, высокому и низкому давлению. Для старт\стопа более не нужно
  7. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    если его можно заставить греть не только СО но и ГВС то круто.
    А если нет то пока не вижу преград собрать простой контроллер без всяких лишних приблуд на ардуино.
    Пока все же надеюсь на народный контроллер, но и думаю о запасном варианте.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dreadlokon, 974 + это известный бренд, надежный и качественно сделаный. Его цена 1400р с 2 датчиками. Если старт-стоп с трв или капиляркой, то в нем все есть и по защите, и по настройкам. Вам только реле давления на защиты по давлению будут нужны.
    Стоит ли игра свеч?
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Не знаю. Просто знаю что хочу еще воду греть предконденсотором. Если с этим контроллером это можно осуществить то вопрос отпадает.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Возможно, такое предложение уже было, много читал, но не видел. А что, если в варианте теплового насоса работающего тупо на тепло и только в холода (воздух-вода). Перед тем как подать пар на всас, обернуть самую горячую верхнюю часть компрессора, допустим спиральника он как раз цилиндр. Трубой витков так 10 диаметром 3/8, сверху штатная теплоизоляция. Компрессор охлаждается - (это хорошо) давление на всасе поднимается (тоже хорошо). Или газ особо тепла с компрессора не примет, нужна жидкость?
  11. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    Pskovsat Эффект будет но небольшой да и риск заморозить компрессор есть годится идея только для высокотемпературных ТН как по мне есле хотите повысить коп смотрите на двухступенчатый ТН
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Двухступенчатый ТН - утопия... Лучше переезжайте жить в более теплые края...
    У нас в самый холодный месяц можно организовать номинальную температуру кипения +5 гр. С лучшего результата в других регионах России наверное не получить.
  13. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    СлесарьC это вы финам расскажите :) Двухступенчатый ТН- вполне реальные видел даже на выставке, воздух вода робота до -30 греет воду до +70
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Shaman132, да хоть трехсутпенчатый... коп плохой вот в чем проблема
  15. Shaman132
    Shaman132
    Shaman132
    Украина Борисполь
    dobrinia Зависит от требуемых режимов в некоторых режимах одностадийный даже не сможет работать не говоря уже о коп, но в целом согласен для бытовых целей почти всегда достаточно 1 стадии и коп выше
