1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Самое главное помните - это обычный выключатель, и подключается так же как и любой выключатель, т. е. в разрыв провода/кабеля питания насоса. Частая ошибка - использование не тех контактов и в итоге короткое замыкание. Причем были у меня заказчики, которые и после ...цатого выбивания/срабатывания автомата всё равно продолжали упорно пытаться включать насос. :)]
  2. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Вот схемка подключения реле давления, посмотрите насколько она правильная rele-davleniya-vody-dlya-nasosa-3.jpg
    получается что если давление падает то и станция выключается, тогда зачем еще ставить реле сухого хода?
  3. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Буквально чуть выше расписал принцип работы и реле давления (РД), и реле защиты от сухого хода (РЗСХ).
    РД - имеет нормальнозамкнутые контакты. Т. е. в обычном состоянии контакты у него замкнуты, напряжение поступает на насос. Когда насос накачает в систему определенное давление, то РД просто разомкнет контакты и отключит насос. Когда давление в системе понизится (Вы открыли кран и льете воду), то в РД снова замкнутся контакты и насос включится, и снова накачает в систему давление. Т. о. РД управляет включением/выключением насоса в зависимости от давления в системе.
    РЗСХ работает с точностью до наоборот. Его контакты замкнуты когда в системе есть давление, и размыкаются когда давление упадет практически до нуля. Теоретически работа РЗСХ выглядит так: насос качает воду, в системе есть какое-то давление, и в какой-то момент вместо воды насос подхватывает воздух. Давление в системе резко падает практически до нуля и РЗСХ размыкает контакты и отключает насос что бы он не сгорел (Т.к. насос предназначен для перекачивания воды, а от воздуха он портится/ломается). Т. о. РЗСХ осуществляет защиту насоса от работы по сухому ходу.
    Несмотря на внешнее сходство, принцип работы и назначение РД и РЗСХ разные.
  5. Геострой
    Геострой
    Геострой
    Protasevich большое спасибо! часто в инструкциях пишут что реле давления и реле сухого хода одно и тоже.
    вот это надо было понять:
    @Protasevich,
    можете оценить НС ?
    http://pedrollonasos.ru/katalog/nasosnyie-stantsii/stantsii-hidrofresh/nasosnaya-stantsiya-pkm-60---cl-24-23
    Вот тут http://atpump.ru/catalog/hydrofresh_24_cl/ они пишут, что есть защита сухого хода, а в описании пишут реле давления.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Геострой, Есть реле давления (и выглядят они обычно как на картинке по ссылке) со встроенным РЗСХ. Отличаются наличием рычажка сбоку. Как раз с того бока, который на фото не видно. Так что защита от сухого хода вполне может быть... а может и не быть. это особо не важно, т. к. всерьез рассчитывать на защиту от сухого хода по давлению не стоит, в большинстве случаев она бесполезна. Правильней, и надежней, определять сухой ход по протоку. Это могут блоки автоматики. Собственно в этом разделе есть темы и по РЗСХ и по блокам автоматики (гидроконтроллерам). Полистайте, почитайте.
    По поводу НС по ссылкам - вполне нормальная. Но опять же, смотря для чего использовать. Возможно что те же задачи можно решить и более простой НС.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Считаю, что правильней и надежней определять по уровню воды в скважине.
    Например, взять САУ-М2...
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Подобные насосные станции мало предназначены что бы высасывать воду из скважины. Они предназначены поднимать давление в доме, тогда, когда подходит к дому из города вода с малым давлением. И их принцип именно реле давления. Упало давление в баке, насос подкачал сколько надо.
    Реле сухого хода тут работает именно так, что ВНЕШНЕЕДАВЛЕНИЕ пропало и НС стоит, ждет, когда воду дадут.
    Почитайте назначение насосных станций, я уж не говорю, что высота на которую в принципе можно всосать воду очень небольшая.
    Они плохо умеют сосать. Для этого нужно что бы крыльчатка насоса была полностью в воде. Если он глотнет воздуха, то больше не насосет воды, воздух в крыльчатке не даст насосу качать. И вообще потом нужны специальные манипуляции что бы запустить такой насос. Поэтому для скважины гораздо лучше погружные насосы.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё верно, это реле давления типа FSG-2, оно есть с защитой от сухого хода и без таковой, отличается наличие рычажка сбоку корпуса (на фото), но как было сказано выше, защита насоса от сухого хода работающая по давлению может оказаться всегда эффективной.
  10. Геострой
    Геострой
    Геострой
    вы имели ввиду защита насоса от сухого хода работающая по давлению может оказаться НЕ всегда эффективной?
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    "отключения насоса в случае отсутствия воды."
    это предназначено для насосных станций повышающих давление
    ставить такие насосные станции для высасывания воды из колодца неэффективно и неудобно
    производители как-то не упоминают о работе НС в таком режиме
    не понял фразы
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Виноват. :|: Частица "НЕ" пропала. :(
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Учтите, что реле давления ставится после насоса.
    Реле сухого хода правильнее ставить до насоса.
    Такое комбинированное реле придется ставить после насоса, поэтому насос выключится когда насос явно хлебнет воздуха. На самом деле обычно для насосов это не страшно.
    Обычно им страшно ДОЛГО работать без воды - сальники остаются без смазки.
    Хотя... можно придумать ситуацию достаточно непривлекательную.
    Например вода во входной магистрали кончилась, кто-то налил в кастрюлю пару литров воды или спустил унитаз. Давление упало ниже порога включения и насос включился, а на входе воды нет и он будет молотить и молотить... может всю ночь молотить... пока хозяину не надоест гул насоса и он на придут разобраться что случилось... если услышит... Будет ли это безопасно для насоса? Не знаю...
    Для обычных НС работающих как повысительные, воду дадут и она вода заполнит насос и дальше. И НС включится сама.
    А вот для высасывающих насосов... их запускать приходится вручную, полностью наполнить насос и магистраль водой и нажать на рычаг "старт".
    Каждый раз, как приезжаешь после долгого отсутствия.
    Каждый раз когда вода кончается в колодце...
    Что дико неудобно (по моему мнению)
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AndyK77, а зачем Вы мне это пишите? :faq: Я Вам сам об этом могу рассказать, только с одним уточнением, а именно: большинство насосных станций оснащено самовсасывающими центробежными насосами. В насосной камере остается всегда вода в достаточном количестве для смазки торцевого уплотнения, если даже нет её поступления со стороны всасывающего патрубка. Здесь дело в другом - оставшаяся в насосной камере вода при её перемещении рабочим колесом внутри насосной камеры нагревается до значительных температур, что приводит к повреждению внутренних пластмассовых деталей таких самовсасывающих центробежных насосов, как эжектора и диффузора, возможно и торцевого уплотнения вала электродвигателя высокой температурой нагретой воды.
    Лично у меня с этим проблем нет. Поверхностный самовсасывающий центробежный насос управляется контроллером Brio-2000M, который защищает насос от работы по сухому ходу по отсутствию протока. Защита, как показала многолетняя практика, железная!
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я не только вам пишу, а всему форуму. Вдруг кто не знает? И будет знать...
    Я так и написал
    Я рад за вас...
