1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    Подскажите, есть опыт использования
    Устройство защиты от сухого хода MONDIALPRESS
    Описание
    Назначение:
    Электронное устройство (далее прибор) предназначен для запуска и остановки электронасосов при открытии и закрытии водопроводного крана, регулирует подачу и давление воды и поддерживает их устойчивую работу. В случае отсутствия воды, обеспечивает автоматическую остановку насоса через 10 секунд, а при возобновления подачи происходит автоматическое включение его. Не требуется установки гидроаккумулятора.
    Прибор при работе бесшумный, не допускает пуск насоса без воды, предотвращает гидравлический удар и не требует никакого дополнительного оборудования, а также подкачки воздуха. S
    Имеет встроенный обратный клапан, световые индикаторы, пульт управления и кнопку перезапуска.
    Конструкция:
    Основной корпус прибора, верхняя крышка, втулки для присоединения кабеля - из технополимера.
    Внутренняя диафрагма изготовлена из EPDM. Электрическую часть, расположена в противоударном огнезащитном корпусе из пенопласта (PSau).
    Прибор может быть установлен прямо на насос или между насосом и первой точкой пользования. Запрещено устанавливать краны между прибором и насосом.
    Технические данные:
    - Напряжение электросети: 230 В.
    - Допустимые перепады напряжения: ± 10 %.
    - Частота: 50-60 Гц.
    - Отключение насоса при отсутствии воды: ~ 10 секунд.
    - Максимальный подача: 8 м³/час.
    - Максимальный индуктивный ток: 6 А.
    - Максимальная мощность насоса: 1,1 кВт (1,5HP).
    - Максимальное рабочее давление: 8 бар.
    - Максимальная рабочая температура: +60ºС.
    - Включение насос не регулируемое: 1,5÷2 бар.
    - Давление, производимое насосом не менее: 3,5 бар.
    - Наличие защиты от гидроудара: есть.
    - Класс защиты: IP 65.
    - Устройство: 1С.
    - Соединение наружное: 1".
    - Вес: 1,0 кг.
    Пределы напряжения:
    - нижнее: 207 В.
    - верхнее: 253 В.
    Внимание: водяной столб между прибором и наивысшей точкой пользования не должен превышать 15 метров.
    Максимальная мощность подключаемого насосане более 1.1 кВт (1.5HP)
    Отключение насоса при отсутствии воды~ 10 секунд
    Напряжение в сети220 В
    Исполнение по токуоднофазное 220-240В/50Гц
    Степень защиты IP 65
    Режим работы постоянный
    Защита от сухого хода+
    Уровень шумабесшумный
    Минимальная температура перекачиваемой воды+4ºС
    Включение насоса не регулируемое1.5÷2.0 бара
    Максимальное рабочее давление8.0 бар
    Давление, производимое насосом не менее 3.5 бара
    Теперь суть проблемы.
    Колодец. Забор на глубине метров пять.
    Насос, вроде простенький водолей на 500Вт.
    Пнд труба заходит в цоколь дома. Примерно 10м по горизонтали.
    В цокольном этаже стоит эта приблуда.
    После нее ГА. Примерно на 50л.
    Монтировали шабашники. С самого начала эксплуатации одна и та же проблема.
    Насос накачивает 3,5атм. При открытии крана давление падает на ноль. Подкачка не ппоисходит.
    Помогает передернуть автоматику в розетке. Если кран открыт, то вода поступает бесконечно долго.
    Только сейчас нашел описание этой штуки. Написано ГА не требуется, есть встроенный обратный клапан.
    Есть ли клапнан в колодце-понятия не имею.
    Подскажите, с чего начать локализовывать проблему?
    1. Отключить гидроаккумулятор? Или проверить давление, чтобы было ниже 1,5атм, т. е. ~ 1.3
    2. Нужно проверить работает ли ОК в блоке автоматики? Может вода стекает, а пока насос подкачает, эта штука блокирует?
    А потом начинать продувать/чистить шланги?
    Еще есть подозрение, что он с конденсаторным блоком (?) и не может работать с автоматикой? Т. е. заменить насос или эту автоматику на простейшее реле давления.
    Подскажите алгоритм диагностики.
  2. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    Нашел фото справа из скважины, слева к потребителям.
  3. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    Ребята, извините. Сегодня ездил, посмотрел. Штуковина называется Акваробот М2.
    Так что здесь не по теме.
    И отредактировать, снести описание устройства защиты от сухого хода MONDIALPRESS не могу.
    Я правильно понимаю, что надо однозначно проверять обратный клапан у насоса?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Думаю сама штука, этот аквабот, глючит...
    Видимо разбирать, смотреть как устроен, что не так работает.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Найдите в паспорте/на сайте как рекомендует подключать производитель и, думаю, проблема решится. :)
  6. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    Вчера скачал паспорт, посмотрел схему.
    Сейчас снова пересмотрел. Вроде все соответствует. На фотке выше, слева в дом, справа из колодца.
    Сейчас попробую прикрепить паспорт.
    Там только для поверхностных НС рекомендуют подключение ГА ДО акваробота. У меня погружной Водолей, вроде 460Вт.
    Т. е. надо проверить работу ОК в колодце и давление в ГА. Начну с простого, с ГА.
    Файл слишком большой. Не заливает.
    Вот здесь просмотр не скачивая
    ХэтппВэвэвэ. c-o-k.ru/library/instructions/akvarobot/avtomatika-regulyatory-moduli-termostaty/15790
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день форумчане, подскажите пожалуйста по моему вопросу.
    Есть новая скважина и необходимо ее прокачать, на данный момент насос великоват и осушает ее.
    Трасса выглядит так, насос-ОК- трубопровод с изливом в канаву (просто прокачиваю).
    Если на выходе из скважины поставить реле сухого хода LP/3 будет ли оно отключать насос или без ГА так не выйдет? ГА нет, просто идет проток воды.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @cocoss09, поставьте ОВЕН САУ-М2.
    Только оно отключит насос до того как воздух попадет в насос, остальные - это констатация факта: "Ой насос уже остался без воды и хлебает воздух!"
  9. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    @AndyK77, инет выдал
    Уважаемые клиенты! САУ-М2 более не входят в программу поставок.
    Для будущих проектов вы можете использовать реле контроля уровня Finder.
    НАПРИМЕР
    Реле контроля уровня Finder 72.01
    – регулируемый диапазон чувствительности: 5…150 кОм
    – выдержка времени: 0,5 или 7 с
    – функции наполнения или дренажа
    – категория защиты: IP 67
    Дополнительные аксессуары для реле контроля уровня:
    напольный датчик затопления
    держатель электрода
    подвесной электрод с кабелем 6 или 15 м
    Подробности /kipservis.ru/pribory_owen/upravlenie_pogruzhnym_nasosom_sau-m2.htm
    А разве нет более адекватных штук? Например, контроль по току не сработает? Как насос начнет маслать вхолостую, ток нагрузки упадет.
    Всякие датчики пихать иногда затруднительно. Тем более в скважину.
    Проще поплавок к насосу примотать. По-моему @Protasevich, даже фотки выкладывал и схему подключения в теме о колодцах.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Отвечаю на свой же вопрос, в моем варианте реле LP-3 не работает пока не придушть поток шаровым краном и тем самым создать давление, иначе давление в трубе нет и реле не срабатывает, то есть оно даже не дает включить насос.
    Точнее сказать моя схема работает как надо, только при наличии крана, который сразу и купил, без него в любом случае осушалась бы скважина.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Есть такие, только это сработает уже когда воздух попал. А когда включать? время подождать? или вручную запускать?
    И не факт, что упадет ток нагрузки если в улитке насоса будет воздух с водой бултыхаться. Еще как настроишь эту защиту...
    Просто нагреваться будет эта пена и насос может выйти из строя.
    не очень, поплавок надо защитить от повреждений при погружении, там геркон все равно на низкое напряжение, не силовой. И надо два уровня разнесенных достаточно, что бы он подождал пока вода наберется, то есть уже два поплавка... логику, что бы нормально это все работало...
  13. tridek
    tridek
    tridek
    Тюмень
    @AndyK77, зачем мудрить? Поплавок над насосом прикрутить. Уровень упал, насос выключился.
    Дешево и сердито.
    Поплавок ставится в разрыв питания насоса.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    @tridek, какой поплавок? Пример есть?
    Надо, чтобы ампер 5-10 держал, чтобы уровень включения и отключения был разницей сантиметров 10 не меньше, иначе насос будет включаться и отключаться чаще чем раз в минуту, а это нехорошо...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AndyK77, поплавковый выключатель коммутирует ток до 16А.
    Примеры установки на схемке. Разница уровней коммутации выключателя регулируется с помощью грузика идущего в комплекте.
