1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Замечательно!
    только вот в скважине не поместится...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для скважин используют контроллеры на датчиках уровня, Например, СКЛ-6 или СКЛ-4.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не понял.
    Тот же САУ-М2, только другого производителя.
    Я про них и говорю. Вот это и есть нормальная защита насоса.
    Только вот это не "Поплавок над насосом прикрутить."
    Если уж хочется поплавок, то его надо подключить, например к ОВЕНовскому терморегулятору (просто я их знаю), так что бы он "видел" срабатывание геркона и на включение геркона включал свое силовое реле, а потом настроить параметры "минимальное время включения" и "минимальное время выключения" что бы реле не слишком часто срабатывало. Можно взять какой-нибудь таймер и настроить такую же функцию...
    В общем попридумывать в этом направлении...
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Поплавок ничуть не хуже, только в скважине его не применить.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    берётся датчик поплавочный от жигули, там для омывайки или тосола, помещается в чехол, например типа пластиковой бутылки из под молока или ещё чего-то и прикручивается над насосом в скважине.
    гистерезис делается либо двумя поплавками либо временем.
    С помощью какого либо контроллера усиление что бы силовое реле срабатывало...
    Правда это колхоз будет, но зато творческий процесс...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @AndyK77, велосипед уже изобретён.;)
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Для некоторых важен сам процесс творчества. Иначе скучно было бы жить...
  8. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    А есть датчики сухого хода типа LP3 с коммутацией 16А (у меня насос 2.9кВт.)? LP3 по инструкции до 10А (220*10=2.2кВт.).
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Есть такая штука, как магнитный пускатель. Можно через него ваши релюхи и насос запитать.
  10. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    И ещё правильно ли я понимаю схему работы LP3 - при пусконаладочных работах один раз нажал кнопку, контакты замкнулись и пока есть давление (больше 0.4Атм) контакты остаются замкнутыми, т. е. если на входе стоит обратный клапан LP3 будет до инцидента всегда замкнуто?
  11. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Знаю, но может уже есть реле с нужными мне характеристиками (16А достаточно для 2.9 кВт насоса ? (вопрос в части пусковых токов), схему продумывал в 2014м, там кроме LP3 похожего распространённого не было).
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Попробуйте вот эти модели глянуть. Но я бы ставил пускатель.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Тока обычно хватает, но вот обычно влажно около насосной станции и контакты покрываются чем-то и начинают греться... и потом уже отказывает реле...
    и ещё зимой вода из мембраны не уходит и замерзает там и реле начинает по другому немного работать...
    Работу этого реле обсуждали выше...
    например:
    в тексте
    "Датчик сухого хода LP/3 — применяется в автономных системах автоматического водоснабжения для автоматического выключения поверхностных, скважинных насосов, станций автоматического водоснабжения при отсутствии воды в системе."
    маленькая ложь
    не "...при отсутствии воды в системе... ", а "...при отсутствии давления воды в системе... "
    как я уже писал для это реле предназначено для повысительных НС.
    Для всех остальных работает с оговорками, останавливает насос когда он уже нахлебался воздуха,
    требует ручного запуска.
    И вообще правильнее говорить не "датчик сухого хода", а "реле сухого хода".
    Хотя... называйте как хотите...
  14. igoresha
    igoresha
    igoresha
    Мод
    Купил lp/3 в леруа, но там нет никакой кнопки. И для чего-то 2 пружины. С использованием промежуточной емкости для полива подпор на всасе обеспечен не будет, НС ниже емкости всего на 1 м. Я дилетант и вопрос в голове возник, когда все уже почти смонтировано
    (спасибо форуму). Можно ли вместо кнопки просто снимать крышку lp/3 и просто замыкать контакты (фазные наверное). И может нужен 2-й обратный клапан на всасе? Водопровод летний из колодца с 2-я насосами. Help.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Значит это не LP-3, а реле давления.
