1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. igoresha
    igoresha
    igoresha
    Мод
    А по поводу второго обратного клапана, кроме первого, кот на напоре?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    А смысл в нём? На работе РЗСХ он никаким боком не отразится.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Доброго дня! Хоть и старая тема, но хотелось бы оживить.
    Так как Датчик сухого хода LP/3 имеет допуск на температуру в 40*, то возможно ли его устанавливать на входе в систему бойлера перед обратный клапаном?
  4. shev81
    shev81
    shev81
    Иркутская область
    Можно, так как на входе в бойлер вода холодная.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Уже неделю стоит...:)
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А с какой целью поставили?
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Чтобы не сгорел насос, если вдруг воду отключат...
  8. arg123
    arg123
    arg123
    Форумчане! Подскажите, если не лень, прав-ли я в следующем; есть колодец-Малыш-шланг-реле давления мандуал пресс (не по нашему написано - нехорошее слово) с защитой вроде от сухого хода. Включаю установку - мандуал вкл насос при 1.6-1.7, а выключает при 8 бар - для меня это катастрофа (зато опрессовал) идея - последовательно в трубу и в эл. схему включить РДМ-5 регулятор давления и поиграться с эл. лампочками вместо насоса предварительно создав давление в трубе -в системе вдс- например 4 бар и посмотреть, что и как будет вести, может бsnm кто объяснит мне и дело не дойдет до лампочек - (лампочек -символично). Спасибо.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @arg123, если правильно понял, Вы собрали систему с обычным блоком автоматики. У него нет ограничения верхнего давления, насос отключится только после набора максимально возможного давления.
    Правильное подключение:
    По электрике - 220в - реле давления (типа РДМ-5) - блок автоматики ("нехорошее слово") - насос.
    По гидравлике - насос - блок автоматики - гидробак и реле давления - потребители.
    Соответствующие темы на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/33346/
    https://www.forumhouse.ru/threads/91440/
    https://www.forumhouse.ru/threads/26446/
  10. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Всем здравствуйте. Прошу совета. Купил КРАБ Джилекс на 50 литров. Хочу поставить дополнительно РСХ, посоветовали вот такой (фото прилагается). По электрике придется с РД розетку для насоса перекинуть на РСХ. Правильно понял?
  11. Mixbr
    Mixbr
    Mixbr
    Очень медленный инет на даче... Подскажите схему защиты сухого хода для случая: насосная станция питается от бака 1 м3, поднятого на 3 метра. Сейчас обратный клапан, насос, реле давления, реле сухого хода с кнопкой, манометр и 3 гидробака 98 л в сумме. Сегодня увидел проблему - вода в баке кончилась, но насос молотит вхолостую. Услышал по подвываниям. Реле сухого хода не сработало, т. к. в гидробаках была вода с давлением. Есть ли варианты установки реле сухого хода? Или бежать за поплавковым датчиком (в наличии есть на 5 м кабеля, установлен на другой бак, но с поломкой насоса не используется)? Вообщем схему подключения насосной станции от бака с защитой от нештатных ситуаций.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не логично. Если отключается при каком-то давлении, то датчик есть. Просто настроен на очень высокое давление. Нужно просто найти эту настройку и уменьшить до нужного давления.
    Но, возможно, насос отключился другим устройством (по перегреву, по таймеру...), тогда да...
    Реле сухого хода неправильно установлено.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    https://www.forumhouse.ru/posts/11589989/ - найдете, ткните меня носом в него.
    Практически все блоки автоматики включаются по давлению, а отключаются по протоку, т. е. когда движение воды через датчик протока становится меньше определенной величины.
    В качестве иллюстрации - https://www.forumhouse.ru/posts/4613337/ фото №6. Производитель знал, что давление в системе водоснабжения более 6 атм не допустимо, т. к. раскрасил этот сектор в аварийный красный цвет, но видимо (следуя Вашим словам) тщательно запрятал датчик верхнего давления и настроил его на отключение при давлении более 8 атм. :)] К сожалению фото, где стрелка проскочила ограничитель и БА (типа Брио) сифонил изо всех щелей, не делал, но такое видел своими глазами. Это что, заговор производителей блоков автоматики? :nono: Я Вам больше скажу - если насос сможет нафигачить в систему 25 атм, и система это выдержит, а манометр покажет, то и при 25 атм никакой датчик насос не отключит. Так где это заветная "настройка", и на каком значении она должна отключить насос?
    Реле защиты от сухого хода правильно срабатывает только при открытом кране. В противном случае оно бесполезно. "Правильность" установки тут только одна - на напорном трубопроводе. И при этом, по сути, не важно - в каком его месте. А вот настройка зависит от места установки, т. е. от остающегося в системе столба воды до ближайшего открытого крана. Все это прекрасно расписано в паспорте к РЗСХ.
    Нет, оно по определению отслеживает давление, а сухой ход не всегда сопровождается падением давления в ноль, в чём Вы и убедились. Можно попытаться настроить согласно паспорту, т. е. учитывая столб воды (давление) до ближайшего открытого крана, но опять же повторюсь - РЗСХ сработает если этот кран будет открыт в момент наступления сухого хода. Если же он будет закрыт, то РЗСХ просто не сработает.
    @AndyK77, @Mixbr, рекомендую к тщательному прочтению - https://www.forumhouse.ru/posts/1974821/
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mixbr, неоднократно на форуме говорилось, что система защиты по давлению ненадёжна. Используйте либо по протоку, либо уровню. Хотя бы тот же поплавковый выключатель в баке...
  15. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ненадежна по давлению, только по одной причине? Если насос включится, преодолев давление включения, но потом закончится вода в источнике и он будет молотить, так и не набрав давление выключения?
