1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого разве мало? Цена вопроса - вышедший из строя насос. Очередной ответ выше.
  2. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Есть приборы, в которых эта проблема решена.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не сомневаюсь. :) У меня например, Brio 2000M успешно работает восьмой дачный сезон.
  4. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Ну там датчик протока. А я говорю про приборы, в которых "сухой ход" реализован по давлению. И при этом исключен случай, описанный выше.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Farbax, этот бесконечный вопрос рассматривается по широко распространённому устройстве типа LP/3, который массово и применяют.
  6. Farbax
    Farbax
    Farbax
    В LP/3 не решена проблема, описанная выше. Как и в любых других механических реле. Электронное реле давления, в котором эта проблема решена. Если давление не достигает верхнего порога определенное время, то срабатывает защита.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Автор не написал, что у него "блок автоматики".
    Он написал "Сейчас обратный клапан, насос, реле давления, реле сухого хода с кнопкой, манометр и 3 гидробака 98 л в сумме."
    И при этом не всегда срабатывает.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы случайно во времени не запутались? И в адресатах/авторах?
    Мое сообщение о возможном применении блока автоматики было ответом @arg123, на его сообщениеhttps://www.forumhouse.ru/posts/17632233/ от декабря 16 года, А Вы мне вменяете сообщение этого года - https://www.forumhouse.ru/posts/19198786/ В следующий раз пожалуйста повнимательней читайте, прежде чем комментировать.
    И что? :nono: К чему это? Могу еще раз процитировать самого себя:
    Если эти условия (открытый кран и настройка в зависимости от столба воды, т. е. от подпора) не выполняются, то и применять РЗСХ бессмысленно - оно просто не будет выполнять свои функции. И разговор наверное нужно вести не в плане - срабатывает/не срабатывает, а в плане правильного применения оборудования.
  9. Seba
    Seba
    Seba
    Блин, не пойму что мне втюхали как реле сухого хода... PMR/5-R2 это реле давления что ли? А на кой там кнопка внизу. :faq::(
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Seba, вообще есть реле давления, которые имеют совмещённую функцию защиты насосного оборудования от сухого хода. Видимо, это такой экземпляр.
  11. Seba
    Seba
    Seba
    Продавец хороший человек, честно меня обманул. :no:
  12. колесниченко
    колесниченко
    колесниченко
    Подскажите, пожалуйста, собираюсь купить датчик защиты от сухого хода Sturm WP97-001, какие у него подсоединительные размеры?
  13. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Обновлю тему. Столкнулся с проблемой установки РЗСХ. Если так поставить, будет работать? На случай аварийного отключения, необходимо расположение в доступном месте - в доме пожилые люди живут.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Solvik, что вы имеете ввиду под РЗСХ? Если реле давления то будет, при условии правильной эл. схемы.
  15. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Так ведь это и есть Реле Защиты от Сухого Хода. Реле Давления и ГА стоят дальше по магистрали. Волнует что реле защиты будет стоять в стороне и далеко от ГА.
