1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Solvik, вы не поняли вопроса. Под РЗСХ можно понимать разное, по принципу действия: реле давления, реле протока...
  2. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Извиняюсь - ввел в заблуждение. Вот так сейчас выглядит схема. Как я уже указал - до ГА около 4-х метров (по прямой 2.5 м и на высоту 1,5 м.). А реле такое от Valtec...Подключение по классической схеме.
    Водоснабжение.JPG Реле-защиты-насоса-от-«сухого-хода»-CRS-6-1-4-нак-гайка-VT-CRS6-02-1.jpg elektricheskaya-shema-rele.jpg
  3. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Последовательная схема из двух реле давления. Одно рабочее, второе РЗСХ. Работать будет.
  4. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Спасибо. Теперь спокоен. Удачи Вам.
  5. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Если делать правильно, то оба реле должны быть как можно ближе друг к другу и к ГА.
  6. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Реле проботало раз десяток - пока налаживал систему. Теперь не включается под давлением. Если отверткой приподнять, то площадка щелкает и включает контакты. Надо искать альтернативу... Или же реально починить механизм? И вообще на сколько надежен такой тип? А то в голову лезут всякие мысли начиная от датчика до поплавка. Хочется бюджетную модель.
  7. Farbax
    Farbax
    Farbax
    @Solvik, купите новое. Эти простые механические реле стоят от 500 рублей.
    Есть варианты 2 в 1 - реле давления и сухого хода, как у меня на аве.
  8. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Взял новое реле, но с условием возврата...Вспомнил что снимал для устранения течи - мотал паклю. Может резинка сьехала немного и прикрыла отверстие. Хотя странно что с ней течь была...Хочу открутить и сделать ревизию - вдруг заработает.
  9. ledovski
    ledovski
    ledovski
    Волгоград
    Уважаемые форумчане день добрый, дабы не плодить тему пишу здесь. Прошу просвятить. Приобрел поверхностный насос Metabo P 4000 для полива и наполнения емкостей, забор воды будет осуществляться из скважины. Так как им будет пользоваться и жена- есть большая вероятность, что он может работать на сухую (жена в тех. моменты вникать не будет). Дабы предотвратить поломку, озадачился установкой датчика давления воды (он в приоритете т. к. дешевле), либо датчика сухого хода (он дороже).
    Вопрос: достаточно ли будет установки одного датчика давления воды? Я правильно понимаю, что датчик давления и датчик сухого хода выполняют одну и ту же задачу- обесточивание двигателя в случае отсутствия воды в системе?
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли на насос DAB Jet 132m установить реле сухого хода прям на корпус? Если нет то почему ?
    И еще вопрос есть ли разница между очередность подключения электрики:
    1. Сеть - РСХ - РД - Насос
    2. Сеть-РД-РСХ - Насос
    Заранее спс за ответы, не судите строго.
    P. S. У клиент сгорел насос, я отвез в мастерскую. Вердикт - менять все, заменили крыльчатку и диффузор, в довесок заменили РД. Сказали что перегрев произошел из-за неправильного подключения РСХ и РД к насосу и не правильной разводки электрики. РСХ был установлен на корпусе, а РД на пятиходовике, очередность подключения к сети сеть-РД-РСХ-насос. по мне так бред полный... Реле это просто устройства размыкания цепи, а реле работают по принципу давления мембраны на пружину, а значит место где их ставить не важно, только бы в районе насоса.
  11. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите на что установить РСХ и РД? Штуцер 6 выводной подойдет?
  13. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Добрый вечер!
    Завтра буду подключать насос с реле давления и реле сухого хода (Valtec).
    В описании сказано про их параллельное включение, а тут в теме нарыл классическую схему.
    Но на ней вроде как последовательное включение.
    Так будет работать?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Именно последовательное.
    Как на приведенной схеме, и теоретически? Да!
    Ну а по факту - нет. Реле защиты от сухого хода (РЗСХ) отключит насос только в том случае, если давление в системе упадет практически до нуля. Произойти это может только если гарантированно будет открыт какой-либо кран. Соот-но в обычных условиях, и в большинстве случаев, РЗСХ просто бесполезная "игрушка". В этой теме об этом уже не раз говорилось. Если Вам нужна именно реальная защита от сухого хода, то лучше применить блок автоматики с датчиком протока. По ним в этом же разделе есть темы-обсуждения.
  15. Dominquez
    Dominquez
    Dominquez
    Ульяновск
    Да уже давно купил. Не стал подробно "раскуривать " тогда эту тему. Решил ставить именно из расчета если будет большое потребление (полив, заполнение емкости и прочее..) на будущее т. к при прокачке скважины насосом UnipumpECO3 в течении 2 часов вода не заканчивалась и острой необходимости в датчике не видел.
    "Заводская настройка давления выключения составляет 0,1, включения – 0,7 бара. Пользователь может задать собственные значения в диапазонах 0,05–0,6 и 0,7–1,0 бара, соответственно."
    Можно подкрутить вроде как до 0.6
