1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Значит, чтобы проверить отключение реле, сеть надо не отключать. На самом деле если загуглить, то везде разные картинки. Где-то одна пружина, а где-то две.
  2. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Попробовал с подключением электричества, ослабил пружину и все равно не выключается реле. Пробовал также пружину сильнее завернуть - тоже безрезультатно. Еще когда я жму на красную кнопку, то ее не приходится удерживать, контакты замыкаются сами.
  3. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    В общем методом проб и ошибок реле все таки заработало. Такое ощущение, что дело было в вилке, которое размыкает контакты. Я ее вручную пощелкал туда сюда и стало все работать.
  4. din375
    din375
    din375
    Ростов-на-Дону
    Ребята подскажите мне пожалуйста, пробурили 40 м бурку опустили насос, купил и спаял систему труб с фильтром и гидроаккумулятором с реле давлением. Осталось подключить автоматику РС 9- С к сети, в инструкции ничего именно по этой модели нет, в инете тоже, подскажите как подключить ...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @din375, всё есть в интернете:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @din375, и дополнение. У меня примерно подобное по своему функционалу устройство установлено вот так:
  7. alekor333
    alekor333
    alekor333
    Всем здравствуйте. Появился теоретический вопрос по реле сухого хода - в момент первого запуска воды в реле и в трубах нет соответственно реле не запустит насос (воды то нет). Как быть в таком случае? Использовать принудительный старт пока вода в реле не попадет? Есть ли другие варианты? В моих планах линия в нормальном состоянии должна быть без воды и только в момент наполнения бочки в доме трубы наполняются водой.
  8. AlexeyM235
    AlexeyM235
    AlexeyM235
    Сочи
    Здравствуйте, может сможете объяснить почему такая проблема:
    Реле защиты от сухого хода (с двумя пружинами в синем корпусе) не отжимается в автоматический режим работы насоса (с водой в штатном режиме)? Как быть должно, нажали, подержали, дальше щелк и само качает. Тут же этого щелчка не происходит. Держишь кнопку мотор качает, отпускаешь контакта нет, самостоятельно реле не переключается при повышении давления в системе.
    Попы таюсь на пальцах объяснить: первый запуск насоса, в гидроакке 1,5атм, реле давления настроено на 1,8-2 вкл. 2,5-3отл. настройки реле суххода от производителя. Эта схема проработала с 2014года, пришлось заменить насос и заодно решил обновить автоматику купил всё точно такое же (модель производитель и тд) Насос к слову, прикручивается прямо к обратному клапану на 32й пндешке.
    Теперь сам вопрос- жмем красную пимпочку, манометр поднимается до срабатывания реле давления по верхнему пределу (вода то есть), а реле сух хода не отщелкивается с минимального порога в нормальный режим, держим кнопку качает до отключения РД, отпускаем не качает. Тоесть насос работает только во время принудительного нажатия кнопки. Сменил одно реле сух хода (логично предположить оно гавкнулось), поставил новое - такая же хрень, подумал не повезло (брак заводской) обменял на такое же в магазе, тажа история. Крутил гайки на пружинах ничего, даже с полностью снятой большой пружиной не отжимает насос мембранный пяточек под пружинной групой (разбирал все три, руками нажимаешь щелкают) на магистрали нет.
  9. GubkaBob
    GubkaBob
    GubkaBob
    Здравствуйте, имеет ли право на жизнь такая схема установки реле сухого хода?
  10. q2378
    q2378
    q2378
    Здравствуйте, объясните пожалуйста принцип работы реле сухого хода.
    Я понимаю, что когда в колодце закончится вода, реле разомкнет контакт и насос отключится, но я не понимаю через какое время контакт замкнется обратно и насос продолжит работать.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У данного реле есть минимальный порог давления, обычно 0,3-0,5 атм. Если давление падает до этого значения, оно размыкает эл. цепь и электричество не поступает на насос, значит не работает.
    Есть механические реле защиты сухого хода. Они включаются тоже механически, нажатием кнопки на самом реле. Кнопку необходимо держать пока давление в системе не превысит 0,3-0.5 атм., иначе реле опять разомкнет цепь.
    Есть электронные. В зависимости от программирования, принцип примерно такой: кончилась вода, реле отключила насос, через 15 включит. Если воды нет, выключит и включит через 30 мин. Если воды опять нет, замкнет цепь через час. В случае если опять воды нет, реле совсем отключит насос и запуск производится только в ручную, нажатием на кнопки.
    Т. е. реле пытается включить насос три раза, через разные интервалы времени.
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Всем добрый вечер!
    Хочу защитить НС от сухого хода. РЗСХ - половинчатое решение.
    Акваробот турби (только по протоку) выключает насос через 15 сек. после прекращения протока. У меня в НС котел на 24л и еще ГА на стене тоже на 24л. После прекращения разбора насос справляется с их наполнением только за 50 секунд.
    Аквароботы турби М2 и М3 имеют задержку при прекращении протока 30 сек.
    Поставить реле контструктивно есть возможность только на нагнетающий фланец насоса. Выходит, ничего из этих девайсов мне не подходит(.
    А нет ли датчиков протока для насосов, которые отключаются, например, через 1 минуту?
  13. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    ... Пришел в голову вариант защиты от сухого хода: сделать связку "РД-датчик протока-реле времени с регулируемой задержкой отключения, например на 1 минуту- электромотор". Как вам идея?)
    Никак не могу найти простой датчик протока.
  14. Damer89
    Damer89
    Damer89
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по теме. Частный дом, центральное водоснабжение. Проблема номер 1 - низкое давление водопровода, менее 1бар. Проблема номер 2 - отключение воды ежедневно с 22:00 до 5:00. Думал решить проблему насосной станцией с гидроаккумулятором 50-100л + реле давления/реле сухого хода. Какие проблемы в работе могут возникнуть? что можно исправить в данной схеме?
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Damer89, давление повысить вам удастся. Реле протока (а не сухого хода) в вашем случае необходимо. Вот только запаса воды в гидроаккумуляторе на 100 л хватит примерно минут на 10 пользования. Если хотите пользоваться и ночью, вам нужен гидробак большого объема, установленный перед насосной станцией.
