1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Damer89
    Damer89
    Damer89
    Благодарю за ответ. Ночью пользоваться буду только в редких случаях (умыться, унитаз смыть пару раз макс). Набирать ванну, поливать не планирую. Значит буду смотреть в сторону реле протока.
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    А я бы не торопился датчик протока ставить. Датчик сухого хода работает от наличия давления.
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    У @Damer89 часто отключают воду. Вполне возможна такая ситуация: после отключения воды слили унитаз или немного попользовались водой и закрыли кран. Давление понизилось (не до нуля), насос включился в работу, а воды на всасе нет. Реле сухого хода "считает", что все в порядке, насос молотит всю ночь насухую. Исключить такой сценарий может только реле протока.
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    По отзывам реле протока часто выходит из строя. У меня реле протока работает по другому. Оно предотвращает включение насоса при низком давлении. Точно не помню, но там кажется можно подключить и наоборот чтобы при падении давления включался насос. А чтобы в холостую не молотил должен стоять гидроаккумулятор. Вам специалистам виднее. Так что я пас.
  5. Damer89
    Damer89
    Damer89
    Вот такое реле присмотрел. В описании прибора указано: тип лепестковый, герконовый. Порог включения 1-3л в минуту. Интересует вопрос, он на проток воды реагирует или на определенное давление? даст он команду включения с утра, когда воду включат? Просто рассматриваю такую ситуацию, что заполнение водопровода изначально произойдет медленно и прибор, так скажем, не зафиксирует протока.
  6. Damer89
    Damer89
    Damer89
    И где оптимально расположить реле протока?
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Ставить на нагнетательный патрубок насоса. Я купил реле "покруче" - Italtechnica Spin, в нем регулируется задержка выключения, что оказалось ненужной опцией и есть автоматическое повторное включение.
    При повышении давления в магистрали и открытии крана возобновится проток и включится насос. Естественно, на всасе насоса должен стоять обратный клапан.
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    По поводу надежности.
    Вчера решил (второй раз после установки) проверить работу реле. Перекрыл воду на всасе и... насос продолжал молотить, не отключаясь минуту! Реле заработало после того как снова включил воду и повторно выключил. Неприятная ситуация. Что там за полгода работы могло "прикипеть", пока не понимаю.
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Сегодня повторил проверку. Беру свои слова по поводу ненадежности реле Италтехника Спин обратно! После перекрытия всасывающей магистрали насос работает до исчерпания гидроаккумулятора насосной станции и лишь тогда его отключает реле. С этим порядок.
  10. Damer89
    Damer89
    Damer89
    Принято. По реле протока в принципе все понятно. А если порассуждать немного в другом направлении? Я писал что воду отключают с 22:00 до 6:00, но есть вероятность что летом раньше ее отключат и запас воды все таки нужен по больше. Что если поставить емкость на 500л - 1000л, на нее простейшую запорную поплавковую арматуру. А насос уже с емкости будет воду черпать в дом. Сразу решается проблема реле протока/сухого хода, думаю за ночь такой объем не исчерпать. Как такой вариант или какие то подводные камни упустил?
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Damer89, Для Вас это лучший вариант.
  12. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    Я только одно не понял, как насос запускается крутить, если у реле сухого хода нормально разомкнутые контакты ?
    А почему самое главное не сказали ?
    После реле сухого хода ОБЯЗАТЕЛЬНО обратный клапан ставить надо. Что б на реле сухого хода давила вода только с низу от насоса, а не из всех вашей системы.
    А то насос сгорит без воды, а реле будет в воде из системы с верху и не отключит.
    Либо реле надо ставить в самой верхней точке
  13. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    А, все понял. Зачем кнопка и про контакты
    Осталось найти как реле сухого хода поставить на ровную горизонтальную полипропиленовую трубу .
  14. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    У меня вальтек сухой ход так работает.
    Я не понял, почему не сгорит насос.
    Например воды нет в колодце, в системе осталось 1 бар.
    и как реле отключит насос ?
  15. VDJMAR
    VDJMAR
    VDJMAR
    А вот у меня реле давление беламос.
    вальтек не стал брать, там заводские настройки от 2.1 включение.
    Так вот включение реле давления насоса ниже 1.4 бара.
    Включение реле сухого 0.7 бара.
    Между давлением и сухим разница 0.7 бара.
    В этом промежутке то и сгорит насос.
    Почему не сгорит ?
