1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почитайте эту тему. И вообще этот раздел. Может, найдёте что-то для себя.
    Но я всё-равно настаиваю на своей схеме.
  2. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Посмотрел тему. Идея с баком ОЧЕНЬ хорошая. Вот только проблема с клапаном. Этот клапан, как я понимаю, от бачка унитаза, а поплавкового типа мне совсем не нравятся - постоянно текут. Надо делать перелив, как предложил Schupak, но в моем случае, это почти невозможно. Поэтому буду думать, как поставить клапан от бачка унитаза с нижней подводкой. Из поставленных мною еще не один не потек.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  4. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Спасибо, понравилась последняя ссылка.
  5. nae
    nae
    nae
    Доброе время суток!
    У меня маленький дебит скважины и для полива и наполняю за несколько заходов бочку (использую поплавковый клапан от унитаза для ограничения перелива) и потом насосной станцией поливаю... Но!
    Когда в скважине кончается вода, срабатывает реле сухого хода и для следующего запуска насоса (н-р часа через 2-3 когда вода набралась) приходится идти в подвал и делать рестарт реле (нажимать на кнопку или "передергивать" питание).
    Вопрос: какие могут быть решения, что бы насос сам рестартовал? Может, есть такие реле сухого хода, которые сами это умеют?
    Или мне просто самому поставить обычный таймер на рестарт?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно просто уменьшить расход насоса, чтобы он медленнее воду из скважины в бочку качал.;)
  7. nae
    nae
    nae
    (sorry за off)
    Как сложно удержатся от модифицированного пересказа анекдота, где в небе 3-й день кружили ***ие парашютисты ;) :close:.
    У меня за один раз наливается литров 50 и все, вода кончается. :(
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хорошо, Вы хотите чтобы реле само заглядывало в скважину "а не набралось ли там водички"?:)] Вам нужно найти ту производительность при которой вода никогда не будет кончаться.;) Кстати, за какое время наливается 50 л и за какое врямя эти 50 л вновь набираются в скважине? Пардон вижу 2-3 часа:|:. С таким дебитом Вам в самый раз насос автоомывателя стекла использовать:aga:.
    Ну, тогда самое простое решение купить релле времени и воткнуть туда насос. Например 15 мин набираем ждём 2-3 часа и опять 15 мин набираем.
    Ну, а правильней сунуть в скважину датчик уровня.:hello:
  9. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Есть Brio 2000M у него повторный запуск после сух.х.через 30 минут. Но дается только одна попытка.Если воды нет то надо рестарт жать или питание передернуть.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В Brio 2000M самостоятельный перезапуск? Не знал!
  11. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Brio 2000 и Brio2000М только этим и отличаються
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть такие BRIO, но если мне не изменяет память, с индексом МТ.
    Они имеют таймер автоматического перезапуска насоса, после остановки по "сухому ходу" - всего 4 попытки с интервалом в 60 минут.
  13. nae
    nae
    nae
    Благодаря "наводкам" понял где искать
    вот пример такого реле
    ввв.italtecnica.com/index.php?ip=4&cat=1&prd=42
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В Brio2000М автоматического перезапуска не припомню:faq:.
  15. bratalex
    bratalex
    bratalex
    подключение LP3
