1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Shvudkiy
    Shvudkiy
    Shvudkiy
    Киев
    Схема то такая но за исключение того что промежуточная емкость между насосом и магистралью, она самотеком не заполнится. тут не та ситуация как многие на форуме писали что вот давление в магистрале малое, чтоб его повысить поставить емкость которая будет наполняться а насосом увиличивать давление...
    тут ситуация такая что давление на столько малое в магистрале, что вода ели подходит к тройнику в распред колодце, а не говоря о том что б еще и емкость наполнять ... и воду качают переодически... тут вопрос вот в чем подошла вода включили насос, вода в магистрале пропала автоматика мгновенно отреагировала и отключила насос .. и придумать какуето розвязвку что б насос при следующем запуске не стартовал в СХУХУЮ, если на входе воды нет снова же реагировал и отключался ...
    А про какую автоматику вы имеете виду, работающей по токовой нагрузке., типа что если на входе воды нет насос начинает какчать всухую, в него резко возростает ток потребления и автоматика реагирует?
    я прошу прочесть мои вопросы за вторник и помочь советом или ответом.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Это вам высоко-точная электроника нужна, которая на входе воду отслеживать будет. Думаю в копеечку выйдет. Найду, выложу ссылку, либо прибор.
  3. Shvudkiy
    Shvudkiy
    Shvudkiy
    Киев
    Спасибо не стоит тратить ваше времья на поиск ссылки, тут нужно решение дешево и надежно, насос педроло будет за 120 доларов примерно... а покупать элетронику за такую стоимость нету не денег не смысла. так что максимум 50 доларов на реле или автоматику типа БРИО...
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Увы, но тут даже брио не будет работать как вы хотите. Это тот же блок автоматики, что и джилекс, и алко и т. д. А вам нужно устройство, которое будет включать насос по прибытии воды в трубе. А это должны быть датчики, которые запускают насос, как только их замыкает вода (типа датчиков уровня воды).
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Теоретически да, но с маленьким уточнением.
    Станция объязана выдавать паспортные напорн0-расходные характеристики заявленные производителем при:
    а) если до источника водички от входного патрубка НС по вертикали не более ХХ м. (паспорт производителя);
    б) если пополнение Вашего "Абиссинского колодца" грунтовой водичкой, заведомо больше чем то количество воды, которое тыбзит насосная станция через полностью открытый 0,5" или 1 " крантик (нормальный дебит скважины);
    в) если электропитание станции не выходит за рамки указанные производителем;
    г) если герметична магистраль всаса;
    д) если приобрели станцию без дефектов.
    Впринципе проверить исправность станции довольно элементарно.
    Что для этого надо сделать изобразил на Вашем рисунке.
    Синенькая звездочка ОК (обратный клапан), который очень желательный в схеме, но если не будет лишнего ОК, можно на время теста обойтись и без него.
    Наполненное водой черное, пластиковое ведро - ваша тестовая скважина с идеальным дебитом. ;)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь вряд ли найдется дешевое решение вашей проблемы. Да и вопрос уже давно перешел в правовую плоскость. Требуйте от поставщика услуг исполнения им своих обязанностей, вплоть до судебного преследования.
  7. Shvudkiy
    Shvudkiy
    Shvudkiy
    Киев
    Спасибо, ладно я уже реально запутал всех.
    1) судебный иск и т. п. бессмысленно, так как поставщик услуг - это водокачка в деревне, поселке и находится она на балансе сельской рады, а у тех как всегда денег на ремонт нету, как мне рассказывали местные, проблема кроме полива и расположения нашей улицы еще в том, что в самой водокачке какие-то трубы в скважине прогнили, из-за этого тот насос, что там стоит работает с очень малой эфективностью. Так что суд, жалобы, это бесполезно.
    2) Все задачу спрошу до МИНИМУМА, не надо нам системы в которой подерживать постоянное давление или автоматизированой системы.
    Задача: нужна вода, пошел включил насос (если вода на входе есть или подошла с магистрали) все нормально точу в видра или в емкости. Наточил выключил насос. Если подошел наточить воды, а воды на входе нету или не подошла (я об этом эстественно не знаю) я включаю насос воды наточить, он не может набрать давление на выходе, это фиксирует реле LP3 насос выключ. Я понял воды нету, потом через время, через заливную горловину заливаю насос, и повторяю запуск, и так пока вода в системе не появится. Вот посмотрите схему, для моей приметивной задачи. думаю все ясно. Жду критики.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Лучше с промежуточной емкостью. Так вы точно насос защитите от сухого хода, и вода в емкость может всегда заливаться из магистрали, когда она там есть. А перекрыть ход воды с помощью обычного толчкового поплавка. Не мудрите.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Схема у Вас вполне. Но считаю, что это временная мера при таком состоянии сельского централизованного водоснабжения. А если завтра, что там прогнило вообще накроется медным тазом? Все ваши ухищрения пойдут прахом!
    Не знаю ваших возможностей, но чем платить деньги за никакое водоснабжение, не лучше ли обустроить на участке собственную неглубокую скважину? Хоть туже "иглу" забить?
  10. Shvudkiy
    Shvudkiy
    Shvudkiy
    Киев
    Андрей 203, последнюю фразу по поводу иглы не понял (... а по поводу скважин, прокатилась в селе не в далеком 2004-2005 году мода на эти скважины, побил народ их глубиной метров 14-15, и заплатил за это примерно 500 долларов, но увы местность такая, что очень глубоко нормальная вода, а в тех скважинах, что люди понабивали вода грязная с глиной и с противным привкусом, что даже не каждое животное ее пьет не говоря о людях. Потом начали предлагать скважины глубиной 40-50 метров, но стоимость таких скважин примерно была заоблачная, до 10 тысяч доларов доходила.
    Ладно, спасибо огромное за ваши советы, будем на следующей недели заказывать насос и реле ЛП3, и в ванной в городе проводить эксперементы, а потом может будет возможность, прикупим промежуточную емкость, которая перед насосом будет монтироваться... Какое реле поплавкое нужно для такой емкости, если к примеру ее объём будет литров 50-100 больше не поместится туда в яму.
    И такой вопрос, нужен ли какой-то фильтр перед насосом самой грубой очистки, к примеру даже от ржавчины?
    Отредактировано. Грамматика, пунктуация.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Игла" - это забивная скважина или так называемый абиссинский колодец.
    Что касается скважин на 40-50 метров, они того стоят. Вода - это дорогой природный ресурс. Хотя у нас это будет стоить вместе с обустройством примерно в 2 раза дешевле.
    Речь идет не о реле, выше вам показали, что устанавливается обычный механический клапан, как в смывных бачках унитазов. Ёмкость 50-100 литров, извините, это ни о чём! Для нормально водоснабжения нужен как минимум 1 м3. И почему обязательно нужно установить её в этот колодец? Выройте в нужном месте котлован и установите туда накопительную ёмкость, подвод воды в неё осуществите трубой ПНД25 или 32 от существующего магистрального водопровода, о котором вы говорите. Желаю удачи!
    P. S. Убедительная просьба оформлять свои сообщения в соответствии с правилами русского языка. Спасибо.
  12. Shvudkiy
    Shvudkiy
    Shvudkiy
    Киев
    Если такая емкость 1м3, 1м в длину, ширину, высоту, а труба которая в распред колодце тоже на глубине 1 м, и если труба в накопительную емкость должна присоеденятся сверху емкости, то получается для этой емкости нужно катлован миниальной глубиной 2 метра копать.
    P. S. я с Украины, и как сказать был школьником независимой Украины, в школе русского языка почти небыло. Вот как слуху выучил так и знаю (Да обидно и стыдно за ошибки.
  13. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Верно, так и получается. А если хотите использовать ее еще зимой, то наверно, надо еще глубже, + сверху утеплить.
  14. Eromonmaps
    Eromonmaps
    Eromonmaps
    Добрый день!
    Поставил сегодня реле сухого хода LP/3.
    Насос JPBasic 3pt, реле Italtecnica поставил в пятерник на выходе из насоса, электрику врезал между реле давления и питанием самого насоса. Все настройки насоса и реле заводские.
    Включаю насос в розетку - молчит, нажимаю на кнопку Reset на реле сухого хода - запускается, накачивает 2.6 атм. и выключается. Когда давление падает примерно до 2 атм. насос включается снова и накачивает до 2.6.
    Режим работы вроде верный. Но для проверки реле сухого хода перекрываю воду на входе и включаю поливочный шланг. Давление падает до 2 атм. - насос включается, ничего естественно выкачать не может, давление продолжает уменьшаться, примерно на 0.5 атм. насос выключается. Но, буквально, через секунду включается снова, пытается несколько секунд прокачаться и выключается снова. Через секунду опять включается и выключается, так продолжается долго, больше 7-10 выключений я издеваться над насосом уже не решился.
    Подскажите, это ведь не похоже на штатный режим работы. Что может быть причиной такого поведения?
    И почему насос включается не сразу, а по нажатию на кнопку Reset на реле сухого хода?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Потому что начальное положение контактной группы реле - нормально разомкнутое. Поэтому, чтобы включить насос необходимо контакты принудительно вручную замкнуть. Снимите крышку реле и всё увидите.
