1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Eromonmaps
    Eromonmaps
    Eromonmaps
    Спасибо. А как обычно ведёт себя реле сухого хода при отсутствии воды? Выключает двигатель и ждёт ручного вмешательства или пробует перезапустить насос само как у меня?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Конечно ждёт. Подожмите на нём немного гайку...
  3. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Всем доброе время суток ! Вот и у меня дошла очередь до водоснабжения дачного дома и первый вопрос по реле сухого хода. Исходя из фотографии подскажите пожалуйста как проще всего подключить его вместо манометра. Может есть какой то переходник удлинитель, а то если его просто выкрутить, то мешает рядом расположенное реле давления.
    P. S. Манометр у меня будет сразу на вводе в дом. Спасибо, надеюсь на вашу помощь.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Выше устанавливаете тройник, на его отводе переходник на резьбу 1/4" и подключаете реле защиты от сухого хода.
  5. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Всегда восхищала Ваша оперативность, спасибо. С тройником я все понял, завтра займусь, но все таки если ставить не выше, а вместо манометра то возможен ли такой вариант ? Два манометра мне кажется ни к чему, а спускаться в кессон, что бы давление посмотреть как то неудобно, гораздо проще на вводе в дом смотреть.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А почему два? Во всяком случае манометр нужен в непосредственной близости от РД и РЗСХ для их настройки.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Поставил себе САУ-М2 фирмы ОВЕН, получил доп функцию. Провод с доп датчиков помещаю на край бочки, как бочка наполнится, насос отключается.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    2. Два ниппеля 1/4"Х1/2" и одна муфта на 1/2". Получаем этакий бочонок 1/4".
    3. Ищем самое дешевое РД с площадкой как показано на фото и ставим эту площадку на Ваше LP-3.
    4. Заглядываем робко в сервис и "люди добрые, мы сами не местные, вот сто рублей - продайте вот такую площадку как на фото, можно б/у";)
    Что бы прикрутить без проблем проводим нехитрую операцию: Площадка.JPG , прикручиваем площадку и потом само реле обратно к площадке. РД и РЗСХ можно таким образом повернуть на 90, 180 и 270 градусов.
  9. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Protasevich, спасибо за подробное разъяснение, знать бы сразу, что реле площадками для крепления отличаются и не было бы проблем, пойду по пути наименьших затрат, начну с 4 варианта, прикинусь не местным :), а там видно будет...
  10. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Решил все таки оставить манометр, вот что получилось. Первый раз паковал льном... подключу проверю герметичность...
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотрю там и паста UNIPACK присутствует. Должно быть нормально все.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  13. Vd1900
    Vd1900
    Vd1900
    Смоленск
    Здравствуйте.
    Рассматриваю вопрос приобретения реле защиты от сухого хода Hydroprotector (видимо от Акварио). Данное реле будет защищать насосную станцию, работающую на повышение давления в домашнем водопроводе.
    Условия работы таковы, что вода в водопроводе практически всегда есть. Т. е. есть что из водопровода высосать. Однако иногда бывает так, что вода отсутствует. Иногда, но бывает. Для защиты от такой ситуации и рассматривается покупка данного реле.
    Вопрос состоит вот в чем: сможет ли данное реле обеспечить в описанных условиях автоматическую работу станции? Под автоматическим имеется в виду вот что: вода исчезла - станция отключилась. Вода появилась, создав необходимый подпор в 0.1-0.2 атм - станция включилась (данное реле замкнулось), или автоматизация на таком уровне невозможна, и придется вручную щелкать кнопку на реле независимо от того, появилась ли вода в водопроводе после исчезновения, или нет.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vd1900, обычно такие реле запускаются только в ручную.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нужно либо отключить блокировку реле в сработавшем положении, либо поставить реле давления и через мощное реле или контактор "перевернуть" логику его работы.
    Но может возникнуть коллизия: появилось небольшое давление, реле разрешило работу. Насос заработал, давление на всасе упало, реле отключило насос. Так и будет хлопать. Возможно придется настроить гистерезис реле.
    И ещё, реле давления на 0.1-0.2 наверное не настроить... оно настроено на 1.5 атм. на сколько удасться настроить я не знаю.
