1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Установка реле сухого хода и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Artes, 18.06.09.
  1. Vd1900
    Vd1900
    Vd1900
    Смоленск
    AndyK77, Если последнее Ваше сообщение адресовано мне, то возникают вопросы:
    1. Как Вы представляете себе принудительное отключение в сработавшем положении, если это самое включение/отключение обеспечивает давление воды.
    2. Для чего вообще Вы предлагает отключить блокировку, даже если бы она и была возможна? Логика этого мне совсем не ясна. Давление поднялось, реле замкнуло контакты. Вы предлагаете снять блокировку. Это что значит? Разомкнуть контакты? Тогда насос отключится... Для чего это нужно делать? Функциональность реле давления на реле сухого хода перенести?
    Так реле сухого хода ставится на выходе насоса. Там давление есть всегда. Если, конечно, присутствует вода, которую нужно качать. А если ее нет - так реле сухого хода будет размокнуто. Для этого, собственно, и ставится.
    Это тоже верно. Хотя, признаться, предложение у Вас интересное на счет инвертирования управления питанием. Я об таком не думал.
    Андрей 203,
    Почитал в интернете я про это реле - везде разные мнения. Купил. Как оказалось, оно полностью соответствует моим требованиям. Т. е. разрывает питание при отсутствии воды, и автоматически замыкается при появлении напора. Этому реле, фактически, нужно даление для замыкания контактов. А кнопка принудительно запуска нужна только для обеспечения самовсасывания, т. е. для автономных систем по сути, в которых больше никто это давление создать не сможет.
    Логика работы данного реле - как у инвентированного РД, про которое писал AndyK77. Выключается при значении уставки в 0.1 атм (у меня так), включается автоматически при большем значении - порядка 0.5. Никаких кнопок жать не надо.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это верно. Я как-то на это и ориентируюсь. :|:
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Кстати, да, наверное так. Сам я только в руках крутил это реле, не включал.
    Очень рад за вас...
  4. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Привет всем, кто на форуме. :hello:
    Пытаюсь разобраться в хитростях водоснабжения, до этого с водоснабжением дела не имел.
    Поэтому прошу разъяснить мне такой вопрос.
    Реле сухого хода устанавливается для защиты насоса от работы в режиме "сухого хода", т. е. без воды.
    Мне кажется, что это реле насос не защитит, (возможно, я ошибаюсь, поэтому прошу разъяснить чайнику).
    Если в системе водоснабжения создано номинальное давление, а насос вдруг работает "всухую", то в системе ещё некоторое время поддерживается давление (это давление создаёт ГА, чем его ёмкость больше, тем дольше поддерживается давление, а я видел ГА-толстячки на 300 и 500 литров), значит реле сухого хода некоторое время срабатывать не будет, что может привести к выходу насоса из строя.
    Верны ли мои рассуждения?
  5. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
  6. swalexey
    swalexey
    swalexey
    Как называется? Сколько стоит?
  7. Vd1900
    Vd1900
    Vd1900
    Смоленск
    Swalexey, Аквариус Гидропротектор. 500р.
  8. vsv82
    vsv82
    vsv82
    Добрый день, подскажите, правильно ли понимаю логику работы Реле давления FSG 2 с функцией защиты от сухого хода: работает штатно в диапазоне 1,4-2,8, а если воды нет, то давление падает ниже 1,4 и после реле отключает насос полностью? И автоматически оно не включится, пока не замкнёшь контакты?
    Просто наткнулся на статью https://belkin-labs.ru/articles/106/ там утверждается, что нет защиты.
    Или полноценная защита по СХ - это по датчику протока?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В статье указан другой вариант FSG, это вариант реле без функции защиты от сухого хода. С защитой имеет сбоку рычажок:
    Безусловно надёжнее организовывать защиту от сухого хода по датчику протока.
  10. vsv82
    vsv82
    vsv82
    А что есть из датчиков кроме того же Брио и аналогичных БА? Или взять Брио и не изобретать велосипед?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @vsv82, есть у DAB и Pedrollo подобные контроллеры, есть Kit05...
  12. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Всем добрый день! Снова подниму вопрос об автоматическом включении (восстановлении) реле сухого при появлении давления в системе, но в данном случае речь про BELAMOS PS-7C, так как уже купили и установили его. Как я поняла из сообщения №110, реле от Акварио восстанавливает работу насоса после появления давления, а Беламос?
    Вопрос возник, так как часто отключают электричество, могут и несколько раз подряд, пока что-то чинят. В результате, когда закончится вода в гидроаккумуляторе, давление упадет, и реле сработает даже при отсутствии электричества - правильно я понимаю?
    Не придется ли каждый раз после этого лезть в подпол и нажимать кнопку восстановления на реле сухого хода? У нас в доме часто бывает одна пожилая женщина, и подобная акробатика ей совсем ни к чему. Систему мы пока не запустили, так что, проверить нет возможности. Но, может быть, надо к выходным прикупить что-то другое?
  13. shaby
    shaby
    shaby
    Доброго времени суток, нужна консультация, что после чего ставится?
  14. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Побоку.
    Это по-сути обычные выключатели, только управляемые не пальцем, а давлением воды. Один (РД) нормально замкнут и отключается при наборе определенного давления в системе, а другой (РЗСХ) нормально разомкнут и отключается при падении давления в системе до определенного значения.
    Ответ на Ваш вопрос уже есть в теме. И подключение по электрике (конкретные контакты конкретного реле можете сами посмотреть в паспорте), и по гидравлике.
  15. shaby
    shaby
    shaby
    Спасибо, только паспорта нет, а если не имеет значения, что после чего будет стоять, то на свой вопрос ответ был получен.
