Каркасное строение 6х4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Britan, 10.06.16.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мы не знаем ЧТО это за строение- может там будет токарный станок весом в 1.5 тонны?
    Насчёт крыши тоже самое- ни слова о регионе и кровельном покрытии и угле наклона.
  2. Sever187
    Sever187
    Sever187
    "Не дом":)]
  3. Britan
    Britan
    Britan
    Ребята это строение для содержания кур и цыплят круглый год. Ничего тяжёлого там не будет. Да у меня ограничения по высоте, хочу не превысить высоту от пола до потолка больше 2100. Участок и так не ровный с большим перепадом и задирать ещё выше уже некуда. По поводу пола, там шаг лаг тоже примерно 60 см причем 4 лаги опираются на блоки, а остальные висят на опорах бруса. А крышу хочу двускатную с высотой в коньке примерно 70 см. В самом начале я вроде писал что на крыше будет ондулин. Регион Калуга.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Тогда вспоминая про "утепление пола" вам и опилок там хватит и на потолок тоже их. Почти даром.
  5. Britan
    Britan
    Britan
    Проблема в том что опилки сырые, и врятли высохнут с таким летом.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Сначала закрываем крышу. Потом застилаем черновой пол. Насыпаем даже сырые опилки и сушим не закрывая чистовым полом. Только ворошить не забываем. Я для этого " испортил" грабли пластиковые обрезал по ширине и проредил зубья.
    На потолок вам с низким коньком сложнее будет их засыпать. Но все реально. Мы на строике дома опилки засыпали сразу при зашивке потолка. А высохнут они на чердаке сами.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Слишком много хлопот ради копеечной экономии на нормальном утеплителе.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Только куры все равно это не оценят)
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Уже две страницы нафлудили, а на вопрос автора никто еще не ответил.
    Делайте простую двускатную крышу с уклоном, например 1:3 или 1:2, с висячими стропилами и ненесущим коньком, как в фильме Ларри. Рекомндую внимательно посмотреть серию про крышу.
    Нижними затяжками стропильного треугольника будут потолочные балки, плюс еще короткая затяжка вверху стропильного треугольника. Такую крышу собрать в одиночку гораздо легче, чем корячиться с тяжелыми фермами.
    Сначала на временных стойках с подкосами выставьте конек, Или постройте фронтоны и закрепите конек между фронтонными стенами. Для конька достаточно одной желательно (но необязательно) широкой доски, так как он ненесущий.
    Потом устанавливайте стропила по одному (ставьте по очереди справа и слева от конька, чтобы не искривить конек на одну сторону). Чтобы было удобнее прибивать стропило к коньку, можно ставить их не напротив друг друга, а смещать на толщину доски, но в вашем случае строение маленькое и потолочные балки будут цельными по длине, поэтому лучше ставить стропила точно напротив. В месте опоры стропила на верхнюю обвязку сделайте в стропиле треугольный запил.
    Если стены и конек выставлены ровно и параллельно, то можно заранее напилить все стропила, по одному шаблону. Если нет - придется каждое подгонять по месту.
  10. Britan
    Britan
    Britan
    Спасибо, пойду фильм посмотрю.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фермы с пролётом в 4 метра будут лёгкими- подозреваю что на потолок хватит 150х50, а стропила 100х50.
    Полы стоит сделать по грунту- практически вечные и воды не боятся.
  12. Britan
    Britan
    Britan
    Вчера закинул на потолок доску 150х50 и прикинул высоту конька (70 см) выше уже не хочется, итак высоко уже. Вот такая конструкция фермы будет жить? Планирую всё напилить внизу и фермы собрать вверху (центральная стойка, и две по бокам)
    Получается на длину в 6,15 всего 9 ферм с расстоянием 770 между фермами (не много?) кончились доски и ехать за одной 6 метровой не хочется.
    Длина одной стропилы всего 2571мм, хочу взять доску 100х50
  13. Britan
    Britan
    Britan
    Крепление потолочной балки к стене каркаса с помощью уголков на жёлтые саморезы подойдёт?
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Про фермы подсказать не могу, не владею предметом. Может Поти профи подскажет.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    тут и по два гвоздика 120 с двух сторон (на один край), наискосок хватит. Правда правда. а то вам тысячи на полторы уголков еще надо будет. Хотя чтобы вашу крышу не удуло, наверное они нужны.
    тут вроде все нормально. а конструкции фермы вот такой вариант могу предложить 210121_html_4a35fee7.png
