Закрыть доступ воды на участок, глиняный замок или ?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dadmitrii, 11.06.16.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Глиняный замок доделали, снизу высыпали тридцать мешков строительного мусора. месяц погоды без дождей, вода есть немного на 2 метрах, на стыке чернозема и песка/супеси, до него и копали.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Дренаж 40 метров доделали - вода идет, все просто супер, делаем вторую ветку по фасаду, и тут проблема - часть грунта обсыпалась, выставили опалубку из поддонов, которые не убрать- щебень в геоткани расползается, оставить опалубку деревянную под землей ? она из поддонов - щели по паре сантиметров между досками на всю длину есть
  3. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
  4. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Вода не замерзла, идет движение, в морозы -25-30 ?
    Нормально ? Дренаж работает ?
    Самый верхний колодец стоит сухой, он и осенью был сухим.
    Второй колодец по склону, 1,5 метра, почти полностью закопан:
    Последний колодец по склону, 2 метра, дренаж щебень и трубу только чуть успели присыпать песком, вода собирается с двух веток:
    WhatsApp Image 2017-01-09 at 10.29.08.jpeg WhatsApp Image 2017-01-09 at 10.29.08 (2).jpeg
  5. Vkvivucv67
    Vkvivucv67
    Vkvivucv67
    Добрый день всем форумчанам!
    Подскажите, участок находится ниже соседнего и соответственно вся вода бежит по склону ко мне, если я выкопаю траншею 1-1,5 метра глубиной и засыплю её глиной это поможет мне избавить свой участок от верховых вод соседей
  6. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Дальше после вас склон, или участок ваш самый нижний? Есть куда воду отводить? Глина моё мнение, не поможет, вместо нее надо полноценный дренаж делать, и то не спешить, а сначала все выяснить, может это не верховодка?
  7. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Vkvivucv67, глиняная траншея не поможет - вода со склона пойдет по поверхности.
    А поверхностная вода отводится открытыми канавами, ж/д лотками - не дренажом.
    Копайте неглубокую нагорную канавку и далее отводите воду по рельефу.
    Читайте FAQ от Евана.
  8. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Наверное, вопрос туповатый, но уж так вышло, что взял участок в низине. Мучился, раздумывал, наблюдал, осенью было вообще сухо, при нехилых дождях и купил. Очень уж место понравилось. А этим летом был самый дождливый июнь за 200 лет :) и он себя показал, вода стояла около 20 см.
    Так вот, по сути, я в самом низком месте, слева и справа 2 холма, дальше лес.
    Если нет места куда отводить, только поднимать грунтом?
  9. formoza
    formoza
    formoza
    @DaR_FH, болото, что ль?
    Какой биотоп (тип растительности) на участке?
  10. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    В самом сыром месте вот такая история IMG_20200624_105455.jpg IMG_20200624_105452.jpg IMG_20200624_105450.jpg
    Как ушла вода, я его распахал плугом.
    IMG_20200624_105455.jpg IMG_20200624_105452.jpg IMG_20200624_105450.jpg IMG_20200628_192650.jpg IMG_20200628_191042.jpg IMG_20200628_190336.jpg
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Зачем? :faq:
    Чтобы нарушить какую/никакую структуру и сильнее удерживать воду в верхнем слое?
    Некуда отводить это когда ниже участка нет никаких понижений в принципе - котлован то есть.
    А на фото вроде есть понижение... или это дефект оптический?
  12. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Хочу попробовать окультурить почву 45 сот примерно 20 из них там сенокос, 15 заросший травой по шею и кустами, остальное осока. По периметру откопать траншею, если не поможет буду поднимать участок.
    За границей участка нижняя точка, ближе к лесу.
  13. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    Ещё думаю, может, в нижней точке пруд выкопать, это будет способствовать оттоку воды?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Как сейчас становится очевидно человек своим "окультуриванием" прилично угробил родную планету - культура оказалась хероватая (сорри за правду) несколько. :hello:
    Причина в том, что происхождение у людей далеко не голубых кровей и о культуре представление отдаленное.
    Но тут все в основном такие непородистые (и Ваш покорный слуга в том числе если что:)) и проблема не в этом: трабл в том, что руко. опы не включают голову, а сразу хватаются что то делать. :)]
    Хотя есть где почитать и научиться, приобщаясь таким образом к реальной культуре.
    Примерно понимаю чего хочет среднестатистический застройщик и все пути достижения результата давно изучены и известны - но вот способы решения порой просто поражают. :ogo:
    Во всяком случае в борьбе с водой пахать было просто противопоказано - эффект обратный.
    На хрена (сорри - это просто уже за рамки разумного выпадает уже) что то делать, когда сначала надо почитать?
    Любая задачка подобная Вашей задаче уже НЕ ОДНУ СОТНЮ ЛЕТ решается - все уже известно и можно решить эту задачу виртуально сначала, а потом уже выполнять работы и получать прогнозируемый результат.
    Вы находитесь на ресурсе, где есть нужная Вам информация - и пишете сюда чтобы продемонстрировать что? :faq:
    Если есть нижняя точка на участке - значит туда можно отводить воду с участка. :super:
    Если есть отметки еще ниже ЗА ПРЕДЕЛАМИ участка - значит можно отводить воду туда и еще выполнить некоторое водопонижение (если это требуется).
    Первым делом снимите высотные отметки (элементарно гидроуровнем делается) участка и прилегающей территории - эта информация Вам будет полезна все время освоения участка.
    Стоимость работ - цена гидроуровня (150 - 200 рублей).
    После этого несите информацию сюда, приложив схему зонирования участка и описание грунтов (в идеале геология) - будет понятно что и как делать с водой поверхностной и подпочвенной.
    Это будет способствовать сбору воды в пруду - все остальное останется как было, если не разобраться с высотными отметками и нужными действиями.
