Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Разряд новой ячейки током 0.1С. Емкость существенно возросла. 13.50AH. Время разряда 675 минут. SAM_1116.JPG
  2. avkazah
    avkazah
    avkazah
    Размер можно узнать?
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    вам какие габариты, внешние или внутренние?
  4. avkazah
    avkazah
    avkazah
    Внешние. Установка под водительское сиденье.
  5. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Габариты внешние корпуса: 310мм*238мм*72мм
    Габариты корпуса с ручкой и клеммами: 339мм*257мм*72мм
    Высота отсека внутри: 69мм
    ссылка https://li-force.ru/catalog/full_batery/case.html
  6. ANTVey
    ANTVey
    ANTVey
    Всем приветище! Вчера забрал посылку, пакеты слегка помятые, прикрепил фото. Бюджет в 1265 руб, 94 рубля попросили доплатить, 20 дней ждал. Буду паять балансир и тестировать на емкость, в полученных пакетах разбег по напряжению 2.37 В - 3 шт, 2.36 В - 2 шт.
  7. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я так понял, что приобретая пакеты, нужно смотреть с максимальной длиной контактов. Так меньше вероятность взять юзаные. Только если отбракованные пришлют. Например, продают с длиной как 15мм, так и 40мм.
  8. ANTVey
    ANTVey
    ANTVey
    Каким образом вы коммутируете пакеты между собой, попробовав паяльником по паять я понял, что контакты алюминиевые, моё скромное мнение их надо прислонить друг другу и в колбаску закрутить, потом плоскогубцами обжать и болтами на сквозняк притянуть, а как коммутируют их китайцы чтобы потом обрезать и продать бу как новый товар я не представляю.
  9. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Я такие не заказывал. Насколько я знаю, они коммутируются при помощи двух пластин с обеих сторон, скрепленных сквозными винтами.
  10. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Заказал еще 5 элементов. На этот раз у другого продавца по этой ссылке: http://тинтао.рф/index.php?p=item&id=531973327584#3174061270628
    Выбрал 18АЧ. Пришли. Состояние получше, чем у предыдущих, обтянуты пленкой, все одинаковые внешне. Но все равно видно, что б/у. Зарядил и разряжая, проверил емкость всей батареи. Получилось 17.2АЧ. По отдельности не мерил. У первой партии было около 15АЧ.
  11. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    SAM_1191.JPG Скриншот 01-10-2016 102425.png Скриншот 03-10-2016 141826.png Скриншот 03-10-2016 112420.png Toshiba 2.9AH 40 000 циклов заряд\разряд током 10 С
  12. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Внутреннее около 0.9мОм
  13. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  15. колян29
    колян29
    колян29
    Архангельск
    Заряд был начат с неполностью разряженной батареи
