Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A новости достаточно. Так часто, к сожалению, бывает. Вот и про Сколково и WATTS потёрли... :no::close:
  2. irling
    irling
    irling
  3. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Представляю вам вторую версию переносного энергочемоданчика. Емкость 16.5-17АЧ. Внутри расположен приборчик с дисплеем. На нем показываются напряжения всех ячеек одновременно. Так же он запрограммирован на пищание, если напряжение на любой из ячеек снизится до 2.3В и ниже. Это главная его функция. Балансировку он к сожалению не делает и не хватает функции пищания при достижения максимального напряжения на ячейке (при зарядке). В корпус врезано гнездо прикуривателя, 2 USB порта для зарядки, входное гнездо для подключения зар ядки и вольтметр. Нажатием кнопки одновременно активизируются все эти устройства, кроме прикуривателя. Оно включено постоянно, так как ничего само не тратит.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот интересно, в корпусе чуть больше советских ЗП-3, ЗП-11 можно было бы сделать пищалку с настраиваемым или выбираемым порогом включения и типом срабатывания (undervoltage/overvoltage)... Ну или с выбираемым диапазоном молчания. Типа под лифер, титанат, полимер/ион.
    Эх, Китай, давай!
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    я тщательно и долго искал на али. Ничего такого не нашел. Только эту. Благо у нее еще нижний настраиваемый диапазон 2-5В подходит под титанат, у других вообще от 3-5В ли-ион, полимер, да феррофосфат. Титанат у них не в моде.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @J5a77, прикольный чумадан, места как мне кажется ещё на одну сборку титаната есть?
    вот может пригодиться для шустрого заряда
    https://ru.aliexpress.com/item/RD-DPS5015-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-digital-Power-Supply-buck-Voltage-converter-color-LCD/32702714880.html?spm=2114.13010608.0.0.bHQsZY&detailNewVersion=&categoryId=15370306
    Я сегодня весь день с такой развлекаюсь. Заряжал литий от компового бп и на 10А токе КПД ~90% на токе 3А ~93%
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Мax94, если чё я давал ссылку на магазин самого производителя. USB тестеры у него фантастически точные (но и недешёвые) а вот обзорчик сего девайса https://mysku.ru/blog/aliexpress/45703.html
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это Вы не упомянули. Плюс разнообразие цен в моём варианте выше (не считая цены доставки ;)).
    И главное- не все переносят автоперевод на русский. Я- нет.
  11. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    хотел из двух сборок сначала сделать - чуть-чуть не входят. Ссылку на девайс сохранил на всякий случай. Я заряжаю кулоном 715d: http://www.orionspb.ru/store/catalog/charger/zaryadnoe-ustroystvo-kulon-715d/
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    кулон у меня точно такой же, но он для "от розетки" а все свои литиевые аккумы я заряжаю от свинца на лоджии :)
  13. irling
    irling
    irling
    Для ограничения напряжения сверху, можно купить платы защиты ионисторов, стоят копейки, продаются на разное напряжение, и при превышении заданного порога, начинают шунтировать контакты, тем самым снижая напряжение
  14. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Примерчик бы...
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
