Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    как то все сложно и непонятно...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это же обычные балансиры, типа тех, что обсуждаются по соседству.
  3. irling
    irling
    irling
    Вот тоже не понимаю. если б радиатор был который мог рассеять тепло, а тут. Либо это просто защита от перенапряжения какого-либо элемента в цепочке, в процессе полного заряда он нагружается резистором, напряжение снижается, а на других (если оно меньше) при этом продолжает расти, таким образом выравнивается уровень заряда
    ЗЫ Заказал 6 штук ячеек по 30 ah https://item.taobao.com/item.htm?id=536210946576&toSite=main
  4. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    Почем вышла 1 штука с доставкой? Или еще не известно?
  5. irling
    irling
    irling
    Планируется что все 6 с доставкой выйдут в 6000.
  6. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    как получите, отпишитесь пожалуйста по точной цене и внешнему виду.
  7. irling
    irling
    irling
    Продавец заломил цену доставки по китаю 180 юаней, вес 9кг. Хз что делать, выйдет тыщ в 8
  8. J5a77
    J5a77
    ищущий
    J5a77
    ищущий
    Тольятти
    это больше похоже на правду. Я так понял, что цена на таобао на выходе со всеми доставками и вознаграждением посредника выходит примерно в 2 раза больше.
  9. irling
    irling
    irling
    Кто нибудь слышал о фирме? http://rtcargo.ru/ переход границы всего 170р. кг но смущает что негде нет отзывов
  10. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Ехали ровно месяц. За 40 шт всего ушло 30100 руб. 18 Ah.
    На вид новые. Один помечен маркером. На одном есть маркировка + и -. Все имеют напряжение 2,57 В. На двух элементах проворачивается средний винт -клапан (не закручивается).
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такой тип корпусировки акков предполагает максимально незаметное для покупателя изменение внешнего вида в случае, если ячейки б/у. Надеюсь, в данном случае всё ОК! :hello:
  12. irling
    irling
    irling
    В итоге взял https://world.taobao.com/item/540174119017.htm доставка до Маньчжурии 80 юаней, и до Забайкальска вроде 150р.кг, оттуда еще рублей 400 в Иркутск. Итого по расчетам должно выйти 6100. Брал через RTcargo, общался напрямую с китаянкой чтоб выкупила, схема сложнее чем у обычных посредников, но получается дешевле. Выкупили быстро, дали трек номер по Китаю) Ждем. Если схема сработает, можно недорого тариться аккумами с тао
  13. irling
    irling
    irling
    Похоже нашел откуда растут ноги у этих цилиндров http://en.zhyle.com/list-46-1.html
    Производитель некий yuinlong energy
  14. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Подскажите ссылку - где выбирали бмс.
    Сегодня пробно подключил LTO к системе с оборудованием для свинца - заряжал сборки ёмкостью 36Ач двумя ЗУ 2х10А. Минут 10 наверно прошло - на двух элементах стало 2,87 В. На одном 2,66В. Разбег по напряжению составил 0,2 вольта. На остальных 2,73В. При 28,2 вольта отключил сборки от ЗУ. Что-то не помню при каком напряжении Prosolar снижает зарядный ток - вроде при 29 В. Побоялся пока. Сейчас разряд домашней сетью идет - на элементах 2,48-2,49В. За ёмкостью не слежу. Как инвертор отрубит при 21В электричество - так будет у моих LTO первый цикл - неизвестно только сколько до сегодняшнего дня циклов было. :). Счетчик импульсов подключил к сети 220В - буду считать циклы. На счетчике 6 разрядов.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @ganre, Т. е. сейчас вы их без бмс используете?
    Как думаете, на сколько лет их хватит? Не нашёл в сети информации о сроке хранения или сроке жизни титанатных аккумуляторов при малом количестве циклов заряд-разряд.
