Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, да если старый полудохлый как то выживал. этот и подавно. У меня другая проблема была, на горячую не завести. двигатель просто останавливался от детонации. Ток 300А при этом был. Но титанату и 500 по зубам.
  2. irling
    irling
    irling
    А какой ток заряда? Генератору не поплохеет?
  3. VtrAl
    VtrAl
    VtrAl
    Юг Западной Сибири
    Не зря. Нужно белое называть белым, а черное - черным.
    Что касается вопросов, то легко заметить, что вопросов я не задаю. Я даю ответы, которые вынужден находить самостоятельно только потому, что найти готовые не смог.
    Мне это не очень сложно, это моя работа, искать не очевидные ответы на сложные технические вопросы на стыке разных технических дисциплин. Всю жизнь этим занимаюсь, на хлеб этим зарабатываю. Прикол в том, что частенько ответы нахожу на разных форумах, анализируя результаты различных экспериментов множества активных людей, иногда подталкивая их к нужным экспериментам. Они даже сами не подозревают, что работают на меня. :)
    Не каждый может понять такой ответ, это нормально. Почти все, почти всегда можно растолковать, если непонимание не превращается в яростный нигилизм, а то и в красноязычную наукоподобную травлю, попытку унизить собеседника, применение технологии троллинга - заставить собеседника защищать свою позицию, доказывать что-то.
    Нет уж, дудки.
    Доказывать каждый должен себе сам. А все тролли пусть едят сами себя.
    Общаюсь только с адекватами.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Кто владеет информацией, тот владеет миром (Натан Ротшильд)
    Всего лишь - читай, анализируй и стыкуй;)
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    А всё-таки Вы это зря с игнором. Мне за Вас - обидно на самом деле. Точка.
  6. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Так существуют ли серийные старт-стопные машины на литии (в т. ч. на титанате), я так и не понял, друзья :)
    https://www.facepla.net/index.php/the-news/eco-transportation-mnu/2916-hella-start-stop-hybrid
    Для поддержания работоспособности критичных с точки зрения безопасности движения систем, рулевого управления и тормозов, новый двигатель от Hella комплектуется резервной батареей. Она вступает в действие в случае отказа основной. Кроме того, двойной аккумулятор может быть запрограммирован на поддержание в салоне комфортной температуры, в то время как двигатель будет выключен. Клиенты смогут выбирать, какое устройство использовать в качестве резерва, маломощную литий-ионную аккумуляторную батарею или двухслойные конденсаторы.
  7. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Нет. Слишком много электроники надо колхозить для того, что бы лишь один AGM аккумулятор заменить на литий. Если учесть, что AGM от Варты в тех машинах реально работает десятки тысяч запусков (100-150 тысяч пробега по городу Москва), то понимаешь, что в применении лития там нет никакого смысла. Ни идеологического, ни финансового.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Согласен, если, к тому же, учесть, что глубина цикла заряд-разряда АКБ 60 Ач, 12 В (то есть, энергетической ёмкостью 720 Вт*ч) при работе стартёра 1 секунду - меньше 1 Вт*ч (то есть, глубина цикла 0,1%).
    При такой ничтожной глубине цикла кач. свинец будет жить долго.
    Поэтому я и предположил на предыдущих страницах, что коллега мог встречать на разборках титанат не со старт-стопных, а с - фулл электро (электромобилей), на которые титанат ставится уже как минимум, с 2011-2012 года (из встреченных мной данных). А может и ещё раньше.
  9. irling
    irling
    irling
    А откуда тогда модули на 2.9ah? Явно видно что конструкция для авто
  10. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Мало с видного понятно. Может не с авто, а с мото. Иль с подлодок. Мож с грузового транспорта? Интересно.
  11. irling
    irling
    irling
    Ну в любом случае эта сборка для частых нагрузок большими токами, хорошо подходит для систем старт стоп. Как вариант ставится параллельно свинцу и в значительной мере продляет ему жизнь:) свинец обеспечивает емкость, титанат - работу стартера
  12. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Напряжение какое у этой сборки?
    И где там написано про 5 ячеек в сборке?
  13. irling
    irling
    irling
    2.4v*5, а понять что 5s можно изучив фото модуля на тао
  14. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
  15. Чезет
    Чезет
    Чезет
    Вообщем разобрал батарею.
    Всего две вытекших банки.
    Одна разряжена в ноль, вторая перезаряжена
    Померил остальные, есть разбег, от 2.3 до 2.8 вольт.
    Вообщем надо все таки BMS.
    Не думаю, что это из-за того, что полярность перепутал, т. к досталось то машине (сгорел мост диодный, драйвер Рхх в Январе и реле поворотов), а Акб просто сел.
    Думаю, что вся петрушка как раз из-за разбега банок.
    З. Ы. Никто кстати не знает, что там за электролит залит?
