Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Киньте сцылкой плиз
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я у них смарт бмс ещё в апреле для самоката заказал, ужо скоро год будет как с китая везут. Надо завтра позвонить узнать что опять не так, спасибо что напомнили.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Смарт-БМС для самоката нужно заказывать в Доступном Литии. Я там заказал.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Походу титанат можно поставить на авто в качестве стартерника. Давно мечтаю отказаться от свинца. Пусть лучше в гараже стоит в резерве.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Для стартёрника ещё БМС не нашёл. А вот для запуска подогревателя двигателя - в самый раз! Минус 20 и титанат - сладкая парочка.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, пока не горит, год - два можно подождать. Там и цены может интереснее будут.
  8. irling
    irling
    irling
    А зачем бмс? Балансира вполне достаточно
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, при перезаряде и при полном разряде разве не пострадает недешевая батарейка?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Извините, так обозвал именно балансир.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Перезаряд, если брать 6 ячеек, наверно не возможен. А вот от переразряда титанатик нужно защищать. Он подороже свинца выходит.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, при неисправностях генератор вольт 20 дает легко, случаи конечно редкие. В принципе если стартерную цепь не трогать, то по цепи заряд - нагрузка можно отдельную защиту самому приладить.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Когда забыл выключить габариты и ушёл домой - это просто забыл. Когда 20 вольт с генератора - это уже авария, причём писец будет не только аккумулятору. Да и об этом сразу узнаешь, если сидишь в машине. Аварийные случаи я бы не рассматривал. А то так и до Чернобыля, как пример, дойдём...
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, я может и узнаю, а люди приезжают, говорят - сделай свет, что то свет не горит. а вообще ампер на 20 аккумулятор перезарядится крайне быстро при негодном аккумуляторе, буквально за десятки минут. и никто этого не заметит пока он не умрет, ведь сопротивление внутреннее большое, напряжение в борт сети не повысится сразу. только нагрузка на генератор.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А мне казалось, или титанат толерантнее (тьфу, блям, словечко!) к переразряду, чем лифер?
