Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я вернул свои на авто. Заодно померил ваттметром токи. Стартер на холодную 250 в пике и 130 далее. После запуска ток зарядки достиг 102 ампер, и далее стал снижаться до 70 с прогревом генератора. Это при номинале генератора 55А. Ну и далее при пуске на горячую пик за 300А и далее 150 постоянно, потребляемая мощность стартера 2 киловатта, учитывая что его номинал 0.9 Крутит конечно как зверь, напряжение зарядки поставил по максимуму, почти 15 вольт. Мой пассивный"балансир" из резисторов пока позволяет это.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Почему пик на горячем, больше чем на холодном? И зачем 15 вольт? 14,4 мало? Почему 100 ампер? Аккумулятор был разряжен? При пуске теряем, в самом плохом варианте, 2 А/ч. Стало быть, зарядный ток в 100 ампер, должен длиться 2 минуты?
  3. irling
    irling
    irling
    Рекомендую подключить титанат просто в параллель свинцу, тогда свинец будет постоянно в тонусе + резервная емкость всей сборки получится больше, и пусковые токи значительно выше, как и надежность
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так и будет, но аккумуляторы разъедены с помощью реле напряжения. (не путать с РР)
  5. irling
    irling
    irling
    А какой алгоритм у реле? 0
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
  7. irling
    irling
    irling
    Ток коммутации 25а, маловато конечно, учитывая что зарядные токи могут переваливать 50-60 ампер
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Исполняющее реле на 120 ампер из этого же магазина. Предохранитель на 80 ампер. Фото схемы выложу.
  9. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Пакеты LTO покупал кто-нибудь? Как их надежно соединять в батарею - поделитесь опытом?
    Еще вопрос.
    При выборе конфигурации элемента на сайте продавца - цвет "поворот никель" - это не титанат?
    Есть позиции например 22Ач "поворот никель" дешевле чем просто 22Ач, а есть наоборот с этим самым "поворотом никель" дороже чем без "поворота никель"?
    Думаю в автономку поставить пакеты без корпуса металлического.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @ganre, Да, делал аккумулятор из 112 пакетов. Для соединения пакетов использовал гетенаксовую доску с прорезями под выводы акков. Дальше просто загибал выводы и стягивал двумя винтами. Я использовал м3. Но тонковаты, нужно м4.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
  12. irling
    irling
    irling
    Фига се:)) а к чему такие сложности?) 6 оцинкованных пластин и все ок:)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну на счёт наконечников - это я так, они у меня просто есть. Будет просто полоса. А вот хомутами точно закреплю. И две гайки на выводе уж точно гораздо лучше обеспечивают контакт, чем одна. Можно затягивать двумя ключами. А оду тянуть что то страшновато.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там же люминь, тянуть сильно не получится. У меня из за гаек с капролоновыми вставками при сборках/разборках резьба на люмине местами зализалась, на одном вообще отломил пол борна при откручивании.
    Если в двух словах - вместо того что бы нарезаться резьбе в пластике, пластик зализывает резьбу на люмине.
    Как вариант надо было нарезать резьбу в гайке сначала метчиком, а потом уже накручивать на ак, но тогда теряется смысл использования гайки с капролоновой вставкой, что я и сделал, поставил обычную гайку и добавил гровер.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Да, сильно не получается. Но у меня начинает качаться-шевелиться сам борн относительно корпуса, до обрыва шпильки в 12 мм ещё далеко! :)] Одной гайкой как ни тяну, всё равно наконечник сидит не плотно, ёрзает туда-сюда. Затягиваю между двумя простыми гайками - даже ни-ни не шевелится.
