Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    20171202_171047.jpg 20171202_154303.jpg 20171202_153929.jpg Для сборки очередного аккумулятора, на этот раз из фугасов, развёл платки ключей. Ключи с гальванической развязкой вход-выход, потребляют 0.7 Вт, коммутируют постоянку 600В, 500А. Это предельные значения. Для включения нужно подать на вход напряжение от 20 до 350 В. Управление затворами ключей обеспечивается небольшим dc/dc преобразователем, виден на фото. И да, такой широкий диапазон. Имеется световая индикация включенного состояния.
    Так что если кому нужны силовые платки, вэлкам. Но желательно заказывать от 10 шт.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @SergCh, не пойму логику устройства. Это отсоединялка аккумуляторов?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Красивые ... Корпус хороший. Присоединяюсь к вопросу. Это отсоединялка аккумулятора по току?
  4. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Да, корпус внушает доверие при коммутации 600В 500А.
    Так что девайс делает ? отсоединялка ?
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Разобрался вроде. Это электронный ключ, подали питание - включен, сняли - выключен. Напряжение и ток указан максимальные, только по времени не понятен, дальше бах или просто фаулт с отключением нагрузки?
    @SergCh, интересно сколько тепла выделяет платка, как прикинуть КПД на разных токах/напряжениях? И что за п-образные перемычки там стоят, по схеме она козу козе делает или туда уже каким то образом силовуха зажиматься будет? И для чего резистор такой большой стоит?
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @sensey371, @Альтермолог, @SerKornet,
    Да, это отсоединялка. При превышении тока просто откажет. Я буду использовать два таких ключа с бмс собственного же изготовления, где-то здесь отчёт писал уже по ней. Токи у меня небольшие, до 40 А, напряжение 130В. Такой запас по току сделал чтобы без радиаторов обойтись и потери снизить. Транзисторы ipw60r041 8 штук. Почему так, с гальваноразвязкой? Не нравятся мне бмс с коммутацией по минусу. Только и всего.
    В предыдущей версии аккумулятора я эти же ключи делал на двухстороннем текстолите, вырезая дорожки вручную, ну а тут сподобился на изготовление норм плат. Там деньги за подготовку к производству всё равно уже уплочены, так что остальные платы будут уже не по 2тр, как мне вышли, а около 300 что ли.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Где платы заказывали?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Альтермолог, Перемычки, это просто выводы я так сделал. Можно было и одним штыревым лепестком вывести. Резистор 5Вт от rdc демпфера. А демпфер чтобы выброс напряжения погасить при размыкании ключа. Там ещё защитные стабилитроны стоят параллельно транзисторам. В моём случае на 350 В. Ну и наконец всё это корытце залил эпоксидкой. В общем постарался сделать надёжно, как получилось, время покажет.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    В резоните
  10. irling
    irling
    irling
    Какое сопротивление ключей?
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @irling, у одного транзистрора 41mOm
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
  13. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    В машину? Влезет?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Хочу запихнуть в штатный пустой корпус от свинцового ...
  15. irling
    irling
    irling
    А для чего столько всяких металлических соединений на болтах? Чем не нравится проверенная и надежная схема с оцинкованными перемычками? От тряски ваши металлические фиксаторы могут раскрутиться, упасть на дно, замкнуть
