Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В руках не держал, но судя по фото, выводы там есть, плюс релюха не хилая виднеется. А что там по факту китайци присылают вообще непонятно, может они в магазин аля 5S запихивают самый ацтой.
  2. irling
    irling
    irling
    Кроме разного саморазряда никаких проблем не выявлено? Учитывая количество энергии которое проходит через элементы при эксплуатации АКБ в электроавтобусах, саморазряд там вообще не играет никакой роли.
  3. irling
    irling
    irling
    Балансиров там нет. По факту приходят вполне рабочие сборки, у меня стоит одна на 2,9Ач без всяких балансиров, постоянно находится в перезаряженном состоянии (2,9В/элемент) вот все жду когда начнет помирать) Как получу сборку 10ач - поставлю ее вместо 60ач титаната
  4. VtrAl
    VtrAl
    VtrAl
    Юг Западной Сибири
    Кому очень нужно, искать имеет смысл другую бумаженцию - типа инструкции, наставления, регламента по отбраковке сборок батарей в эксплуатации.
    Не отдельных ячеек, а целых сборок, которые крупными блоками заводской готовности в электротранспорт устанавливают.
    Думаю именно в этих документах содержится ответ на искомый вопрос, почему продаются б/у ячейки.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если попадётся, поделитесь плиз
  6. VtrAl
    VtrAl
    VtrAl
    Юг Западной Сибири
    Так я не ищу, мне интуитивно понятно это все.
    Свое понимание этой причины давно высказывал.
    На этот раз просто пришло в голову где именно имеет смысл искать формальные причины, наверняка даже с цифрами.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Зарядил сборку побаночно (балансира ещё на почте не видно) модельной зарядкой, до напряжения 2,4 вольта (это по показаниям самой зарядки, тестер же показывает 2,36 вольт). То есть до напряжения борт сети своего авто. Потом разрядил, тоже побаночно, током 5 ампер (ток постоянный) - среднее значение ёмкости банок 28 А/ч. Для работы подогревателя достаточно, более чем. Сегодня всё повторю ещё раз. Правда, не очень то и интересно, всё уже Ирлинг давно измерил ...
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вот блин, спать не дали...
    Правильно я понял, что эти батарейки можно преспокойно поставить в качестве буфера с СБ, и они будут работать неопределенно долго?
    Основная затея - запустить мелкий ДС компрессор от СБ. Т. е. нужно время для того, чтобы нормально включить и остановить компрессор.
    Это реально?
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да.
    Только нужен будет ещё солнечный контроллер и аля гибридный инвертор.
    Вот только без правильной БМС батарейки разбегутся в долгом буфере.
  10. irling
    irling
    irling
    Пришла силовая сборка 10ач, посмотрим что за зверь :)) пока по результатам замера емкости получилось 12ач
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.112.3d08864HFbhM5&id=561270579785&ns=1&abbucket=5#detail
    6 штук в авто подойдут? Которые 55АН?
    У меня дизель 2.0. Свинцовый ак нужен на 90А. Уже просится.
    Могу свой поставить супруге, там бензинка 1.6...Много не надо.
    Т. е. ставлю на свою её 55АН свинец и добавляю в параллель 6 штук титановых. В качестве стартового пойдет?
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обратите внимание:
    это напряжение батареи титаната лития составляет 2,3 В, нынешний рынок еще не подходит для литий-ионной батареи и платы защиты от разряда, в ресторане не предусмотрена плата защиты титаната лития, покупателю нужна плата защиты DIY.
    Простой способ защиты от перезарядки заключается в том, чтобы занять плату защиты суперконденсатора, правильно отрегулировать напряжение защиты платы защиты суперконденсатора до 2,8 В (плата суперконденсаторной защиты имеет парциальный резистор давления для регулировки), плата защиты суперконденсатора Батареи параллельны балансу и предотвращают перезарядку. (Комплект для защиты от суперконденсатора, доступный в Taobao, пожалуйста, поиск)
    зарядное устройство также лучше всего использовать литиево-титанатное специализированное зарядное устройство или с помощью специального зарядного зарядного устройства для зарядного устройства.
    Это из описания продавца.
    Переведите, пожалуйста, на русский-русский, с китайского-гугл переводчик.
    Насколько понимаю, это способ обойтись без балансировочной платы.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  14. irling
    irling
    irling
    Пойдет, балансир нужен
  15. irling
    irling
    irling
    55ок не было в наличии, может появились. с доставкой тыс в 9 обойдутся, дорогой свинец:)
