Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    где его взять? Желательно готовый?
    Мне доставка обойдется "до кучи", хочу посмотреть на эти железки.
    Программа максимум - запустить тепловой насос от солнечных батарей. Компрессор, это не вентилятор, сразу не остановить.
    Для москвичей, с этими батарейками, вообще можно запустить ТН чисто в ночной тариф. основные теплопотери - ночью, днем нужно лишь поддерживать штаны.
    Мне же - интересно запустить баню и мастерскую чисто на солнышке. Понятно, с октября по февраль рассчитывать не на что, но топить нужно с сентября по май. Причем мастерская или гараж. легко переживут 12-15С, это недом. То есть отсутствие солнца не критично.
  2. irling
    irling
    irling
  3. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Народ, а как на тао заказ оформить, я так понимаю, для доставки в РФ посредник нужен? Как всё это выглядит, подскажите?
  4. Bender_74
    Bender_74
    Bender_74
    Китайские ученые из Чжэцзянского университета разработали новый тип алюминий-графеновой батареи, который может полностью заряжаться за 1,1 секунды. Устройство можно использовать от -40 до +120 градусов. Батарея легко гнется и не взрывается при взаимодействии с открытым огнем.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Mirosh, примерно так:
    1. Находим на Тао товар который желаем приобрести
    2. Регистрируемся у посредника (их множество я выбрал вот этого https://china-towns.com/order/show/)
    3. Задаём вопрос посреднику о стоимости доставки выбранного товара (уточняя сколько штук и чего вы приобретаете) от китайца продавца до склада посредника на территории китая. Разные продавцы выкатывают разные цены временами отличающиеся в разы.
    4. если стоимость доставки устраивает делаем заказ на сайте посредника (у выбранного мной там есть кнопка)
    5. посредник выставляет счёт где будет учтена стоимость товара (смотрим внимательно и сверяем с ценой на Тао мне один раз выставили счёт на другие ячейки) + стоимость доставки по китаю + 5% надбавки посредника за выкуп.
    6. если в счёте не накосячили то оплачиваем его (тут то самое стрёмное, деньги надо тупо перевести на карту сбербанка)
    7. посредник после получения денег за сутки-двое выкупает и продавец высылает к нему на склад товар.
    8. через некоторое время (у меня все 3 покупки в пределах 10 дней) посредник пишет, что товар доставлен на его склад и выставляет счёт на оплату перехода границы (растаможка) если вес посылки менее 50кг то каждый кг по 220р, если более 50кг то по 200р. Оплачиваем и обязательно уточняем какой транспортной компанией выслать посылку по территории России. Я выбрал Деловые Линии в итоге посылки весом 52-66кг от Забайкальска до склада в Питере везли за 1800-2200р.
    Народ пишет дескать Энергия дешевле везёт, но там встречал нарекания по срокам доставки. ДЛ же за 7-8 дней довозили.
    9. получаем посылку на сладе транспортной (если конечно не оплатили доставку до подъезда :))
    зы. цена за доставку у этого посредника с тех пор как я писал сей опус слегка поднялась...
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    @VoronNew, спасибо за очень ценную инфу, попробую прикупить титанат.
  7. irling
    irling
    irling
    Какой хотите брать? Возможно скоро выставлю на продажу готовую батарею 60ач
  8. irling
    irling
    irling
    Проверил 10ач в боевых условиях, установлена в багажнике вместо демонтированной батареи на 60Ач. С утра напряжение 13В, после получасовой работы вебасто + минут 10 печки напряжение 12,4В. Зарядный ток около 30А. Для вебасто такой емкости вполне достаточно, думаю оставлю тошибовскую сборку. Фугасы всем хороши но занимают много места в багажнике.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А нет случаем фото в разобранном состоянии? Там шинки паянные или под прижим?
  10. irling
    irling
    irling
    Есть с таобао фото, вроде как лазерная сварка
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Т. е. сборка работает параллельно свинцу? 5 ячеек вместо 6 цилиндров?
    Как думаешь, есть смысл взять 3-4 таких модуля, для использования в качестве буфера в тепловом насосе?
    Т. е. беру компрессор с питанием постоянным током, беру обычный контроллер электровела - крутить компрессор хватит...
    Буфер позволит как поработать часок- другой, так и безопасно выключить - включить. Собственно это и есть главная проблема.
    Подзаряжать уже зарядкой от сети или от солнышка - дело третье.
    12-20 тыр деньги не шибко большие, когда речь идет об тепловом насосе.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Трёшки высокотоковые, если только ракету запускать, да и 7Вт*ч/элемент там всего. Это означает, что бы снять 1кВт*ч с чётом 80% циклирования нужно затариться 200 баночками.
  14. irling
    irling
    irling
    Ага, параллельно свинцу, это оптимальный вариант по соотношению простоты, надежности и работоспособности
    На мой взгляд эти элементы лучше использовать там, где есть большие токи, стартеры и тп. Но если позволяют финансы то почему бы и нет:)
  15. VtrAl
    VtrAl
    VtrAl
    Юг Западной Сибири
    Перевожу на русский технический:
    Тупо и решительно, плевать на разную химию, разные зарядно-разрядные характеристики и прочее подобное, которое тупо игнорируется при таких подходах.
    Ну а ЧО, тоже позиция. Каждый сам рискует своим имуществом. :)
