Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Но ведь ночью машина дома?
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    ночью нет солнца.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    По этому титанат взял днём, а потом отдал, в любой момент, за десять минут.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    И несусветное количество раз, если не доить полностью.
    Т. е. вложения оправданы. Особенно, если дело не ограничивается аварийным освещением. ТН + авто = отличное дополнение друг друга.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Китаец ответил по 3А батарейкам, красиво ответил: эти батарейки производятся не в Китае:)]
    Красавец.
    По поводу сборки 3*18, говорит: будет работать без разборки.
    Что делать?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может в этой теме вопрос будет флудом, но помогите определиться с наиболее приемлимой конфигурацией. главным образом, по напряжению.
    Т. е. мне нужно свести блок питания, батарею, компрессор, солнечные панели - к какому-то единому напряжению. Чем выше, тем лучше.
    Вы вроде как в теме, подводные камни все знаете.
    Батарея только литий титанат.
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Там банки на 3,7В со всеми своими недостатками, в том числе очень горючи они, поэтому
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Разве есть титанат на 3.7В?
    Как понял, эти сборки гибридные: литий полимер и титанат. Соответственно титанат для токов=тяжелый, литий для емкости=легкий.
    Сами ячейки есть у продавца, 2.3В. от 13 юаней за штуку, емкость от 7 до 12АН...
    Вес каждой ячейки 600 грамм. В принципе, набрать фугасами выйдет дешевле. Просто здесь уже всё компактно упаковано.
    В любом случае, помогите собрать конфиг. Сам по себе, этот конструктор, очень близок к электровелу.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    К @SergCh, обратитесь, у него как раз высоковольтная сборка и ТН есть.
    А так там ничего сложного, сам жду платку НарКонтрола от Добрыни, для экспериментов с ТН на DCприводе от батареек и солнышка, вот только воз и ныне там... поэтому, если не сильно горит, не торопитесь, как сделаю, расскажу, тем более мне Ваша помощь по гидравлике нужна будет
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
  11. _Виталий
    _Виталий
    _Виталий
    Приветствую!
    Начал собирать сильноточный балансир для литий-титанатной батареи из четырех ячеек, возник вопрос как ведется контроль при эксплуатации - каждая банка по отдельности или всей батареи?
    У кого-нибудь есть опыт работы с заводским балансиром для титанатной батареи?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He nymaeme? Точно титанатной? Обычно 4s у лифера бывает...
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И так, и так.
    Что такое "заводской балансир"? Мы все с Алипрессса...
  14. _Виталий
    _Виталий
    _Виталий
    Ясно,
    при заряде батарею лучше разделять на ячейки и контролировать заряд отдельно?
    в работе на нагрузку - контролировать напряжение всех ячеек и отключать при достижении нижнего порога хотя-бы одной ячейкой - правильно?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Контролировать заряд отдельно можно не разделяя на ячейки. При работе на нагрузку - написали правильно.
