Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. irling
    irling
    irling
    ни разу в жизни не было ситуации когда бы шел перезаряд батареи. Во первых я всегда контролирую напряжение с помощью сигналки, т. к. использую вебасто и важно знать о состоянии батареи, во вторых титанат будет работать параллельно свинцу, а он не даст слишком высоко задрать напряжение, также как и разрядиться (на авто все потребители отключаются автоматически)
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    это ничего не меняет, кроме увеличения резервной емкости.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот бы мне такую машину ...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @sensey371, можно доработать существующую. В принципе на любой приличной машине при выключении зажигания все отключается, кроме габаритов. Я габариты не включаю, только в темноте, когда их трудно не заметить и забыть.
  5. irling
    irling
    irling
    Кроме того что титанат примет заряд в мороз а свинец нет :)
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, так и я про то. Что есть свинец, что нет его... Емкость титаната можно ограничить 20-30 ампер-часами. для запуска достаточно, для работы всего и вся тоже. Единственное при заглушенном двигателе долго не протянет, но при напряжении, на котором свинец уже будет полностью разряжен и неспособен завести машину, титанат по моему мнению должен справиться.
  7. irling
    irling
    irling
    Я предполагаю, что титанат, включенный параллельно свинцу, будет забирать на себя часть нагрузки при разряде (работа вебасто) а при заряде - отбирать бОльшую часть мощности от генератора, в связи с неспособностью свинца нормально заряжаться при низких температурах. при этом, за 30 минутную поездку, титанат зарядится на 70-80% а дальше во время стоянки авто, будет отдавать запасенную энергию свинцовому аккумулятору. В итоге напряжение выравняется, но свинец подзарядится. Планируется, что такая схема работы, позволит держать свинцовый акб постояно заряженным, а в случае недозаряда - литий легко снимается и уносится домой до полного заряда. Получится некий буфер.
    Но если такая схема будет плохо работать - попробую вебасто полностью перевести на работу от титаната. Разряд через реле, которое коммутируется с бортовой сетью в случае работы генератора, но тут есть опасность разрядить батарею. В общем нужно думать и экспериментировать.
    Зы цилиндры 30 ah должны завтра прийти
  8. irling
    irling
    irling
    Почему из 10ти ? Тогда уж из 12.
    Основная кривая разряда титаната проходит в среднем от 2.4 до 2В, при 5 батареях включенных последовательно возможен перезаряд до 2.9В на элемент, а при разряде просадка до 2В, что в сумме даст 10В в бортсеть. Маловато имхо.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    По моему самое то. Практически полное совпадение со свинцом. Но я вообще не планирую параллелить, хотелось бы обойтись чистым титанатом.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это при минус двадцати пишете разряд? У "чайников" другие данные...
  11. irling
    irling
    irling
    куда смотреть? в среднем от 2.5 до 2В разряд, токи будут небольшие, примерно 0.2С
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Bom наиболее "разумный" график:
    Смотреть на синенькое. ЭДС при разряде 2,7-2,3В. Ток 0,5С. После 2,3В энергии уже нет.
    Вообще титанат считают "элементом с напряжением системы 2,4В". Никель- 1,2В, свинец- 2,0В. Лифер- 3,2 (3,0) В. От этих чисел и набирают системы на 12/24/48 вольт.
  13. irling
    irling
    irling
    Думаю для разных ячеек разные графики. Посоветуйте устройство которое сможет нарисовать такой график? Наверняка на али есть проверенные варианты:)
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Imax u npoчие умные зарядники и мониторы/балансиры. C USB- paзъёмом.
  15. irling
    irling
    irling
    У imax очень маленький разрядный ток, и похоже не умеет работать с титанатом(
