Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Пассивным балансиром. Две платы по 28 каналов. Конструкция отработана на предыдущем аккумуляторе.
    Да. Вот ещё. На всех цилиндрах на пластиковой оболочке сделаны крестообразные надрезы в районе аварийного клапана. Судя по всему перед продажей таким образом контролировалась его целостность. Клапан сделан из фольги и очень нежный. На двух ячейках случайно повредил его. Пришлось заделать эпоксидкой.
  2. Farusco
    Farusco
    Farusco
    Кто нибудь тестил их при минус 20?
    Когда то все кричали что лифер работает при минусе - нихрена он не работает. Не так чтоб он сначала в тепле а потом наружу а полностью всегда снаружи.
    Что с титанатом?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто?
    Никто не обещал.
    А вообще- слишком эмоционально. Читайте топик- смотрите видео- вроде около -37 даже есть...
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так и работает. На разряд. А на заряд везде декларируется положительная температура. Не кричать надо, а паспорт продукта смотреть. Там правды больше.
    Кстати, на заряд таки тоже работает при минусе. Не при любом минусе и не любым током, но работает же. А то, что у нас Лиотех в аккумуляторе добро вынул, а кукиш взамен вложил, вовсе не говорит о том, что все производители Лития такой фуфлыжный Литий делают. Наш Литий не работает на морозе не потому, что он Литий, а потому, что он Лиотех.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ой да ладно.
    Стопудово уверен шо работает и не мрёт если эксплуатант с головой и руками дружит.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Запустил в работу, потестил, всё работает как и положено. Печально что из суммарных 7кВт*ч, запасённых в аккумуляторах, реально доступны лишь 5кВт*ч. Сверху зарядку ограничил на 2.45 В на элемент, снизу разряд ограничил на 2.125 В. Вот 2 кВт*ч как не бывало.
    Ещё заметил, как-то странно токи распределяются между аккумуляторами при разряде.
    В нагрузку идёт 4.7 А с 30 амперных и 3.2 А с 24-х амперных аккумуляторов в начале разряда.
    4,2 А и 2 А в конце разряда соответственно.
    Что явно не пропорционально ёмкости аккумуляторов.
    Но суммарную энергию оба аккумулятора выдают и по графикам разряда и по замерам.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А, может, Rint всё-таки влияет на отдачу?
  8. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Влияет наверняка. Но разряд происходил на столько низкими токами, что стоит ли учитывать его. Да и по АЧ отдача должна быть пропорциональна ёмкости, а тут явный перекос. Странно. Чтобы не гадать, нужно бы сделать контрольный цикл для каждого аккумулятора по отдельности. Но так лениво, учитывая что в сумме они выдают положенные амперчасы.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
