Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. irling
    irling
    irling
    Как теперь их проверить на внутренее сопротивление? Или вообще может сначала зарядить, запаралелить и оставить на сутки балансироваться?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Запараллелить и зарядить полностью, потом можно и оставить.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    По закону Ома.
    Амперметр, вольтметр, две нагрузки и калькулятор.
    Подключаете одну нагрузку и фиксируете показания приборов.
    Подключаете параллельно вторую и фиксируете показания приборов.
    Rвн=deltaU/deltaI
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я в доле. Кёниг должен быть в передних рядах. Во всём! ;)
    Не тут же брать самовывозом... :close:
  5. irling
    irling
    irling
    Нашел фотку в отзывах у китайца. Нихрена там объемы
  6. irling
    irling
    irling
    Поставил батарею на разряд током 10а, с 16 до 14в напряжение упало очень быстро, далее падение замедлилось, сейчас батарея отдала 11.2ah и напряжение на каждом элементе одинаковые с разницой в несколько тысячных вольта. 2.227, 2.223 и тп
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Значит нужно 12 элементов, а не десять ... шесть в цепочку. Ваще можно без балансира... Нет! 18!
  8. irling
    irling
    irling
    Отдано 20ah, напряжение одинаковое до тысячных, я прям в шоке :) 2.158в
    Судя по всему основной разряд идет с 2.4 в и до 2в примерно
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Давайте на 2,1В сойдёмся. ;)
  10. irling
    irling
    irling
    Ну что, можно подвести небольшие итоги :) батарея из 6 элементов честно отдала все 30 ah, при этом напряжение под нагрузкой не просело ниже 2в, но начало заметно быстрее снижаться. Напряжение в конце разряда на всех банках одинаковое. Поставил на заряд обычным автомобильным зу, посмотрим будет ли разбег без балансира. Пока батарея нравится:)
    На Фото с нагрузкой и без
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    2,51 мОм.
    Надежнее с двумя разными нагрузками.
  12. irling
    irling
    irling
    Болты оказывается не на 10 а на 12 o_O
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Напомню:
    Автономка, 40 элементов титаната 18Ач- призматики. Собраны без бмс пока, по схеме 4х10 на 24 В, общая емкость 72Ач.
    При заряде от контроллера (солнца, ветра) или через ЗУ от бенз. генератора напряжение на элементах разбегается. В диапазоне 25 - 25,5 В напряжение на элементах одинаково почти (отличие в 0,01 В). При напряжении в системе 28 В (по контроллеру) на элементах разбег напряжения от 27,9 В до 3,11 В.
    При разряде напряжение на элементах выравниваются. В пасмурные дни было отключение инвертора по нижнему порогу (21В). Наблюдал в трех сборках элементы с напряжением 0,2 В. На остальных элементах 19,12В.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @ganre, 28 это уже перезаряд, вот они и разбегаются. убавляйте верхний предел.
    Тут уже совсем плохо. возможно емкость отдельных призматиков низкая. Можно расковырять параллельные сборки и промерить по отдельности все элементы.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    2,79 и 3,11 ?
