Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это значит 12 элементов с таким напряжением?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    1,912 вольта?
  3. irling
    irling
    irling
    Запилил батарею :)) оставил место под целлог и балансир. Если потрясти банки там как будто что то булькает, так должно быть?
  4. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Убавлять заряд нечем, кроме как контроллером солнечным в режиме управления нагрузкой. В контроллере установлены настройки подключения нагрузки при достижении 28В и отключения нагрузки при 25В на АКБ.
    Неправильные настройки - сейчас понял - надо будет другие выставить, подключать нагрузку при 26В и отключать при 23В
  5. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    А зачем расковыривать сборки - и так измеряю каждый элемент, они доступны. Или что-то не так делаю?
  6. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
    Не понятно написал - извиняюсь.
    Из 40 шт. на 3 элементах замерял 0,2В. У одного из элементов (пометил его) изначально напряжение было ниже - 2,56В (остальные 39 шт. по 2,57В)
    @sensey371, да 1,912В.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такие ячейки соединяют параллельно, а уж потом последовательно! Никаких 4 цепочек по 10 последовательных!
  8. irling
    irling
    irling
    Зависимость падения напряжения от тока. 5.33 это одна лампа, а 9.8 это добавлял вторую лампу от фары. При увеличении тока на 4.5 ампера, напряжение просаживалось на 0.003-0.004в, похоже внутренее сопротивление в порядке :)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё напомню/разъясню.
    Сборку из многих элементов готовят так:
    заряжают ВСЕ ячейки напряжением 1s (можно по несколько параллельно- хоть все, если ЗУ позволяет) до максимума, разрешённого производителем. Далее по одной разряжают все ячейки до ~0% и записывают на ней её ёмкость. Тут же ставят её на зарядку до максимума, в это время разряжают следующую. Промерив таким образом все ячейки (в идеале ещё замерить внутреннее сопр. каждой ячейки), имеем:
    все ячейки полностью заряженными;
    известную ёмкость каждой ячейки.
    Комбинируем в экселе ёмкости всех ячеек так, чтобы в каждой строке получилась примерно одинаковая сумма. У Вас- это 10 строк по 4 ёмкости- ёмкости складываются именно для запараллеленных ячеек!
    Подогнав табличку под идеальную комбинацию- начинаем соединять ячейки параллельно- по их ёмкости. У вас- 10 групп по 4 ячейки. Потом все группы включаем последовательно, не забывая, куда включать плюсы и минусы. ;)
    В этом случае батарея получается идеально подобранной именно для данного набора ячеек. :hello:
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @irling,
    С детства знаю, что любая вещь, замотанная синей изолентой прослужит гораздо дольше. Супа эл ти оу бэттери! :)
  11. Gryzchik
    Gryzchik
    Gryzchik
    Краснодар
    Скорее всего выводы алюминиевые а вы ставите медь. Медь и алюминий в электрике несовместимы. Поставте алюминиевые шины. Изолента конечно хорошо но я бы оставил зазор или диелектрическую прокладку. Был случай на хедвеях протерлась изоляция.
    ganre можно ссылку на ваш литий титанат
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Походу не так. Но Max94 уже все объяснил подробно как надо.
  13. ganre
    ganre
    ganre
    Салават
  14. irling
    irling
    irling
    Шины не медные, это некий сплав непонятно чего:) прокладки там есть, изолента намотана поверх родной изоляции, но я понял наверно нужно действительно что нибудь попрочнее засунуть
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
