Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    @irling, ну что, попугали Вас велосипедисты "бешенными" токами, при зарядке титанатного аккумулятора на автомобиле? :)] Они теоретики, а Вы практик! :super: Мы все, с этого форума, с Вами! :victory:
  2. irling
    irling
    irling
    На электротранспорте? Ну может для них 35-40 ампер бешаные токи :))
  3. irling
    irling
    irling
    Установив литий параллельно свинцу, большая часть нагрузки ушла на литий) и соответственно заряд тоже уходит на него, а свинец стал просто дополнительным источником энергии, причем заряженным на 99% :) с утра напряжение бортсети было порядка 13.3в, после получасовой работы вебасто с печкой упало до 13в. При запуске двигателя, ток заряда 40 ампер. Через пару дней проверю не разбежались ли ячейки
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я так понимаю на авто все таки 6 банок надо а не 5? И вообще, на 12 вольтовую сборку?
    В нем и аккумулятор то не распознать. Видимо их собирают в единую трубу.
  5. irling
    irling
    irling
    Конечно нужно 6 элементов, рабочий диапазон 2.4-2в
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это общий ток заряда? Литий + свинец?
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дело - труба ...
  8. irling
    irling
    irling
    нет, это только литий, свинец не мерил но думаю там небольшой ток
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня, после работы подогревателя, ток на зарядку свинца меньше двух ампер. А вот ток с генератора при работающем на всю вентиляторе печки и включённых подогревателях стекла и сидений - больше 70 ампер 20161019_155648.jpg 20161021_142537.jpg
  10. irling
    irling
    irling
    У меня при всей нагрузке (фары, туманки, подорев сидений, стекол, печка на полную) с лития жрало 45 ампер, и это при том что он включен паралельно свинцу. Видимо свинцовый акб имеет значительно более высокое внутреннее сопротивление
    А при какой температуре измерялся ток на зарядку?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет. Просто при 6 банках титаната свинец там не работает а просто стоит. Его можно в багажнике возить с тем же успехом. У свинца рабочее напряжение под нагрузкой 12 и менее вольт. Пока титанат до него доберется, он будет уже пуст, только тогда свинец начнет работать. Я поэтому и спрашивал про количество банок.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Минус 12 на улице. Но это ничего не значит для моего аккумулятора ... Он у меня в термокожухе, и какая у него температура, я не знаю.
  13. irling
    irling
    irling
    а кожух с подогревом? Если нет, то температура такая же как и на улице
  14. irling
    irling
    irling
    Точно. Чет сразу не дошло) может попробовать врубить какой нить супермощный диод чтоб напряжение с титаната снизилось
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @irling, диод не выход. Зачем портить характеристики отличного аккумулятора? Мне кажется для параллельной работы титанат со свинцом не совсем годится. 5 мало, 6 много. Скорее всего это и не нужно. Достаточно что бы титанат подружился с генератором. если ставить на авто 45А/ч титаната, то это уже будет хорошо. А 30 это некий минимум.
