Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В вашем конкретном случае да. В моем таких отключалок нет. Магнитола работает до 9 вольт.
    По сути можно без него, но когда я хотел ставить на инвертор лифер, бмс к нему была с током около 400А И 1200в импульсе. Так что если есть возможность, можно и поставить.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    китае-недо-бмс с встроенными ключами дают как минимум в 2 раза меньший реальный ток нагрузки- иначе греются аки утюги. Как на них отрабатывает защита- хз. На 400А один только шунт должен выглядеть как в моём ваттметре- https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2521192/original.jpg$T2eC16J -хрень на полкило весом...
    На такие токи только варианты с кольцами пойдут. И с контакторами за хреноллион долларов...
  3. irling
    irling
    irling
    При заряде током 10А напряжение начало быстро подниматься после 14,5В, пришлось снижать ток чтоб не угнать выше допустимых значений. Более нечего сказать не могу, график заряда особо не интересовал, за процессом не следил пока напряжение было ниже 14В.
  4. irling
    irling
    irling
    Да нафиг она нужна БМС понять не могу? Простой балансир и реле, которое коммутирует титанат когда нужно)
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @irling, Как описал - будет (диод на зарядку до БМС)
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Мax94, Всё зависит от объёма двигателя, вязкости масла, и главное - температуры .
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    меня это вполне устраивало. Потому как максимум 200 требовалось а на деле 100А - предел.
    и его же отключает в случае нештатных ситуаций.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Подумайте хорошо - что будет если одна ячейка коротнёт ?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    При 5 банках?
    А если две? А если одна коротнет другая в обрыв? А чем поможет бмс если коротнет ячейка?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А это важно. Нужны 3 числа- основное напряжение ("полочка") при заряде разряженных акков, точка в %SoC, когда начинается резкий рост, напряжение прекращения заряда. Иначе обсуждения по теме "5s vs 6s" из разряда сильно теоретических.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А почему у коллеги на горячем движке стартерный ток выше? Движок прогрет, сопротивление вращению д. б. минимально!
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Для начала не помешал бы подробный даташит, а то непонятно что обсуждаем.
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Мax94, Вам самим не кажется что бред - возможно что когда замерзший аккум - он не мог дать больших токов, когда аккум зарядился - дал значительно больше. Другого объяснения нет.
    Тем что если одна ячейка выйдет из строя - напряжение перейдёт на другие ячейки и уже будет максимальное на каждой ячейке не 2.5 вольт (допустим) а 3.5 вольта - что будет с титанатом пока не известно .
  14. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это точно! Но, говорят, на безрыбье и сам раком станешь. Ну, т. е. при отсутствии документации имеет смысл вооружиться приборами и исследовать неведомый элемент :).
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть. Тепловой зазор компрессионных колец. ;)
