Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Отлично! Давно хотел написать: нахрен не нужны всякие диоды!
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ва-аще не понял.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А почему он "роняет"? У меня 14,2 ...
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Необходимо альтернативное, титанатное реле зарядки. В принципе на ваз сейчас делают регуляторы на 14.5 вольт
    в машине стоит доп оборудование, которое работает всегда и сосет потихоньку аккумулятор. Вот его и отключать когда машина долго стоит.
    Да я тут давно пытаюсь разоблачить секту любителей диодов, заодно выяснить, чем они руководствуются при их применении.
    Термокомпенсация. Есть разные регуляторы с разным коэффициентом.
  5. irling
    irling
    irling
    Роняет так как нагревается подкапотное пространство, вместе с ним генератор, и снижает напряжение чтобы аккумулятор типа не выкипел
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Теперь понял. Так и есть. Но у меня в доп оборудование входит ещё "задний" аккумулятор, который разряжается на подогреватель мотора, и который в момент подключения "сжигает" (иногда) предохранитель на 80 ампер. По этому поставил рабочее реле на 200 ампер. Вот вместо этого "багажного" аккумулятора (95 А/ч) и просится титанатик. Как и у главного экспериментатора нашей темы!
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У меня под капотом улица ... По этому с новья и стоит Термокейс. Правда напряжение у меня, что зимой, что летом, абсолютно одинаковое. Стало быть, у меня, слава Богу, "глупый" генератор. :aga:
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Боятся больших токов заряда. Но при этом забывают, что диоды моста генератора тоже имеют сопротивление перехода.
  9. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Раньше на грузовой автотранспорт делали 2-режимное зима-лето.А механические легко настраивались. Видится, на титанат надо городить выносную, как на старых вазах, а от родной оставить только щётки.На аудитусовке интересно извращались https://www.audi-club.ru/index.php?threads/modernizacija-rele-naprjazhenija-perekljuchatel-zima-leto.292732/ ,можно про подобное подумать.
  10. irling
    irling
    irling
    Диод думали ставить чтоб не кипятить аккумулятор во время стоянки, но зимой похоже напряжение в 13.8 вольт наоборот полезно, свинец заряжен на 99%
  11. irling
    irling
    irling
    Я не знаю что за прикол и какое у него объяснение, но при заряде, напряжение на банках выравнялось с точностью до 1 мв.
    Кстати кто-то задавал вопрос по напряжению заряда - оно практически соответствует напряжению разряда, пару часов идет зарядка током 10ампер, напряжение на ячейках 2.2в
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У всех так. Но температура улицы разная. Если завести машину в сильный мороз, генератор выдаст как минимум 14.6 вольт, а то и 16 на умных генераторах. А летом 14.2
    Диод не является ограничителем тока. В данном случае он будет нагревательным прибором. И ограничивать максимальное напряжение заряда, что делать надо не таким способом.
    Электронное куда легче настраивать, если предусмотреть это.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Надо еще померить ток утечки титаната в свинец при заглушеном авто, а то получится что он весь его и высосет во время стоянки.
  14. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    дык я о том же, а может правда 3-х уровневый решит все проблемы ?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @alex val, его можно сделать с плавной регулировкой, для точной настройки. У меня в гараже валяется сгоревший, можно посмотреть как сделан.
