Литий-титанатные аккумуляторы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем J5a77, 11.06.16.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    @Guropes, Да просто там всё.Вкарячить подстроечник в измерительную часть. Для меня сподручней энергомашу https://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html рублей не более 500 и решить вопрос.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Читаю и тихо завидую. Мне вчера пришли титинатные пакетики 12ач от microvast, напряжения на ячейках от 2.31 до 2.45 В. Пока не пробовал ни заряжать ни разряжать, надо под них корпус сделать и придумать как выводы соединить. Да и бмска только после нового года придёт.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @alex val, за 500 лучше сгоревший починю. Одна беда, лень в генератор лезть.
  4. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    :)] та же беда..Вчера у сына гена на вазе (за мной донашивает) крякнул. Вскрытие показало обрыв диодика возбуждения в мосту. Купить диодик - ехать через пробки..Паять потом..А мост рядом в автомагазине 350ре.
    Вот чешу репу глядя на фугасы. Хочется.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Что с закупками? Есть желающий организовать процесс?
    Если время потянуть - случится китайский НГ и тогда до марта можно курить бамбук.
    Я вот уже на 12шт. созрел. :)
  6. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Я близок к зрелости на 6 штук. В этом году вряд ли успеем. Так что к весне похоже.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А я все выбираю между 5 и 6. Или брать сразу штук 70.
  8. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    @Guropes, 5 ни туда ни сюда. 6 и задрать напряжение бортовой сети. А за 70-ю наверно лучше самому в поднебесную смотаться.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @irling, У продавца что вы покупали фугасы, доставка 14 юаней, это цена за доставку одного аккумулятора ?
    Там скидки от объёмов есть?
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Напряжение кипячения свинца больше 14,5 вольт. Генератор столько не даёт.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Дайте, плиз, ссылку про это почитать. :)]
  12. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Память короткая, да.
    Это я интересовался. 3 точки, плиз!
  14. irling
    irling
    irling
    По доставке - посредник через которого я покупал изменил условия работы и теперь возит от 2000 юаней с комиссией 8%, не вариант.
    По поводу soc
    Пока известно что при напряжении на элементе 2,29В и разряде до 2В током 10 ампер, батарея отдает около 24AH (80% своей емкости, температура батареи -10С с постепенным повышением, комнатная температура) далее начинается резкое падение напряжения.
    Сегодня попробую определить верхнюю точку заряда когда напряжение начинает резко расти
  15. irling
    irling
    irling
    State of charge (SOC) is the equivalent of a fuel gauge for the battery pack in a battery electric vehicle (BEV), hybrid vehicle (HV), or plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). The units of SOC are percentage points (0% = empty; 100% = full)
    Теперь понял, нужны напряжения при которых батарея разряжена, заряжена наполовину, заряжена полностью, измеряется без нагрузки (при прекращении тока заряда), верно?
